Straatpiloot
- 6 jul 2009
- 671
- 26
buis 40mm als ik mij niet vergis.
of anders passende dop uit een dopsleutel set
Met een dop van het doppen set?
Dat wil ik je wel eens zien doen. Gaat je never nooit lukken.
De dop moet over de binnenbuis heen om de kering erin te tikken.
Een buis van 50 mm dikwandig 1 meter lang bij de Gamma voor € 3,50.
Bij PVC maten wordt de buitenmaat vermeld. Dus 50 mm.
Binnenmaat is ongeveer 40 / 42 mm.
neem anders de kering mee naar de winkel en pas daar ter plekke.
Met een rubber hamer aan tikken. Smeer de kering in met schone olie aan de binnenkant en aan de buitenkant. (niet overdreven veel maar een beetje vet maken) En plop hij zit erin.
Ik bestel bijna alles bij deze site. Hij ligt bij ons in het dorp, dus kan het ook nog gewoon afhalen. En de prijs?? Nou kijk zelf maar heel scherp/goedkoop!!
Keerringen Yamaha XJ600 1992 | mPartz.nl
En de olie 10W. Ongeveer 0.75 liter nodig voor beide poten.
Voorvorkolie Putoline HPXR 1 liter | mPartz.nl
330 mm ?? dat is te laag. Als de binnen poot helemaal naar beneden is gedrukt moet je v.a. boven kant binnen vork 111 mm zijn.
Tekst volgens handboek: olie niveau = 111 mm ( 4.37 inch) van de bovenkant binnen vork helemaal naar beneden zonder veer.
Dat is volgens het boekje.
330 mm Niveau is veel te laag. (bij de diversion 600.)
Afdichtring gewoon bij de automaterialen zaak halen. koper = koper en mm = mm.
Zo'n dingen haal ik altijd bij de automaterialen zaak. Vaak goedkoper en die hebben zoiets ook
133 MM moet het zijn. Zo staat het bij mij in het boek
Om Saturnus? Jazeker!Hebben ze ook stof ringen?
hallo , heeft er nog iemand een leuke div 600 in de aanbieding onder de €900?
bied me als je wat hebt maar p.m aan grt Jan
Heb ik wel, maar helaas niet onder de 900.
Heb er eentje staan die vrijwel in nieuwstaat is...wel uit 1996..maar met slechts 12500km
https/www.mgparts.nl/voertuig/yamaha-xj-600-s-diversion/
Dit is een goede motorzaak met goede service.
Je kunt er vanuit gaan dat de motor goed is nagekeken voordat hij de showroom in gaat.
Wie weet kun je nog wat van de prijs afpingelen.
€900 mag ook
Hey dat is dezelfde als de mijne!grinnik...dat snap ik.
Maar dit is een heel net exemplaar. 2-tone blauw, ziet er uit als nieuw...en zeer lage km stand.
Die kleur zie je niet vaak en is dus alleen maar geproduceerd in 1995.
Leuk! Ik ben heel blij met mijn blauwe smurf op de weg.
Ja, dat klinkt niet stoer, weet ik, maar ik ben ook geen stoere vent, dus bij mij mag het
Ik weet nog steeds niet hoe ik een foto erop kan krijgen????
Laten we eens proberen. ( NIET TE KOOP !!! )
Hij is van 1992 en heeft 23000 km gelopen.
Geen 123.000 km maar een echte 23.000 km.
Wat heb ik eraan gedaan.
1. Twee nieuwe banden erop. De originele van 1992 zaten er nog op.
2. Kleppen gecontroleerd. 1 stond te strak 2e inlaat klep, schijfje veranderd.
3. Carburateurs gesynchroniseerd.
4. Voorvork keringen en olie vervangen. Aan te bevelen om dit ook te doen.
5. Scherm verhoger geplaatst. Minimaal verschil. Had meer resultaat verwacht.
6. Top koffer geplaatst.
7. Remblokjes achter vervangen. Waren niet helemaal versleten, maar lag toch allemaal
los.
8. Ketting grondig gereinigd en gesmeerd.
9. Bredere spiegels geplaatst.
Hij is NIET te koop!
