Achteras lager XVS650 1998
5 jul 2013
26
Apeldoorn
Dag medeforummers,
Ik zit met een kleine uitdaging, ik ben op zoek naar een achteras lager van xvs650 uit 1998 (de rechter/ remkant).
Nu is het volgende aan de hand, ik heb vorige lager eruit gehaald, dit was een 47x17x14 lager, echter de as die erdoor heen gaat is 15mm in diameter. Vandaar dat ik hem ook heb moeten vervangen.
Nu heb ik al contact gehad met cmsnl, die gaven aan het lager te kunnen bestellen en omdat ze hem niet op voorraad hebben ze ook niet met zekerheid kunnen zeggen of die past.
Levertijd zou 2 weken zijn.
Nu is mijn vraag heeft iemand ervaring met dit type lager? 6200 serie zijn te klein gaat buitendiameter tot 42mm en 6300 serie begint de binnen diameter bij 17mm..
Heb als contact gehad met verschillende lager leveranciers Zamro, SKF etc etc. maar geen van allen kan dit lager leveren.
Iemand enig idee?
Gr johan
Duur lagertje:
http://www.wemoto.be/notes/yh-93306-30209/
http://www.wemoto.be/bikes/yamaha/xvs_650_drag_star/97-04/
Related Fitment
This Yamaha 93306-30209-00 BEARING fits the following models and components:
Yamaha ATV 1999 GRIZZLY - YFM600FWAL Transmission
Yamaha ATV 2000 GRIZZLY REALTREE - YFM600FHM Transmission
Yamaha ATV 2000 GRIZZLY REALTREE - YFM600FHMC Transmission
Yamaha ATV 2000 GRIZZLY - YFM600FMC Transmission
Yamaha ATV 2000 GRIZZLY - YFM600FM Transmission
Yamaha ATV 2001 GRIZZLY YFM600FHN GRIZZLY REALTREE HUNTER - YFM600FHN Transmission
Yamaha ATV 2001 GRIZZLY YFM600FHN GRIZZLY REALTREE HUNTER - YFM600FN Transmission
Yamaha Motorcycle 1987 VIRAGO 535 - XV535T Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1987 VIRAGO 535 - XV535TC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1988 VIRAGO 535 - XV535U Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1990 VIRAGO 535 - XV535AC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1990 VIRAGO 535 - XV535A Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1993 VIRAGO 535 - XV535E Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1993 VIRAGO 535 - XV535EC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1995 VIRAGO 535 - XV535G Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1995 VIRAGO 535 - XV535GC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1995 VIRAGO 535 - XV535SG Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1995 VIRAGO 535 - XV535SGC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1996 VIRAGO 535 - XV535H Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1996 VIRAGO 535 - XV535SHC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1996 VIRAGO 535 - XV535SH Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1996 VIRAGO 535 - XV535HC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1997 VIRAGO 535 - XV535SJC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1997 VIRAGO 535 - XV535JC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1997 VIRAGO 535 - XV535J Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1997 VIRAGO 535 - XV535SJ Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1998 V-STAR CLASSIC - XVS650AK Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1998 V-STAR CUSTOM - XVS650K Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1998 VIRAGO 535 - XV535K Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1998 V-STAR CUSTOM - XVS650KC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1998 VIRAGO 535 - XV535KC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1998 V-STAR CLASSIC - XVS650AKC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1999 V-STAR CLASSIC - XVS650AL Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1999 VIRAGO 535 - XV535LC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1999 V-STAR CLASSIC - XVS650ALC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1999 V-STAR CUSTOM - XVS650L Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1999 VIRAGO 535 - XV535L Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 1999 V-STAR CUSTOM - XVS650LC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2000 V-STAR CUSTOM - XVS650M Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2000 V-STAR CLASSIC - XVS650AMC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2000 VIRAGO 535 - XV535MC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2000 V-STAR CUSTOM - XVS650MC Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2000 VIRAGO 535 - XV535M Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2000 V-STAR CLASSIC - XVS650AM Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2001 V-STAR CUSTOM - XVS650N Rear Wheel
Yamaha Motorcycle 2001 V-STAR CUSTOM - XVS650NC Rear Wheel
Duur lagertje:
Related Fitment
This Yamaha 93306-30209-00 BEARING fits the following models and components: etc etc
Thnx zover was ik idd ook al, alleen probleem is dat nergens bij dit OEM nr op internet de maten erbij staan, dit nummer kunnen ze bij cmsnl dus bestellen alleen is het niet zeker of deze past, aangezien er geen maten van dit onderdeel zo voorhanden zijn.
Heb je hier wat aan?
Koyo 6302-2RSC3 Radial Ball Bearing 15X42X13
Replaces:
SUZUKI: 09262-15027 / 08123-63027 / 08144-63027 / 08153-63027
YAMAHA: 93306-30209 / 93306-30209-00 / 93306-30213 / 93306-30213-00 / 93306-302X7 / 93306-302X7-00 / 93306-30212 / 93306-30212-00 / 93306-302Y1-00
KAWASAKI: 601B6302U / 601B6302UU
HONDA: 96100-63020-10 / 96120-63020-10 / 96140-63020 / 96150-63020-10
Koyo: 6302-2RSC3
Industry Number: 6302-2RS
En je had het vast al geprobeerd; maar ben je al eens een motorzaak binnengelopen?
