Bikefreak
- 20 aug 2002
- 13.106
- 4.535
Ik zou wat minder bananen gaan eten... ga je er wellicht ook minder als een aap langs hangen
Je bent de eerste! Toch geen afgunst he?
ik mag hopen dat dit pure sarcasme isIk zou wat minder bananen gaan eten... ga je er wellicht ook minder als een aap langs hangen
aaphangen = hogere bochtensnelheid..
daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn, gewoon een gezond verstand
Precies!!Als een banaan etende Aap ?
Daar zijn de meningen toch over verdeeld
*daarom zitten ze met motorraces altijd rechtop, hangen doen ze voor de show*
Bij de race elite heeft dat een functioneel aspect, zwaartepunt verleggen, bij de normale sterveling en “kijk mij eens” is het juist puur voor de show.
Deze gast gaat aardig hard rond op de nordschleife. Die hangt er toch ook niet zover langs dat je bijna tussen motor en rijder door kan kruipen.
Ach joh, ik eet minder bananen als jij minder azijn drinkt. Heb je zelf ooit wel eens echt wat gas gegeven op het circuit? Of een mooie oprit uberhaupt?
Het is heel simpel, met de houding zoals op de foto valt de motor verder naar binnen. Zonder zo te hangen heb ik al veel eerder de stepjes aan de grond en moet ik dus van het gas af.
Ik rijd zo nu en dan een circuitdag en ook daar merk je dat het aaphangen noodzakelijk is om harder en harder rond te gaan (buiten remmen etc om uiteraard).
Hopelijk heb ik je wat geleerd. En nu hup, je ridderspak aan en weer het internet onveilig maken.
Ik doe beide half.Precies!!
heel simpel, het is of het gewicht verplaatsen of hellingshoek maken.
Zal het in mei uittesten te TT Assenen voor diegene die het aaphangen vinden en heilig in geloven dat het niet werkt.. ga maar eens de bocht door met dezelfde snelheid als iemand die er naast hangt en tot het naatje gaat, moet je wel rechtop blijven zitten..
Klopt ,ik rij ook wel eens op het circuit.Alleen of je er ook tijd mee wint is maar net de vraag?als je de bocht uitkomt op 2 wielen en dezelfde snelheid neem ik mijn woorden terug.
waarom onnodig veel hellingshoek maken? je kan zoveel harder remmen en gas geven als je er naast hangt..
Je terugkoppeling is onzinnig en je weet niet waar je over praat. Ik weet zeker dat je je band niet eens rond kunt rijden, bijdehandje.Ik heb inderdaad wat geleerd. Je vraagt om aandacht maar kan vervolgens niet om gaan met terugkoppeling waar je niet op had gerekend.
En nu hup, je spellingcontrole aan zetten en gebruiken zodat je me het juiste pak kan voorschrijven
Als je zijn profiel bekijkt zie zijn pf foto in het groot... Hij heeft nogal een grote mond voor iemand met schaamranden van 4 a 5 centimeter...
Een vraagje voor de kenners;
Hoe blijven jullie zitten tijdens het aanremmen van de bocht?
Voor het remmen ga ik verzitten, daarna begint het remmen. Met m’n buitenste been klem ik de motor en probeer ik te blijven zitten. Het klemmen doe ik met de binnenkant van de knie, met ongeveer een vuist tank speling.
Voor mijn gevoel schuif ik teveel naar voren/ om de motor (ik zit er natuurlijk half naast) en compenseer dat door met mijn binnenste been ook te klemmen. Gevolg is dat die een beetje uit positie raakt.
Hebben jullie tips?
Op wegen waar er niet extreem voor de bocht geremd wordt, is een knee down geen probleem. Al ga ik dan vaak platter dan ik op de openbare weg zou willen.. haha
Ik zou nu graag willen weten hoe dat gaat voor bochten waar harder voor geremd moet worden.
bepalen van je hellingshoek!Wat is behalve dat het er wellicht cool uit ziet het nut van Knee down?
Ook als ik naast mijn fiets hang druk ik mijn knieen tegen de tank.
Ik doe beide half. Zal het in mei uittesten te TT Assen Klopt ,ik rij ook wel eens op het circuit.Alleen of je er ook tijd mee wint is maar net de vraag?En om indruk te maken op de vrouwtjes
iets waar ik erg aan moet wennen nu ik supermoto rijd en ook met supermoto stijl rijd..
met kneedowns wist ik precies hoever de motor zat.
Tijd om deze gouwe ouwe er weer eens in te gooien... Ja gevonden:
Deze is ook interessant:
The Evolution of Motorcycle Body Position -
