Sjiefke
Heeft iemand een idee waarom mijn onderste kettinggeleider aan de kant van het wiel helemaal is doorgesleten?
De ketting lijkt netjes in lijn te staan met de tandwielen en de afstand van de achteras in de achterbrug is voor beide kanten gelijk. Ik kan op het eerste gezicht niet zien wat er mis is. Op de foto kan je zien dat ik de doorgesleten kant netjes heb afgezaagd en weer in elkaar heb geschroefd. Er zit een Supersprox achtertandwiel op zonder off-set. Maar dit is bij het originele tandwiel volgens mij ook.
De geleider zelf lijkt ook symetrisch te zijn, en kan niet verkeerd om gemonteerd zijn.
Is dit misschien een fabrieksfoutje? Of moet er ergens iets scheef zijn/zitten? Kan iemand eens kijken bij zijn eigen SMR?
