Werk ook slim
Dit betekend demonteer zo weinig mogelijk en maak o.a. gebruik van een stuk koperdraad of dradentrekker om de diverse handvat-verwarmings-draden door de brommer heen te trekken!
Werk voor de rest de draden netjes af en gebruik hier en daar tie-wraps.
Wees je ook bewust van de redelijke stroom die er op maximum gebruik van de verwarming door de draden vloeit, dus gebruik dik draad voor de meeste aansluitingen.
Enkel de draad van het relais (aansluitpunt 85 van relais) die naar de geschakelde plus van je zekering kast loopt mag een dunnere draad zijn!
Even ter aanvulling: ik heb gekozen voor de Gerbing T-12 elektrische handschoenen omdat die erg goed schijnen te zijn.
Ze zijn waterdicht en levenslange garantie op het verwarmings-membraam.
Ik heb 2 kabeltjes lopen vanaf de accu en die 2 kabeltjes komen uit aan elke zijde van de spiegels.
Ze zijn lang genoeg om bewegingsvrijheid te hebben zodra ik de beide handschoenen heb aangesloten en tijdens de zomerperiode leg ik de kabels terzijde zodat ze niet in de weg zitten en rijd dan rond met zomerhandschoenen.
De Gerbing T-12 handschoenen voldoen meer dan goed.
Ik heb ze nog net kunnen testen met temperaturen van min 8 in de ochtend toen ik naar het werk reed over de snelweg en kan zeggen dat ze toen op de hoogste stand ( 4 standen ) helemaal goed hun werk deden.
Je hebt met zulke handschoenen gewoonweg geen last meer van kouden handen of vingertoppen.
Werkelijk geniaal en geweldig.
Ze zijn wel prijzig ten opzichte van stuurmoffen, want stuurmoffen zitten rond de 40 euro en Gerbing handschoenen rond de 180 euro.
Maar het is het geld meer dan de moeite waard.
Vr gr
