Het grote Honda X-11 topic deel 2
Ik weet wat voor een spul hier voor te krijgen is allemaal.
Ga je solo rijden?
Anders zelf maken een rek gebruik maken van de bijrijden steunen om zo zelf een rek te maken.
Ik zelf zou voor zadeltassen gaan(de hangen aan de zijkant)
http://www.mlmparts.com/nl/zadeltas-xstream-range-25-lt.html
Kennisgeving voor omleiding
Maar goed ik ga niet verder dan wat in een rugzak past en deze bindt ik vast op de buddy.
Ik ga inderdaad solo op reis.
De topkoffer is voor mij een must omdat ik iets stevigs wil hebben wat op slot kan. Ook zit er bij mij een rekje op zodat ik hem als tafeltje kan gebruiken bij de tent.
Ook heb ik zelf slechte ervaringen met zijtassen.
Hi,
Ik heb zelf de grote H&B en die zit er fulltime op.
Met vakantie hang ik er twee zadeltassen bij en stapel ik op.
Het klopt dat er niet veel in mag ..., maar ik overbelasd hem altijd.
(Zoek de foto van mijn X11 maar op in de gallerij:
http://www.motor-forum.nl/global/templates/motor-forum-4/html/image.html)
Het frame is oersterk!
Maar dit jaar bleek het frame in het kontje (dus direct achter het achterlicht) gescheurd. Dat had niets te maken met overbelasting, maar door trillingen die de koffer doorgeeft aan dat stukje frame. Laten lassen voor 50 euro, klaar...
Ik ben erg tevreden over de robuustheid van de koffer.
Anders spreken we af, zodat je de koffer en frame kunt bekijken.
Groet,
Sander
Je foto’s doen het helaas niet. Mocht je ze werkend krijgen dan zie ik ze graag.
Ik ga toch proberen of ik mijn huidig rekje kan verstevigen en anders zit er niks anders op dan het overgeprized bagagerekje van H&B te kopen.
Zijn er hier die een LSL suberbike stuur op hun X-11 hebben geplaatst?
Wat zijn daar de ervaringen van en passen de standaard leidingen erop?
Spiegler Superbike stuur, type 0084, met origineel kabels.
heb alleen de bevestiging hoogte niet gemeten.
zat er op bij aanschaf.
koppelings kabel zat niet lekker dus deze is geknapt in belgie
Ik moest even zoeken, maar het x-11 topic bleek helemaal onderop de stapel te liggen.
Zijn de X-11 rijders al uit winterslaap? Zelf vandaag even de GIVI top en zijkoffers uitgetest en naar Goedhart motoren gereden voor wat schoonmaak spul.
Is de van de achterschokkert van de x11 de demping instelbaar?
Van de week een ritje gedaan met mevrouw Strikkie achterop en zeeziek thuisgekomen... :r
Indien deze vergelijkbaar is met die van de Blackbird zit er een stelschroef onderaan de shock. Met een lange schroevendraaier kan je er dan bij.
Het gaat dus een nieuwe Hyperpro worden
Zit ik me nu dus nog af te vragen of ik er persé voorveren bij moet nemen, of dat ik kan volstaan met alleen de achterklappenopvangert.
Neem voor meteen me zul je geen spijt van krijgen.
Dit zijn van die parts het aanwezig okay het goed.
En als je t spul vervangen hebt dan denk mmmm waarom heb ik dit eerder gedaan.
Ps er is meer spul op de markt bij mj in de buurt zit brs suspension om een vb te noemen misschien moet je bij zo n bedrijf ook eens kijken.
Strikkie mail hem gewoon eens.
Dan kun je al info gaan verzamelen.
bituboraceservice@gmail.com
of ten Kate
Hier nog diverse merken en namen weet alleen niet als zij parts hebben liggen voor de X, maar dat mag jij uitzoeken.
http://mtcveendam.nl/vering/
http://www.rotechsupport.nl/main_techniek.htm
http://www.hksuspension.nl/
https://www.jjsuspension.nl/
http://www.mototuningmol.com/
https://www.race-shop.nl/merken/wilbers
https://www.optitune.nl/onderdelen/vering/voorvorkveren
https://www.wp-group.com/
showa vering
oh,ja succes met de zoek tocht en hoe ons op de hoogte.
Ik heb met hem contact(en aangeschaft bij hem) gehad een duitser of Oosterijker.
Gabelfeder@sonnenkinder.org
Hartelijk bedankt, ik onderneem niet meteen stappen; van de week verhuis ik mijn moeder, daarna ga ik een weekje met de sleurhut op vakantie, als ik terug ben verhuis ik mijn zwager, drie weken daarna ga ik op vakantie naar Denemarken. Tussendoor wil mijn baas ook nog dat ik treintjes rij, dus de eerste tijd zou ik niet weten wanneer ik moet sleutelen.
Wilbers had ik ook gevonden, is sowieso €100 goedkoper dan Hyperpro.
Sonnenkinder heb ik liever niet mee te maken; ik werd vroeger zélf wel aangezien voor een Sonnenkind. (Arisches typ)
Ik heb er met mijn stomme kop nooit meer bij nagedacht dat je de schokkert een hogere veervoorspanning kunt geven. Van de week was het lekker warm, en we hebben een hoop speedwobbels gepakt. Mogelijk is de demperolie veel te warm ( en dus te dun) geworden. Ik heb nu bij Snoek een huissleutel besteld. Boven de week krijg ik hem en als we dan weer eens een ritje maken zie ik wel wat er gebeurt. Nieuwe schokkert kan altijd nog...
Dat bedoelde ik met de voor spanning verstellen ;)
