Honda CB750C op 3 cilinders - Help?!
Globastiaan
27 okt 2013
30
's-Hertogenbosch
Hallo, nieuw hier.
Ik heb sinds één week een mooie CB750C (custom) uit 1980. De Honda loopt op 3 cilinders:
1-3-4 , maar cilinder 2 wilt niet mee. De motor start nu met nieuwe accu eigenlijk meteen. Loopt redelijk stationair. En rijdt ook op 3 cilinders :S
Om het probleem te verhelpen heb ik het volgende ondernomen:
- Nieuwe accu
- Carburateurs eraf en volledig gereinigd (leken van binnen als nieuw/ nergens aanslag o.i.d)
- Nieuwe luchtfilter
- Nieuwe bougies 4x
Na gisteren alles weer in elkaar, vandaag naar buiten gereden om te starten. Zelfde probleem: weer cilinder 2 wil niet mee (uitlaat blijft koud en andere 3 warm.)
Bobine/bougiekabels zitten:
links 1-4 rechts 2-3 en bougie 2 geeft ook vonk (getest door eruit te halen)
Ik weet nu even niet wat ik moet proberen. Graag hulp!!
Er zal dan weinig anders op zitten om ze weer te demonteren endan met name carb 2 extra goed
nakijken of alle rubbers aanwezig zijn inwendig,en blaas alle kanaaltjes door ook waar de stationair schroeven in zitten,kijk dan ook gelijk of ze volgens fabrieksspecificaties staan afgesteld.
Je zou ook kunnen voelen als je er lucht door blaast of er verschil zit in luchtkracht wat uit
de kanaaltjes komt per carburateur.een verstopt of bijna verstopt kanaaltje zal geen of minder lucht doorheen komen.
Hier nog een tekening met alle delen mocht je die nog niet hebben,
RG-Gamma Thnx. Hier kan ik weer wat mee! Ik heb helaas geen goede overdekte garage. Ik kan pas komende week woensdag weer verder. Zodra ik weer info heb zal ik het weer posten! En is inderdaad een metalen ring, geen rubberen.
Zo, ben ik weer. Vandaag voor de zekerheid nog eens de remreiniger test geprobeerd. Dit maal door de airbox en het lijkt te werken. Hij loopt absoluut niet mooi als ik dit doe, zelfs slechter als zonder de 2e cilinder erbij, maar de uitlaat is gloeiend heet geworden, dus ik denk dat dat genoeg bewijs is dat het werkt.
Dus vandaag ook de carb weer helemaal opengehaald en alles opnieuw gereinigd. Alles leek nogsteeds schoon en er zat niks verkeerd. Alle kanaaltjes die ik kon vinden zijn ook open. Vlitter loopt ook vol (weer getest naderhand en was eerder ook geen probleem)
Nu weer terug bij af.
Zaken als compressietesten en kleppenstellen moet ik door een ander laten doen, gezien ik hier geen gereedschap en goede werkplaats voor heb.
Iemand nog ideeën? Ideeën die ik zonder veel aanschaffen en kosten zelf kan uitvoeren? Of moet ik de motor toch maar naar de garage brengen? Kleppen wil ik eigenlijk niet aan beginnen zelf.
ik begrijp dat er verbranding van remmenreiniger plaats vind maar nog slechter draait.
een geoefend remreiniger-gebruiker kan een motor vrij mooi laten draaien. dus voor mij staat het nog niet vast of alles in orde is met de cylinder zelf (klepspeling/compressie)
hoe heb je gekontroleerd dat de kanaaltjes in de carbu open zijn?
De afstel schroefjes van cilinder 2 staat gelijk met cilinder 3. Deze is er ook af geweest en doorspoten met carb cleaner.
Kanaaltjes heb ik ook allemaal doorspoten met reiger en kwam er met vol gas aan andere lanten uit (meestal faceshot 😅.
Zoals eerder al aangegeven is er ook nergens aanslag te vinden in de carbs.
