wel spanning 13,2v maar startmotor gaat maar 1 keer rond
Crouch
27 sep 2017
17
Helden
Ik heb een nieuw blok gemonteerd in mijn SV650 1999-2002, hij heeft ook gelopen maar naar de 3e keer lopen wilde hij niet meer starten.
Accu was eerst wat aan de lege kant dus die heb ik eerst opgeladen, 13,2v in rusttoestand. ingebouwd maar nog steeds klinkt het alsof de accu te leeg is want de startmotor gaat maar 1 keer rond. Wanneer ik ga meten op de bout waar de plus mee aan de startmotor zit dan meet ik 1,8 - 2 volt wanneer ik de startknop induw. Als ik de plus kabel van de startmotor af haal en dan meet krijg ik netjes 12,8 volt te zien wanneer ik de startknop induw.
Wat is hier aan de hand?
dat kan 2 dingen zijn.
ergens zit een behoorlijk hoge weerstand door bijvoorbeeld corrosie of een los contact.
of de accu is gewoon rot.
testen is simpel. meet de spanning op de accu tijdens het starten. is de accuspanning tijdens het starten goed dan moet je op zoek naar de slechte verbinding die weerstand veroorzaakt. kakt de accu spanning in dan ben je waarschijnlijk toe aan een nieuwe accu.
De rustspanning van een accu is de klemspanning na 24 uur nadat hij van de lader is. Deze moet boven de 12,6 V, zijn liefst iets hoger. Ook een accu met een lage capaciteit door veroudering zal deze waarden hebben, alleen de waarde bij belasting zal in elkaar stuiken. Vandaar de vraag om je spanning te meten tijdens het starten, deze zal boven de 10 V moeten zijn.
Ook een nieuwe accu, vulbaar of onderhoudsvrij, zal bij aankoop enkele uren aan een acculader moeten hangen om zijn uiteindelijke capaciteit te krijgen.
Als deze nieuwe accu bij starten maar 2 V op de accuklemmen heeft terug gaan naar de leverancier.
nogmaals , een accu die na 11 uur rust 13,2 volt aangeeft, kan niet, dus controleer je multimeter eerst
niet dat ik het niet geloof dat je spanning volledig inzakt met starten, maar als ik waardes meet die niet kunnen, twijfel ik eerst aan mijn meetapperatuur
Volgens mij een lithium accu wel
Accu zakt terug naar 2 volt, is net een nieuwe accu 🤨
dan is het of een rotte accu of je accu is geen goede match met de vraag van de motor (je vraagt te veel of CCA waarde van de accu is te laag). maar in beide gevallen ben je toe aan en andere accu. en als hij nieuw is heb je garantie dus dan zou je binnenkort een nieuwe krijgen.
