HET grote Husqvarna 610 topic 2
11 nov. 2005
Stekene
Iedereen met een Husky 610/410/350 , HIERRR verzamelen!!!
Enige info:
smeerolie: 10w40 vol/half synthetisch van een goed merk.
Vervangen elke 1000km.
Vertanding: cross 14/52, SM 16/46.
Klepspeling bij koude motor:
inlaat 0,10 mm/ uitlaat 0,15 mm
Technische Bedrijven nederland:
http://www.benvanerp.nl/index.php/index2
http://www.bonmotoren.nl/
http://www.jstmotoren.nl/
Technische bedrijven België
http://www.joramo.be
FOUR STROKES ONLY Crijtringstraat 34, Diepenbeek tel:089/24.59.65
Vangenechten Groententen 3 , Geel
Motohandel Anthoni, dorpstraat 32, Schilde
Onderdelen bedrijven buitenland (met goede ervaring)
Duitsland: http://www.lindlmaier.com/
Frankrijk: http://www.duckmoto.com/
WPHB 95/ http://www.haltdeinmaul.de/husky/Husky.pdf
doel opslaan als.
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/265614/0d8f6c06d92f2243a4df50af777fc1c4/
Back2Basics wijzigde dit bericht op zaterdag 09 juni 2007 13:08 (16%)
Nu op een XTX
22 sep. 2002
Hendrik ido ambacht
tof het tweede topic
zal hier ondanks dat ik hem niet meer heb
mijn oude vrienden veel komen bezoeken
YAMAHA FZR wijzigde dit bericht op zondag 10 juni 2007 18:52 (20%)
vn750 - fzr600r - yzf750r - te610 - gsx1400 - t595 - R1 - XT660X
Ready to serve!
22 jan. 2004
Weet iemand hoe het met Biker-mouse is???
Biker-mouse schreef op 30 april 2007 @ 16:12:
Heb hem al een lange tijd hier niet gehoord!
edit:
Gefeliciteerd met jullie nieuwe topic, mis de mijne toch wel een beetje hoor! Toch is het beter zo. :Y
Bidle wijzigde dit bericht op zaterdag 09 juni 2007 16:11 (71%)
CR250
08 aug. 2006
neerijse
Jow allemaal , ik zit met een probleem ...
Ik heb juist gehoord dat mijn blok niet het originele is op men 610te van '94 .. dus ik vraag mij af van welk jaar hij dan wel is *D ... hier wat foto's
drive fast , die hard
CR250
08 aug. 2006
neerijse
Nog is blok
CR250
08 aug. 2006
neerijse
Spatbord komt beetje tegen radiator aan ...
CR250
08 aug. 2006
neerijse
JW meets HVA
07 apr. 2004
Lopik
Twee ringetjes tussen het spatbord (achterste boutjes) en de kroonplaat en hij loopt weer vrij!
stelen is strafbaar........de regering duldt geen concurrentie
JW meets HVA
07 apr. 2004
Lopik
Ik zou graag een linkje zien naar het vorige 610 topic ,anders moet je elke keer via de zoekopdracht terug naar oude onderwerpen.
Nu op een XTX
22 sep. 2002
Hendrik ido ambacht
singlerider schreef op 10 juni 2007 @ 18:09:
in de tweede post staat hij alvast
11 nov. 2005
Stekene
dit lijkt me een blok zonder oliepomp, hetgeen waar je het juist aan kan zien zit juist achter je uitlaatklemveren links en je rempedaal.
je blokje lijkt me vanaf model 92 gemaakt tot 95 lijkt me door de zwarte kleur. waarom zou dit dan geen origineel blok zijn?
Je moto is trouwes een 92' er of 93'er model omwille van de vierkante achterbrug.
Back2Basics wijzigde dit bericht op zondag 10 juni 2007 20:50 (13%)
SM Powerrrrr
29 okt. 2002
Tilburg
Bidle schreef op 09 juni 2007 @ 15:56:
edit:
Ik ben er nog steeds hoor ;)
Stuur me anders ff een mailtje, de jouwe kan ik helaas niet vinden in je profiel....
