Dit onderwerp is gesloten.
750
quote:Op zondag 19 maart 2006 17:11 schreef ro1710 het volgende:
@ hanzepenz...
Ja, ik heb mijn oog laten vallen op een KTM. Tja...blablabla
quote:Op zondag 19 maart 2006 20:54 schreef drees30 het volgende:
Op verzoek dan hier een korte how to...
quote:Op zondag 19 maart 2006 20:23 schreef fliebeltje het volgende:
Hallo allemaal !
Ik heb een vraagje, en aangezien hier een hoop knappe koppen zitten als het gaat om de Tenere denk ik dat jullie mijn vraag misschien wel kunnen beantwoorden.
Kan iemand mij vertellen of de versnellingsbak van een XT600 overeen komt met die van een XTZ 750 ? Die van mij heeft namelijk een kapotte 3e versnelling, en die tandwielen moeten vervangen worden... Iemand heeft tegen mij gezegd dat hij me kon helpen omdat hij een XT600 blok had liggen. Omdat ik dit niet zeker weet, zou het mooi zijn als iemand dit verhaal kan bevestigen voordat ik met hem in zee ga.
Alvast bedankt voor eventuele reacties !![]()
Danny
quote:Op zondag 19 maart 2006 22:31 schreef Baffo het volgende:
@Drees: Als je de bovenste doppen losdraait terwijl de bovenste kroonplaatbouten nog vastzitten maak je je binnenpoten ovaal, dus eerst bovenste krooonplaatbouten los, dan de dop los (iid niet helemaal eraf).
3. bouten los die de poten in de kroonplaat klemmen.
4. "doppen" bovenin de poten losdraaien (nog niet verwijderen!)
5. bouten los die nu nog de poten vastklemmen.
Zo ook bij t vastzetten, onderste kroonplaat bouten vastzetten zodat de binnenpoten niet meer kunnen draaien, dan de doppen erin/vastzetten, dan pas de bovenste kroonplaatbouten vast.
En eigenlijk is dat ook niet helemaal goed, de boel moet nl ook een beetje setten, dus bovenste kroonplaatbouten vast, voorwiel as handvast, paar keer rem inknijpen en voorvork induwen, dan pas alle bouten vastzetten.
quote:ok, maar hoe "set" zich dat dan want die wielas los maakt toch niet zo heel veel uit. Het onderste deel van de poten "draait" toch onafhankelijk van de binnenpoten die je bovenin nog los laat. Of moet de kroonplaat zelf eigenlijk ook los, had ik wel maar dat had een andere reden, ik had niet het idee dat dat hiervoor noodzakelijk was.
quote:Op maandag 20 maart 2006 14:23 schreef Baffo het volgende:
Nee punt 3 zegt dat niet specifiek, die zegt eigenlijk alle kroonplaatbouten los, onder en boven omdat t niet is gespecificeerd
Ik schrijf toch onderste kroonplaat los, wielas los (evt spatbord los en evt vorkstabilizer)
quote:Op zondag 19 maart 2006 21:58 schreef docproc het volgende:
Hartstikke bedankt! Was het een moeilijke klus? Hoe lang deed je er over?
quote:Op maandag 20 maart 2006 19:51 schreef fliebeltje het volgende:
Je had idd gelijk... helaas natuurlijk, want nu heb ik nog steeds geen tandwielen. Weet jij toevallig nog wat om aan die tandwielen te komen ? Misschien die van een TDM 850 ? Is dat blok niet hetzelfde ? Hij past wel op het frame volgens mij...
quote:Op maandag 20 maart 2006 21:53 schreef fliebeltje het volgende:
op welke site kan die info vinden??
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
