Simpel vraagje over de olie
Wealth
1 jul 2016
151
Wat ik nodig heb (gsx600f 1999):
SAE 10W/40 SEMI OR FULLY SYNTHETIC API grade SF OR SE
Bij die action olie meuk staat ; Prestatieniveau: ACEA A3/B3
vraag: Wat is ACEA A3/B3? vergelijkbaar met SF/SE of is dat weer iets heel anders?
_O- Ik flikkerde altijd dat spul in m'n XJ en GS500, maar ik weet niet of ik ook lekker kan besparen op de gsxf.
API en ACEA zijn de Amerikaanse en Europese tegenhangers van elkaar. De API specificatie die overeenkomt met ACEA A3/B3 is uit m'n hoofd de API SL / API SM
API is een alfabetische, dus SL is aardig wat stapjes hoger dan SF
Zolang er maar geen fuel saving of longlife additieven bij de olie zitten zal het allicht goed gaan. Voor jouw motor is het wel aan te raden om een JASO MA2 gespecificeerde olie te gebruiken, die is zeker bruikbaar in combinatie met de natte koppeling.
Kijk hier heb ik wat aan. Ik neem aan dat de action olie dan geen JASO MA2 gespecificeerde olie is? Ik zie het er iig niet specifiek bij staan. Kan het ook niet goed lezen op de website.
Techno multigrade motorolie 10W-40 | Action.com
Jaso Ma is voor je koppeling die in dezelfde olie draaien het belangrijkste. Met "te goede"olie zonder die norm gaat je koppeling slippen (grote kans)
