Ja Jan, dank je.
Hij is nog mooier dan op de foto te zien is.
Hij loopt perfect.
Wel de typische Diversion geluiden.
Rammelende distributieketting en koppeling als hij koud is.
Dat hoort zo schijnbaar bij deze motoren.
Ik ben daarvoor naar de dealer gegaan en hij stelde me gerust en vertelde me dat er geen een was die dat niet had.
Dus gaan met die banaan.
Nadat ik de keringen en de olie van de voorvork vervangen heb rijd hij nog prettiger.
Een ding vind ik jammer aan de Diversion, dat is de korte overbrengingen tussen elke versnelling. Hij heeft er 6 maar de vertragingen (dat is eigenlijk een versnelling) zijn niet erg groot.
Hierdoor moet je snel schakelen tussen elke versnelling en is het toerental best hoog voor de snelheid in de 6e versnelling.
Maar ja, als dat het enige is???
Hij rijdt in ieder geval soepel.
Hierdoor zullen beginners en ervaren motor rijders er goed mee uit de voeten kunnen.
Dat is al beter dan 330 mm wat je in je vorige bericht schreef.
Misschien dat het per bouwjaar verschilt. Zou kunnen.
Stof ringen?? Waarvoor?
Om Saturnus? Jazeker!Hebben ze ook stof ringen?
* vrijdagmiddagmodus off *
Nu heb ik door de korte afstanden tijdens de winter veel witte sludge in het blok zag ik. Aangezien ik erg wisselende verhalen hoor over flushen met forte dacht ik het anders te doen.
Goed warm rijden met de huidige olie
Dan oliewissel zonder filter.
Goed warm rijden
Dan oliewissel met castrol rs en filter wissel.
Zou dit voldoende/ een goed plan zijn?
Gr Peter scheidsbach
Ik zou het anders doen,
- Motor warm rijden
- Motor flush van Louis / Forté in de olie
- motor starten, NIET rijden laten lopen en af en toe wat gas geven
- Iets af laten koelen en dan olie aftappen
- Oliefilter vervangen
- Verse olie erin gieten
en klaar...
Motor flush werkt goed.
Ik zou het alleen gebruiken bij zeer sterk verontreinigde motorblokken.
Extreme Sludge of vuil / kool aanslag.
Op de kleppen en klepzittingen zit kool aanslag. Als deze door het gebruik gedeeltelijk wordt verwijderd heb je kans op rokende motoren.
Lagers slijten altijd iets. de putjes in de lagers zitten soms gevuld met (ook weer) Koolstof of vuil.
Flush je dat weg heb je kans op nog meer rammelende geluiden. Nogmaals het is niet zonder risico!!
Als het goed is staat op de verpakking ALLEEN STATIONAIR LATEN DRAAIEN.
Ik zou dat dan ook zeker doen. Ik heb ooit ( omdat ik dacht dat zal wel beter zijn ) gas gegeven. de motor begon te roken en heeft daarna nooit meer gereden zonder rookpluim. Wat er precies stuk is gegaan weet ik niet?? Maar er was wel iets naar de knoppe.
LEES DE BESCHRIJVING GOED OP DE VERPAKKING!! Is mijn advies.
Het was een goed bedoelde waarschuwing. Ik spreek uit ervaring. Anders gewoon proberen. Misschien heb ik het fout.
Geeft de fabrikant jou ook de garantie, dat als het toch mis gaat, je bij hun de schade kunt verhalen?
Of proberen ze een product te verkopen aan een consument waarmee ze als enige relatie hebben, hun geld.
Er zijn ook pillen op de markt gebracht die op hun verpakking schrijven dat je ervan afvalt. Zou dat ook waar zijn?
geloof niet alles wat een verkoper op de verpakking schrijft.
Weet iemand toevallig de afmetingen van de koperringen die in de voorvorkpoten de sluiting imbusbout - damperrod zitten? Wil even langs de automaterialenzaak voordat ik de poten uit elkaar haal.
Goed warm rijden
Hallo iedereen, ben me een beetje aan het orienteren op een woon/werkfiets voor erbij. Nu zit ik te denken aan 600 diversion. Heb lichtelijk twijfels over een fiets die ik gezien heb, met 55d km op de teller. Handvatten waren aardig glad geworden en het metaal rondom het contactslot was ook aardig gekrast. Dat deed mij twijfelen aan de kmstand. Slijt dit snel, bij een Div? Brommert kwam uit 94.
Ben niet bang voor hoge kmstand ofzo, maar tussen 55d en 155d zit toch wel een verschilletje
Ha mederijders, even een vraag. Ik heb een Diversion 900 '97 die wel een grote beurt kan krijgen. Sinds een maand ben ik naar Utrecht verhuisd en heb ik een nieuwe garage nodig.
Iemand een idee voor een goede garage voor een Diversion in Utrecht +30km? Of evt mij kan helpen om alles op orde te krijgen?
Heb uiteraard gewoon wat garages gemaild die via Google te vinden zijn, maar wellicht hebben jullie nog goede tips!
Alvast bedankt!
Deze link heb ik hier op MF gevonden..
Sludge / mayonaisevorming
Als het al een jaar geleden is dat je olie hebt ververst, eerst flushen en verse olie erin.
Als je olie niet te oud is, eerst eens een lange rit van een 150-200 km gaan maken, dan heeft het water de tijd om uit de olie te verdampen.
Check hierna, als de motor weer koud is, de olie nog een keer.
Als de olie dan weer de normale kleur heeft, niets doen, bij sludge gaan flushen!
Succes!
