Jongens ik heb een probleem.
Bij me 1e olie wissel heb ik de inbusbout van het kleine screenfilter onder in het blok los proberen te draaien.
Hierbij heb ik de inbusbout dol en kapot gedraaid.
Heb al geprobeerd een grotere inbus of torx erin te slaan en alsnog los proberen te draaien maar hij zit nog muurvast.
Ook de bout voorzichtig los proberen te beitelen maar zonder succes.
De bout laten zitten zoals een hoop mensen ook doen is geen optie meer aangezien de bout kapot gesprongen is en dus olie lekt.
Schijnt nogal een veel voorkomend probleem te zijn bij die RFS blokken dat die inbus bout van binnen dol draait maar daar kwam ik natuurlijk pas achter toen ik al de lul was.
Hoe krijg ik in vredesnaam die bout er nog uit?
Als er mensen zijn die ervaring hebben met dit probleem of tips hebben om hem alsnog los te krijgen hoor ik het graag.
