Rechts voor.
En ik heb intussen plan-B in werking gezet. Bij het doorboren is een boor vastgeslagen en gebroken. Muurvast en over de volledige lengte van de stomp. Ik pak mijn reserve blok. Daar staat een halve ton minder op. Dan wissel ik ook gelijk de versnellingsbak. Dan weet ik in ieder geval dat dat huilende lager daar niet vandaan komt. Het reserve blok ziet er ook veel beter uit, bijna geen corrosie. En al doende kan ik een hoop dingetjes netjes maken, de carterontluchting, nullast schakelaar, dat soort parafernalia.
Ik heb intussen het frame overgezet. Frame er af, tweede blok en aandrijving netjes opgebouwd en het frame er op gezet.
De afgebroken bout steekt nu een centimeter of drie uit het oude blok. Later zal ik daar eens wat aan gaan lassen. Het ding is stijf verrot, met de griptang lukt het alvast niet.
Ben bang dat je dat stuk bout er niet meer uitgaat krijgen
Tuurlijk. Ging spanningsvrij van het oude op het nieuwe blok. Het dat je het zegt, ik heb er geen moment bij nagedacht.Frame nog strak genoeg?
Maar als je gaat sturen komt toch een andere kracht op het frame als ooit in Munchen bedacht is. Het zou kunnen (bij een ander frame ontwerp) dat het balhoofd gaat torderen.Je zijspanframe hangt ook helemaal niet aan je motorframe. Eigenlijk hangt alles aan het blok en de bak.
Dat snap ik. Maar als ik lekker aan het sleutelen en problemen oplossen ben is plaatjes klikken het laatste waar ik aan denk. Een beetje hypocriet omdat ik zelf wel graag plaatjes kijk.Mooi dat het weer rijdt.
Ikzelf zou trouwens nooit zoveel sleutelarij posten zonder daar wat illustraties aan toe te voegen. Al was het maar voor de mensen die niet zo goed kunnen lezen.....
Dan moet ik het omdraaien, tussendoor even naar MF voor de foto's. Wat ook niet meehelpt is dat ik nog een Nokia 3310 heb. Daarmee gaat fotograferen en uploaden niet heel simpel.En tijdens het MFen even op en neer voor tussendoor foto's denk je zeker ook niet aan?
Dan moet ik het omdraaien, tussendoor even naar MF voor de foto's. Wat ook niet meehelpt is dat ik nog een Nokia 3310 heb. Daarmee gaat fotograferen en uploaden niet heel simpel.[/quote
Tijd voor modernisatie !
Je dochter kan toch een paar zeefdrukken maken van jou in actie?
Gouwe handel volgende week in Genemuiden.
