Merk TRIUMPH Type DAYTONA 650
Bouwjaar 2005
Uiteraard is de kleur RACING YELLOW
Op de teller staat ongeveer 2500 Km
Wegens mijn interesse voor de nieuwe Daytona 675 gaat deze 1 maand bereden motor in de verkoop
Hij mag voor € 9000,- van eigenaar wisselen.
Uiteraard is deze nog is inclusief 2 jaar officiële fabrieks garantie min 1 maand
Hieronder de specificaties van deze 650
Type Liquid-cooled, DOHC in-line 4-cylinder
Capacity 646cc
Bore/Stroke 68 x 44.5mm
Compression Ratio 12.85:1
Fuel System Twin-butterfly, multipoiny electronic fuel injection with forced air induction
Ignition Digital – inductive type - via electronic management system
TRANSMISSION
Primary Drive Gear
Final Drive X ring chain
Clutch Wet, multi-plate
Gearbox 6 speed
CYCLE PARTS
Frame Aluminium beam perimeter
Swing arm Twin-sided, aluminium alloy
Front Wheel Alloy 3 spoke, 17 x 3.5 in
Rear Wheel Alloy 3 spoke, 17 x 5.5 in
Front Tyre 120/70 ZR 17
Rear Tyre 180/55 ZR 17
Front Suspension 43mm cartridge forks, adjustable preload, compression and rebound damping
Rear Suspension Monoshock with adjustable preload, compression and rebound damping
Front Brakes Twin 308mm floating discs, 4 piston calipers
Rear Brakes Single 220mm disc, single piston caliper
DIMENSIONS
Length 2112mm
Width (Handlebars) 712mm
Height 1131mm
Seat Height 815mm
Wheelbase 1390mm
Rake/Trail 24.6°/89.1mm
Dry Weight 165kg
Fuel Tank Capacity 18 liters
PERFORMANCE (Measured at crankshaft to DIN 70020)
Maximum Power 114PS at 12,500rpm
Maximum Torque 68Nm at 11,500rpm
Garantie 2 jaar , Ongeacht het aantal gereden kilometers
Honda CB 250 RS bj 1978
Suzuki GSX 550 EF bj 1986
Suzuki RF 600 bj 1995
Laverda 668 Diamante bj 1998
Triumph Daytona 650 bj 2005
Triumph
Daytona 675 Op m'n verlangl