Dag medeforummers,
Nu is het volgende aan de hand, ik heb vorige lager eruit gehaald, dit was een 47x15x14 lager, echter de as die erdoor heen gaat is 15mm in diameter. Vandaar dat ik hem ook heb moeten vervangen.
Iemand enig idee?
Gr johan
Ik zie het probleem niet helemaal. Tenzij er een ander wiel of as in zit bestel je toch gewoon het lager wat er in hoort, op onderdeelnummer? Als de boel daarna teveel ruimte heeft zit er een verkeerde as in of is er meer versleten.
https://www.thebigbearingstore.com/koyo-6302-2rsc3-radial-ball-bearing-15x42x13/En je had het vast al geprobeerd; maar ben je al eens een motorzaak binnengelopen?
Dat lager zit aan de cardan-kant die heb ik ook besteld, alleen de rechter heeft een buitendiameter van 47mm, rest van de maten is hetzelfde idd.
En idd motorzaak heb ik al aan de telefoon gehad maar de een zweert erbij dat het 2 dezelfde lagers zijn.. en de andere komt ook alleen op dat OEM nr uit wat waarschijnlijk de verkeerde lager is.
Het wiel en de as zijn nog steeds orgineel, daar is niks aan veranderd, ook heb ik al gekeken of ze de naaf aan de rechterkant niet opgeboord hebben, maar dit is ook niet het geval. En dat op onderdeel nummer bestellen is de laatste keer gedaan, alleen bleek dat onderdeel nummer een verkeerde lager te zijn..
Er zal dan toch iets aangepast zijn. Anders zou OEM toch passen lijkt me?
Heb je gezocht op je bouwjaar of productiejaar (frame nr.)
Ik heb gezocht op framenummer, dat leverde dat OEM nr op waar Raymond W mee kwam, maar die moeten ze dus bestellen met een levertijd van 2 weken en dan is het nog maar de vraag of hij past, omdat hij daarvoor ook niet op OEM nummer klopte. Maar wat ik vreemd vind is dat een lager van 47x15x13 niet leverbaar is bij bijvoorbeeld een lagerboer.nl, SKF of Zamro..
Dus het lager dat je er uit gehaald hebt was goed kwa maatvoering, maar is versleten en moet vervangen worden? Welke maat heeft dat lager? In je o.p. heb je het over 47x15x14, en in je laatste post heb je het over 47x15x13.
Ja sorry ik zie het, het lager wat eruit kwam (die dus de vorige keer op oem nummer besteld is en niet klopte) is een 47x17x14 lager wat dus niet overeenkomt met de 15mm as.
Thnx zal hem even aanpassen 👍
Echt op elke website staat inderdaad dat het gelijke lagers zijn: 42.00x15.00x13.00
Wel met elke keer een verschillend onderdeel nummer. Vreemd. Ik denk toch dat er iets is aangepast aan je motor..
Dag medeforummers,
Nu is het volgende aan de hand, ik heb vorige lager eruit gehaald, dit was een 47x17x 14 lager, echter de as die erdoor heen gaat is 15mm in diameter. Vandaar dat ik hem ook heb moeten vervangen.
Iemand enig idee?
Gr johan
Heb je as en lager zelf gemeten of hoe kom je bij deze maten? Ik ben zeer benieuwd hoe je een en ander gemeten hebt. Je krijgt namelijk nooit van zn leven een as van 15 in een gat van 14. Verder zou ik niet langs Cmsnl gaan maar langs een merkdealer. Hun moeten een en ander gewoon terug kunnen sturen of in hun eigen voorraad leggen als het niet goed besteld is. En ik neem aan dat ze op kenteken kunnen zoeken naar het goede onderdeel. Misschien is het lager dan iets duurder maar dan krijg je(hopelijk) wel een goed advies erbij voor dat geld.
As en lager zijn zelf gemeten en ik heb de naaf gemeten waar de lagers inkomen..
Als je de maten van de lager leest zoals ze bedoeld zijn is:
47 de buitendiameter
17 de binnendiameter
14 de dikte van het lager..
Dus wat betekend dat er een as van 15mm wel degelijk door een lager met een binnendiameter van 17mm kan en daardoor speling geeft.
Als ik het goed begrijp ben je dus op zoek naar een lager 47x15x14, een afwijkende maat.
Nu weet ik toevallig dat dit lager te vinden is in diverse dynamo's van auto's.
Mijn advies ga langs een startmotor/dynamo revisie bedrijf in de buurt de meesten hebben dat gewoon liggen.
Heb je beide spacers er nog wel in zitten? De linker van nr. 6 op de tekening lijkt een pasbus die in het lager komt en daarmee die 2mm opvangt.
Dat is nr. 3 op deze:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/yamaha-parts/1998-xvs650-dragstar-motorcycles/rear-wheel
Dat dacht ik dus ook en die had ik dus besteld alleen dat bleek een flensje te zijn en geen opvul spacer.
Dus daar had ik weinig aan, en na verder onderzoek blijkt die helemaal niet op mijn motor te horen. Er schijnen heel veel verschillende types van de 650 rond te rijden met allemaal kleine verschillen of modificaties.