Ik verdenk ook de kleppen, kan niet veel anders bedenken, of zou het verkeerde timing van ontsteking kunnen zijn? Doet me denken aan mijn Puch tijd :?
Mij lijkt t meer op goed valse lucht aanzuigen,daarom loopt ie ook zo belabberd mee op remmenreiniger.
Maak eens wat fotootjes en spuiten eens rr op de inlaatrubber kijken of ie mee wil doen.
Zijn je inlaat rubbers niet hard en trek je geen valse lucht.
Me pa heeft een cb750f1 en krijgt hem ook niet goed lopend ook niet met andere carb's nu gaan deze er ook echt super moeilijk bij hem in de inlaat rubbers en trekt valse lucht langs de binnenste carb cil 2, dit omdat de rubbers denken we gewoon op zijn.
Zijn motor loopt ook op 3 cyl en blijft slecht stationeer lopen en rijd ook niet goed.
Hij is nog op zoek naar nieuwe inlaat rubbers voor een fatsoenlijke prijs.
Trek het ontstekingsdeksel er ook af en kijk of het daar niet vol zit met condens drap,een
maat van mij heeft dat gehad met zijn CB900,die liep er slecht door,na schoonmaken en verse olie liep hij weer prima.
En anders toch maar naar een motorzaak brengen.
Als de cilinder die niet mee loopt met alleen de carbs en wel met remmenreiniger dan krijgt die cilinder geen/te weinig brandstof dus toch een carb/valse lucht probleem.
Ff nog beter en dieper zoeken dus
Zo, vandaag weer even bezig geweest. Ik heb die kap eraf gehaald. Zag er niet verkeerd uit, maar de olie was zeker aan vervanging toe. Heb de olie vervangen en daarna gestart. Het lijkt erop dat hij toch weer even heeft mee gedraaid, voor het eerst werd nu de uitlaat geheel heet, samen met de andere uitlaatpijpen.
Vervolgens heb ik een testritje gemaakt, waarbij hij in het begin leek wel redelijk te rijden, niet veel power en ik kwam erachter dat hij stukken beter draaid als ik de choke geheel uittrek. Zonder choke viel die na 1,5 km bochtjes en 30 zone uitrijden uit. Kreeg hem met veel starten weer aan de praat met choke. Vervolgens weer stukje gereden en daarna viel die weer weg.
Zou het met de mengschroeven te maken kunnen hebben? Weet iemand hoe die moeten staan? Toen ik weer thuis was heb ik deze 1,1/2 ronde uitgedraaid (ingedraaid). Ze stonden 2,1/2 ronde uitgedraaid. Hij startte daarna beter zonder choke :S. (raar want dan zou die toch nog armer lopen, wat bij de choke juist andersom zou moeten zijn??)
Ergens volgende week kan die naar een kennis die de kleppen en andere zaken kan gaan onderzoeken.
Na nogmaals onderzoek en nieuwe benzine lijkt het in het na het starten goed te lopen. De carburateur loopt nu eindelijk mooi mee. Ook na wat stationairschroef afstellen blijft hij mooi lopen.
Ik heb een compressietest uitgevoerd en hierbij geeft hij zonder gas bij alle cilinders 8,5 bar en met gas open gaat hij bij allemaal net onder 12 bar.
De motor reageerd ook eindelijk goed op gas. Dus ik zou bijna willen zeggen het is opgelost en het was toch een benzineprobleem in carb 2.
Maar nu heb ik het volgende probleem. De motor is helemaal warm en hij lijkt wat te gaan veruipen, waardoor hij na lange tijd steeds slechter draaid.
Daarnaast hebben we het probleem dat als we de motor uitzetten hij willekeurig de benzine laat doorstromen uit de overflow bakjes van iedere keer maar 1 carb als we de benzinekraan open laten staan. Is dit normaal en moeten we gewoon altijd de kraan meteen dichtdraaien of kan dat alleen als de vlotters hun werk niet goed doen? De vlotters zijn niet te stellen en vlotternaalden vernieuwd en zijn identiek aan oude.
Dat is niet normaal.
Kennelijk lekt er iets.
Oplossen.
