niet schoonmaken ...niet opruwen...geen remmenreiniger gebruiken.
gewoon rijden...1 of 2 rondjes ...zijn ze schoon en dan gas.
Ik zat met hetzelfde probleem en kreeg als advies vlak voor de eerste training even de band af te nemen met remmenreiniger en dan gelijk gaan rijden. 2 rondjes kalm aan is sowieso een goed idee...Hoi.
Ben beginnend ZAC'er.
Ik vraag me af en hoe jullie nieuwe banden inrijden.
Van te voren opruwen cq schoonmaken? Of gewoon rijden en geleidelijk steeds meer belasten.
Ciao.
Trax, vroeger dacht ik dat ook, totdat we afgelopen jaar de bandentest gedaan hadden in de fabriek werd verteld dat je NOOIT remmenreiniger moet gebruiken.Ik zat met hetzelfde probleem en kreeg als advies vlak voor de eerste training even de band af te nemen met remmenreiniger en dan gelijk gaan rijden. 2 rondjes kalm aan is sowieso een goed idee...
Wat bij mij prima werkt is aan de bandenwarmers hangen en dan proberen te vergeten dat ze nieuw zijn. Zeker bij BT002 en SC's gaat dat prima, kun je meteen hard mee, het zit bij die banden vooral tussen de oren. Met straatbanden moet je idd wel even rustig aan doen, daar zit een betere beschermlaag overheen i.v.m. de houdbaarheid.
Nee.Mag je in de ZAC wel bandenwarmers gebruiken dan?
er zitten bepaalde chemische componenten in een band die in het productie proces samensmelten, als je met remmenreiniger aan de gang gaat beschadig je deze en wordt je band er niet beter van.
tip: niet doen, gewoon 1 of 2 rondjes normaal rijden...niet te hard insturen en niet te lomp op het gas...en na 2 rondjes kan je prima gaan.
NOuuu ligt er beetje aan wat voor banden je gebruikt ....
Heb je pirelli sc's of metzler racetec's oid dan kan je gelijk vanaf de eerste bocht knallen .. heb je continentals of andere semi-race/sportieve straat banden ... dan moet je ze echt even schoonmaken opruwen of weet ik veel wat .. anders ga je gelijk liggen
Hoi.
Ciao.
ik hoor het allemaal wel, het zit allemaal tussen jullie oren
pff echt niet, 2 rondjes met een setje mpp en ze zijn schoon.
remmenreiniger op je banden heeft mij nooit een goed idee geleken.
