uiteraard.
[~[url="https/preview.ibb.co/jWr82n/DSC_0336.jpg"]afbeelding~][/url]
Leuk ommetje tijdens een trip naar de bouwmarkt.
Enne ... wat een beest die green hornet! ~
Ik wist dat je die er ging opzetten
Snel doen, voordat het weer weer beter wordt!Komende week ook redelijk wat werk aan de motor, weer problemen met de koplampen
(dit keer ga ik heel de xenon installatie er uit halen, en LED's in de projectors steken),
En de achterrem dient volledig vervangen te worden, dus gezien al dat werk zal ik mogelijk weer wat met de auto moeten gaan werken
Straks na het werk een hele namiddag/avond kuiswerk aan de auto. Door een zwaar vrachtwagen ongeval moeten omrijden. Daarbij kwamen ook de sluipwegen dicht te zitten. Ik wilde daarop ergens terug draaien en draai een onverharde weg in met de bedoeling er achterwaarts weer uit te rijden en terug richting thuis ipv de winkel ... jaja, niet ene die mij er effe in achteruit tussen liet om terug te kunnen draaien!Snel doen, voordat het weer weer beter wordt!
Je bent goed op weg me weer in te halen
Dat zal wellicht nog gemakkelijker worden omdat ik begin te beseffen dat ik mij er weer wat teveel in laat opgaan en wat "gas moet terugnemen"
Ik dacht, ik rijd wat verder en kijk waar ik kan omdraaien, ging het plots naar beneden, kon nergens draaien. Enkele 100 meters lager zie ik een groot open stuk. Daar kon ik omdraaien, maar geraakte niet meer boven. Nog geprobeerd wat hout en stenen die we vonden te gebruiken maar niets hielp. Dan maar Toering gebeld, die hebben ons er komen uit trekken, maar de auto zat volledig onder de modder, en uiteraard ook het interieur heeft (vooral de vloer aan bestuurderskant en de pedalen) redelijk wat modder te verwerken gehad. Spreekt voor zich dat ik die nu graag zo snel mogelijk grondig kuis, hij heeft nog naar iets meer dan 4000km
Het werken aan de motor zal ten vroegste voor vrijdag zijn, en als dat niet kan is het voor volgende week, want in het komende weekende ook geen tijd.
En deze morgen op weg naar het werk, vele tientallen wegenwerken en bouw werven gepasseerd, afzethekken en netten in alle vormen, maten en kleuren, maar geen harmonica afzethekken
Haha, maar je mag me gerust inhalen hoorJou inhalen zal niet snel gebeuren en daar ben ik eigenlijk al een tijdje al niet meer mee bezig. Die "tijd" hebben we wel gehad. Gewoon puntje sprokkelen waar het kan.
Ja, maar de xenons gaan eruit. De controller (relais) is verbrand alsook de fich waar die opzit. De relais is zo verbrand dat die in geschakelde stand blijft staan. Voor 5 a 8 euro heb ik een nieuwe relais EN bedrading en is het ook opgelost, maar ik ga er de LED's in steken die ik heb liggen. Voor het bedienen van de grootlicht klepjes in mijn projectors moet ik nog wel wat zien uit te vinden dan. Maar deze LED's zullen voorlopig zijn, heb mij duo color LED's besteld, wit en geel, te switchen door aan en uit te zetten. Die zet ik dan bij het volgende onderhoud op 90.000km (nu 84.700km). Ben benieuwd voor het effect.Je bent lekker bezig met je xenon-topic
Dat is waar. Heb een rem klauw liggen die ik gekocht heb tweedehands via iemand uit het GSX F topicRem vervangen is plug en play werk.. vorig jaar had ik al mijn remmen nog een revisie set gegeven, aangezien mijn schijven op waren en 1 klem 1 deel van de beweegbare delen muurvast zat. Daar was ik nog wel wat uurtjes mee zoet..
Ik doe meestal rond de 30k a 35k met een set, rijdend winter door.Bij mij komt er binnenkort een nieuw kettingset erop. Zit nu met de huidige set op ruim 25000 km, maar deze is duidelijk aan vervanging toe. (nog even wachten totdat de lage temperaturen van de baan zijn, Pekel zo goed als weg gespoeld is. Dat is een beetje zonde op een nieuwe kettingset natuurlijk )
Ondanks ik automechanica gestudeerd heb en dus al over redelijk wat kennis beschik, zou ik gerust die cursus ook wel willen volgen, lijkt mij geweldig!Dit weekend een groot onderhoudcursus volgen bij erik van lent. Dat is een leuke, gezellige, leervolle dag
Carburators ... daar kan ik nog altijd niet mee uit de voeten ... die cursus zou dus gewoon keihandig zijn!Dan kan ik daarna met mijn carbs aan de slag. Die abrupte stilstand van de winter midden op de snelweg, hoef ik niet nog een keer mee te maken.
Is mijn bedoeling ook, maar indien nodig kan mijn vrouwtje haar dagen en tijden aanpassen zodat ik indien nodig toch met de auto kan. Op 100.000km ga ik zien wat ik met deze motor ga doen. Ik hoop er nog mee door te kunnen gaan, maar dan moet de teller gereset worden, en moet ik de balhoofdlagers vervangen, en misschien ook de koppeling ... ik hoop dat de huidige banden, tandwielen en ketting het nog uithouden tot de ton, dan kan alles ineens, maar dus zeker geen werkje van 1 dag. Wel zou dat ergens rond einde zomer er aan komen, dus het weer (temperatuur) zal voor het werk wel bevorderend zijn.Dus zal komende tijd ook wat aan de motor gaan sleutelen. Hopelijk met een paar weekendjes weer het nodige gedaan te hebben, Ik wil natuurlijk wel gewoon met de motor naar werk en dergelijke.
Tja ... het was idd wel stom van me ... eigenlijk had ik niet mogen omdraaien en in achteruit naar boven moeten proberen te rijden, dan zat er meer gewicht op de voorbanden. Het is geen 4x4, vond ik niet nodig toen ik hem kochtlekker bezig hoor.. je weet dat je met je auto niet de dingen kan doen die je moet je motor wel kan doen he
Er komen voorlopig de LED's in die ik nog heb liggen.Bevielen de foto's van de mijne je?
Wel opletten met bestellen, de ene led lamp is de andere niet.
Bij mij zitten ze dus wel in projectors, maar aan jou foto's te zien gaan jou LED's toch ook best goed in de reflector lamp.
Het lijkt mij ook leuk om te kunnen switchen.
Dacht eerst dat ook in de auto te doen, maar icm automatische koplampen llijkt mij dat maar niks, want elke keer je een tunnel of langere brug onderdoor rijdt krijg je de andere kleur
Vlak bij RAD! Heb je goed gezien!
