vonken uit uitlaat
rc31
11 mei. 2003
noord holland
ik reed gister op mijn honda hawk gt en toen ik van de snelweg afkwam en weer rond de 60kmpu reed kwam er een enorme vonken regen uit mijn uitlaat en later wat kleine vlammen.
ik heb toen de motor uitgezet en toen kwamen er geen vonken meer uit maar na 200m rijden begon het weer toen ik weer wat meer gas gaf.
hij start en loopt wel netje en heeft het nooit eerder gedaan.
toen ik thuis kwam merkte ik wel dat de (2 brothers) demper nogal los zat.
iemand een idee wat hier de oorzaak van is.
zolder opruiming
07 apr. 2003
Sittard
Raar, bij viertakt nog nooit van gehoord (2-takt brommers wel, zelf-ontkoling op extra lange rit en dan vooral niet stoppen voordat het over is, zo mogelijk voor een kruispunt liever omkeren om maar rijwind te houden).
Ik zou in jouw geval olie inspecteren, indien niveau verhoogd en olie te dun, misschien verzuipneiging door onbetrouwbare vlotternaald(punt), niet zelden toerental-afhankelijk. Ook: kleppenspeling checken.
Als het regent in Limburg, kan het op Aarde best mooi weer zijn.
Just do it
19 okt. 2002
Ik denk dat je dempingsmateriaal er genoeg van vindt... Of dat je motor te arm staat en de demper te heet wordt van binnen.
rc31
11 mei. 2003
noord holland
ik heb er al vaker en langer mee gereden en toen had de motor nergens last van.
ik had laatst wel de demper iets anders opgehangen,verder heb ik er niks aangedaan
zolder opruiming
23 jun. 2004
Mischien zuigt hij nu, i.v.m. het anders ophangen wat valse lucht aan waardoor je wat naverbranding krijgt...
interpunctie is overrated
29 dec. 2003
Haarlem
Is het alleen bij gas dicht (afremmen op motor) of continu?
Als het bij gas dicht is, kan het inderdaad zijn dat hij gewoon valse lucht zuigt.. zoniet, raar verhaal :+
So - I've decided to take my work back underground...to stop it falling into the wrong hands.
voorheen gc
24 jan. 2006
delft
Vet! Wou dat ik dat ha! Beetje posen enzo... ;)
vb ondertitel
rc31
11 mei. 2003
noord holland
gewoon bij gas geven.
ik reed achter een bus dus ik reed normaal.
was een enorme vonken regen B|
was volgen mij geen dempingmateriaal,hoord toch niet te branden??
ik had op de snelweg steeds rond de 170/180 gereden en toen ik weer rond de 60 reed begon het maar het knalde niet.
volgens mij heeft het feit dat mijn demper los zit er niks mee temaken.
misschien moet ie afgesteld ? nieuwe bougies? uitlaat pakking?
ik heb geen flauw idee -O- -O-
zolder opruiming
ik zei de gek
24 apr. 2002
zwolle
Op dinsdag 07 februari 2006 20:33 schreef Fazero het volgende:
:^ je demper materiaal
is zichzelf aan het opstoken :P
ego exempoator non rabidus, narro rabidus balatro, OBT rijder van het eerste uur
rc31
11 mei. 2003
noord holland
dat vind ik raar, ik had eerst veel meer gereden met de motor zonder problemen.
minder hard gereden maar wel 160km en nu maar 23km
zolder opruiming
uralbakaanxs,enduro-eml
02 aug. 2005
groningen
Op dinsdag 07 februari 2006 23:59 schreef hawk gt het volgende:
de tand des tijds brrrrr }) }) }) })
of:dat is nou slijtage , iets gaat lang goed en dan een keer stuk
if it aint broken, don´t fix it
this one doesn´t use oil, it only runs through
Streetfighters rule!
25 aug. 2003
Helden
Even een flimpje gevonden in een topic op www.XtremeBikz.nl. Over vonken en hete uitlaten gesproken..... http://videos.streetfire.net/Player.aspx?fileid=787F0CEF-AE6D-462A-A558-640E3136F93C&p=1
Streetfighterforum: XtremeBikez
Honda CBR 900RR Fireblade
01 nov. 2005
Genemuiden
Jezus das nie goed! Wel gaaf om te zien! DIe roodgloeiende uitlaatbochten!
Live life to the MAX!
Suzuki GSX 400E/Suzuki GSX 750 F/Honda CBR 900 RR Fireblade
Riden on: H-D Sportster 1000 /H-D Electra Glide / Ducati monster 1000(handshift)/ Buell XB12/
speedfreak
22 jan. 2005
rotterdam
ik dempingsmateriaal brand niet maar kan wel gloeien. denk toch dat je je demper aan het opfikken bent.
GPZ500s project pagina
go fast or go home
08 feb. 2006
leiden
gaaf filmpie.
ik heb ook zoiets gehad met mijn scooter. toen smulde het materiaal in de uitlaat ook. maar geen vlamme
bart
17 jan. 2006
Maldegem
had dit vroeger bij mn daxje ook.
dit kwam door dat de uitlaat niet goed aansluite aan het blok, kan ook zijn doordat er erges valse lucht zuigt tss carb en cilinder ofzo?
grtz
07 apr. 2003
Sittard
Als het zoiets als steenwol is dat verpulvert, dan merk je denk ik toch gauw ook dat het geluid harder wordt.
Just do it
19 okt. 2002
Die gasten zouden ze eens die uitlaatbochten van dichtbij moeten laten zien B|
illegal member
25 mrt. 2003
Ductown
Dan lekt je uitlaat of bochten ergens, had ik pas nog, de motor reed verder lekker, nwe pakking bij de cilinder en weg waren de vlammetjes. 8-)
Gas erop
rc31
11 mei. 2003
noord holland
ik heb wel laatst de bochten iets los gedraaid en volgens mij ook weer vast gezet.
hij deed het pas op de terug weg,heen had ie nergens last van
zolder opruiming
Wot ? No Bike ?
16 aug. 2005
Gent
Jemig, ze zijn dat ding gewoon aan het vermoorden :o
Hightech Boots, von der NASA
Auf mein Motor, riesige Rohre
Auf der Brille, Fliegenkadaver
2000 Suzuki Bandit 600S
gaat niet,bestaat niet!
17 apr. 2004
Kerkrade
Hey kerel niks aan de hand sik sluit me aan bij de mensen die zeggen dat je isolatiemateriaal in de fik stond.die word in de loop der jaren dunner alleen bij jou gaat het met grotere stappen. :+
xj700,fj1100,fj1200,
rc31
11 mei. 2003
noord holland
dan is het voor het eerst dat het slopen van de uitlaat met vonken gepaard gaat.
eerst een titanium acra (was van een R1) ontploft,alle popnagels waren kapot. toen een 2 brothers (was van een cbr600) ontploft,gepervereerde binnenbuis open gescheurd.
maar dat ging zonder vonken en vlammen.
dus kan ik weer opzoek naar een andere demper :( :(
zolder opruiming
07 apr. 2003
Sittard
Ontploffen is gewoon wat sneller verbranden, toch? Misschien wat grotere lekkage bij nodig voor "valse" zuurstof.
rc31
11 mei. 2003
noord holland
als je mijn acra demper bedoeld,die was in 1x zijn buitenhuls verloren.
ik hoorde een hoop herrie en zag nog wat witte plukken vulling hangen,alle popnagels waren kapot.
het titanium zit nu op mijn knee sliders }) :]
zolder opruiming
© 2001-2010 Motor-Forum - Powered by React - Hosted by True - Served by Webserver 3
Hosted by True
