- Onderwerp starter
- #176
Zo vandaag weer wat gedaan. En daarbij ook wat foto's gemaakt.
Opsomming, foto achterzijde (met kentekenplaat en knippers). Staat niet op foto maar alle lampjes werken
Verder het kettingwieldeksel losgemaakt. Het was politiek gezegd niet geheel schoon...
Was een vieze klus om het schoon te maken, doch het effect is zichtbaar
Verder is te melden dat de moer (die het kettingwiel aan de uitgaande as van het blok moet vasthouden) met de hand was los te draaien. Daarbij was er geen beveiliging voor het loslopen van de moer aanwezig (anders gezegd er is voordat de motor stil kwam staan gerommeld). Kettingwielen zijn trouwens versleten. Achterkettingwiel uit de donor is voldoende vers. Is wit geverfd. Dat wordt dus verf verwijderen en wat AMZ erover.
Verder nog het volgende, hoe krijg is de as los die de achterbrug vasthoudt ?
Heb er nieuw vet ingeperst (tweedehands vetspuit did the job ).
Heb al geprobeerd om (met een klos) op de moer te slaan de as in beweging te krijgen, maar de as gaf geen enkele beweging
Het verwijderen van de achterbrug heeft als doel om de set naaldlagers die ik heb liggen te kunnen monteren ). Maar dan eerst de as eruit moeten.
Overigens heeft de acherbrug nu geen speling (voor zover nu voelbaar is).
