tap vol met lagervet, blijven de spanen daar in plakken.
Temperatuur bestendig tot 100 graden...zou ik niet doen.
Ik weet niet wat jij weet.koel water komt boven de 100graden. olie toch niet zover als ik weet?
kees 230, uit jouw verhaal op te merken ging dit om de aftapplug aan de onderzijde of niet? dan vallen de krullen er sowieso weer uit. mijn niveau plug zit aan de zijkant echter. maargoed zit niet veel anders op. ik denk dat ik de motor op zijn kant leg dat de olie weg loopt en dan bout eruit tap erin olie beetje boven peil en dan motor weer rechtop zet zodat de olie de krullen weer naar buiten drukt en dan rustig tappen. zal altijd wel iets in het blok komen ben ik bang maar dat risico moet ik dan maar nemen. had net de olie ververst met dure plutoline vol syntheet maar dat moet dan nog maar een keer.
1 litertje motorolie. Serieuskees 230, uit jouw verhaal op te merken ging dit om de aftapplug aan de onderzijde of niet? dan vallen de krullen er sowieso weer uit. mijn niveau plug zit aan de zijkant echter. maargoed zit niet veel anders op. ik denk dat ik de motor op zijn kant leg dat de olie weg loopt en dan bout eruit tap erin olie beetje boven peil en dan motor weer rechtop zet zodat de olie de krullen weer naar buiten drukt en dan rustig tappen. zal altijd wel iets in het blok komen ben ik bang maar dat risico moet ik dan maar nemen. had net de olie ververst met dure plutoline vol syntheet maar dat moet dan nog maar een keer.
Bij een rmz peil je de olie door een bout aan de zijkant uit het carter te draaien. Volgens zoals ik het begrepen heb,is het deze die kapot is.kees 230, uit jouw verhaal op te merken ging dit om de aftapplug aan de onderzijde of niet? dan vallen de krullen er sowieso weer uit. mijn niveau plug zit aan de zijkant echter. maargoed zit niet veel anders op. ik denk dat ik de motor op zijn kant leg dat de olie weg loopt en dan bout eruit tap erin olie beetje boven peil en dan motor weer rechtop zet zodat de olie de krullen weer naar buiten drukt en dan rustig tappen. zal altijd wel iets in het blok komen ben ik bang maar dat risico moet ik dan maar nemen. had net de olie ververst met dure plutoline vol syntheet maar dat moet dan nog maar een keer.
Iedereen die eens in een gesloten blok getapt heeft weet dat. Maar het topic moet ook een beetje leuk blijven.De beste tip stond er al binnen 32 minuten. Nu nog even met geduld ervoor gaan zitten en die draad repareren joh.
