Camera op de motor
Hallo allemaal
Ik heb zelf een Twenty20 camera, maakt mooie beelden maar ik weet niet goed waar ik de microfoon moet plaatsen zodat je wel het motorgeluid hoort maar niet zoveel windruis.
Hoe doen jullie dat? (microfoon is met een los draadje ergens te plaatsen)
Ik zou het een keer proberen om hem vlak achter je ruitje te leggen of als je de mogelijkheid hebt achterin je zitje (bagage).
Hier komt weinig wind en geluid is goed aanwezig lijkt me.
Heb het zelf echter nooit getest, dus het is maar een ingeving. :P
Hallo allemaal
(Afbeelding)
Ik heb een stukje van dat soepele isolatieschuim (beetje van hetzelfde materiaal als die 'kussentjes' die je altijd bij nieuweoordopjes krijgt) eromheen gewikkeld en vastgetaped, haalt al een hele hoop (zo niet alle) windgeruis weg.
av in en out ( dacht ik ) dan kan je een bullitcam nemen en dan kan de cam zo in de kont van de gixxer :Y , lensje zet je dan op je kuip of helm ... wat je zelf wilt
en dan krijg je http://www.voske.sjeemz.nl/zolder2005/film/Zolder2005.wmv (zoiets)
Let wel dat een bulletcam wel extra knaakies kost. Dure hobby die veel tijd kost om te monteren ..
Hallo allemaal
(Afbeelding)
Gewoon in het kontje, geen wind, en lekker dicht bij de uitlaat
Heye kunnen we al die rood wit blauwen filmen als ze weer onnodig met zwaailichten langs rijden en verderop een patattent induiken.
Lik op stuk beleid heet dat.
Beginnen we een programma "Wegmisbruikers: The comeback"
AV-in ja of nee?
Gewoon ff zoeken:
http://www.kieskeurig.nl/productvergelijk/camc.htm (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.kieskeurig.nl/productvergelijk/camc.htm)
Kies: video in: A/V en evt. anedere keuzes. (Prijzen b.v. :X en hoppa..)
B.t.w. zelf de JVC GR-DF470 gekocht. Prima camera.
*O*
Voor de budget mensen... vriend van me heeft gewoon een stuk aluminium gepakt paar gaten erin.. op zijn tank gezet, klaar.
(je kunt ze ook hier bestellen voor 40 eurie.. http://www.mopedcam.de/ )
Vervolgens gewoon een foto-camera erop die ook filmpjes kan maken, stukje ductape over de microfoon... en dit is het resultaat:
http://media.putfile.com/Ducati---Suzuki---Kawasaki---racing-through-tunnel (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/media.putfile.com/Ducati---Suzuki---Kawasaki---racing-through-tunnel)
http://media.putfile.com/Ducati-GSX-R-ZX7R-accelerating-on-highway (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/media.putfile.com/Ducati-GSX-R-ZX7R-accelerating-on-highway)
Heb nog wel serieuze lange filmpjes maar die staan op rapidshare.. als ik die post krijg je weer eindeloos veel posts over hoe je dat werkt.... :X O-)
ik heb nu een camerasteun met 3 van die zuignappen. tot welke snelheid blijft dat ding zitten iemand ervaring meej misschien :?
a.s. ga ik naar assen en wil ook graag de heen weg filmen,laatste stuk kan je ni te hard rijden dus dan blijft ie wel zitten.. maar wil onderweg ni me steun+camera verliezen
iemand toevallig hier ook een bewerkingsprogramma waar je filmpjes meej kan verkleinen :?
hangt er vanaf waar je de camera plaatst, zet je hem achter je ruitje dan blijft ie wel tot de 300 km/u zitten denk ik, zet je hem op je kuip dan wordt het tog wel wat moeilijker, moet ff aan de camera trekken als ie vast zit, kijken warneer ie loslaat. Kan ook je camera+steun ergens aan vastzekeren, raak je m in ieder geval niet kwijt, laat ie los tijdens het rijden heb je in ieder geval nog tijd om rustig te stoppen en hem los te maken.
Ik gebruik voor me montage altijd Showbiz van Arcsoft, als ik dan me filmpje wil opslaan kan in aallemaal opties kiezen zoals kwaliteit van beeld en geluid, beeldgrootte, soort bestand en derg. die allemaal invloed hebben op de grootte van het bestand.
http://www.monomaniacs.nl/mm/visuals/bulletcam/ (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.monomaniacs.nl/mm/visuals/bulletcam/)
Ik heb een Sony DCR PC-100 (perfecte camera) tweedehands gekocht en toen een bullitcam besteld bij deze tent (ze hebben net vernieuwde site) http://www.xtremecamcompany.nl (www.xtremecamcompany.nl) (zijn nederlanders)
Ik heb de 520LL gekocht, goede kwaliteit..
Ze hebben ook allerlei bevestigingsmateriaal voor op de motor.. :]
Ik wil ook graag mijn camera op mijn motor plakken. Nu heb ik zelf zomaar even een beugel gemaakt welke ik op mijn stuur heb gehad en op mijn tank.
Probleem wat ik nu heb is dat als ik film, de camera ineens vastloopt en mijn filmpje mislukt is.
Ik heb een JVC GZ-MG27e, zo een met een harde schijf erin, maar ik ben bang dat de motor teveel trilt, iemand anders ervaring met zo'n soort camera op de motor??
Heb alle instellingen van da ding al een keer uit en aangezet, maar blijft fout geven na klein stukje rijden.
Zou hier een oplossing voor zijn??
Alvast bedankt
Groeten
