1953 Ariel NH
Gefeliciteerd met de goedkeuring maar hulde 3 werf voor de prachtige motor en foto, op lantaarnpaal na perfect!
Nou hehe, kun je binnenkort naar Rotterdam komen hahaha ;)
Dank heren!
Misschien toch maar een los topic openen voor deze fiets :)
..en wat een bizar dikke uitlaatbocht heeft 't ding..
Kan ie bizar dikke rookwolken mee produceren (als je de pomp te hard zet. Die moet je blijkbaar een andere kant op draaien dan je zou verwachten :+ :+ :o )
Duurde even voor de buurt weer rook-vrij was _O-
De laatste paar ritjes was met de Terrot inderdaad. De Ariel heeft een ontstekingsprobleempje en ik heb een werkprobleempje: Ik werk en ik slaap, dat is mijn ritme van de laatste maanden (dat gaat wel veranderen.
Onderdelen voor de Ariel zijn binnen, eens kijken of het lukt deze week te vervangen.
Het ontstekingsprobleempje blijkt een onhandige eigenaar: Ik had de moer van het timingtandwiel niet strak genoeg aangedraaid |(
Mooi moment om nog wel even de carburateur aan te pakken, die lekt (ondanks nieuwe pakkingen).
Hmz, ik blijf op dit moment problemen houden met een lekkende pre monoblock (vanuit het huis waar ook de gasschuif in zit). Revisiekitje (nieuwe ringen) helpt niet.
Tips?
Pre monoblok? Waar op de zijkant zo'n rond deksel op zit met drie schroefjes?
Die deksels trekken krom door te strak aandraaien.
Oplossing: deksel verkeerd om monteren zonder pakking om het deksel weer recht te trekken.
De pre monobloc heeft toch geen deksel die krom kan? Hij lekt steeds langs de bout die er vanonder in gaat en het reservoir op zijn plek houdt.
Ik had vanmiddag 1 trapje nodig om 'm weer te laten brullen :)
Schop
Naast de Ariel uit dit topic heb ik er samen met ene vriend nog één. In stukjes, dat wel. Er moet wel 'wat'aan gebeuren voor die rijdt. Het project gaat al een tijd wat langzaam door tijd en onderdelen gebrek. We hebben heel lang gezocht naar een vork en uiteindelijk maar een replica in India besteld, vervolgens bleek er niets van het balhoofd van het frame te kloppen en konden we geen passende wielen vinden. Ook dat laatste hebben we vrij kort geleden opgelost, dus het was tijd voor een dagje sleutelen: Gisteren.
Met een beetje verhitten gleed de lagerschaal mooi op zijn plek (geholpen met wat subtiele tikjes)
De cylinder heeft onderin wat lichte krasjes, maar vooral geen hoonsporen meer, dus dat moest ook gebeuren :)
Het onderblok hadden we een keer eerder al in elkaar gezet, nu de rest:
De uitlaatklep en beide geleiders hebben we vervangen, die hadden wat slijtage
En dat ziet er uiteindelijk dan zo uit:
Tja, als je zo ver bent moet je het ook even in het frame hangen natuurlijk
Tja, en dan moeten die wielen er ook in natuurlijk
Lekkere progressie :)
Nu de juiste assen bestelen in Engeland en op zoek naar spatborden.
Niet heel bijonder. Een beetje een te stressvolle periode achter (en voor) me, dus een weekendje mooi weer en alleen maar leuke dingen doen (waaronder minimaal sleutelen aan de Ariel en rijden natuurlijk) komt lekker gelegen :)