Back2Basics schreef op 10 juni 2007 @ 20:48:
Kan makkelijk zijn dat je een mengelmoesje van blokken hebt...
Onderkant en zwarte cilinder lijkt op die van een 1992 t/m 1995, evenals je frame en achterbrug.
goed = goed.. beter is best, maar tevreden zijn is het mooist!
Momenteel motorloos
02 okt. 2005
Eindhoven
@ronnyrjb
Ik heb een '97 TC met open demper en ben er na aanschaf mee op de Dyno geweest.
De sproeier is van mij van 182 naar 192 gegaan en de gasnaald staat helemaal neer beneden.
Zoals zed het mij uitlegde regelt je gasnaals de brandstoftoevoer op lage toeren en de hoofdsproeier op hoge.
Mijne lipe helemaal niet lekker onderin, hakkelen, stotteren en moeilijk oppaken.
Gasnaald in de laagste stand en alle problemen verholpen.
Succes!
NX250 Husqvarna610TC Voorlopig even niets
23 feb. 2007
dura schreef op 10 juni 2007 @ 21:43:
@ronnyrjb
Succes!
Ok, bedankt voor de info.
Ik ga eens wat experimenteren met de hoogte van de gasnaald. Aangezien hij op toeren goed trekt, zal het idd kunnen zijn dat hij in de lage toerengebieden teveel krijgt.
Zal de naald eens laten zakken.
12 jun. 2007
Ik ben van plan om ook een Husqvarna 610 TE te kopen van '96
(enkel voor in weekend en als heel goed weer is om naar school te rijden)
nu heb ik gehoord dat niet echt een motor is om dagelijks met te rijden want dat er dan vaak dure kosten zouden aan komen of zijn ze daar mis ? ook iets omdat er geen olie pomp zou aan zijn rade ze me toch aan om een recentere te kopen , maar dat is wel buiten mijn budget .
Het onderhoud is dat veel , duur (buiten de olie en de filters vervangen) ? het is ook niet echt dat ik zo handig ben in motoren.
CR250
08 aug. 2006
neerijse
Dacht dat dit een oliepomp kon zijn .. nja mijn fout :Y
Wel gereviseerd en proper gedaan dusjah ..
11 nov. 2005
Stekene
Indd dopebelg, ziet er me een mooi droog onderhouden blokje uit.
en lenco zoals ik al zei, koop geen husqvarna 610 dan nog met of zonder oliepomp als je er zelf niet aan kunt sleutelen. anders kunnen de kosten wel hoog oplopen.
CR250
08 aug. 2006
neerijse
voor wat dient die leiding dan wel als het geen oliepomp is?
grtz
11 nov. 2005
Stekene
dopebelg schreef op 12 juni 2007 @ 23:56:
grtz
die huskys smeren volgens het RAL systeem,
Reed Active Lubrication
deze zetten de onderdruk onder de piston in de ene carter om in overdruk in de andere.
zodat er olie wordt geperst door dat leidingkje en onder de piston sproeid, dit leid tot afkoeling van de drijfstang en smering.
als de motor echt warm wordt zou het kunnen dat de reedvalve achter je koppeling niet goed werkt. dus een hint voor deze es te checken.
CR250
08 aug. 2006
neerijse
Hier men nieuwe schijf 8-) ... voor 75euro kunne kopen zo goed als nieuw .. Nu ng nieuw achtertandwiel ..
11 nov. 2005
Stekene
Lijkt me geen husqvarna remschijf of wat er ook voor bedoeld is,
hartafstand moet bij husqvarna een +-130mm zijn wat bij jou maar een +-80mm is.
11 nov. 2005
Stekene
hier heb je een foto van tijdens en het bijna voll afgewerkt proyect van me.
http://i142.photobucket.com/albums/r94/mider69/husqvarna610.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r94/mider69/PICT0012-1.jpg
Back2Basics wijzigde dit bericht op donderdag 14 juni 2007 18:11 (87%)
JW meets HVA
07 apr. 2004
Lopik
Back2Basics schreef op 14 juni 2007 @ 17:53:
Gaat idd nooit passen op een husky naaf .
Het lijkt ook wel alsof hij geen 320 mm meer is.
www.DikkePech.NL
20 mrt. 2006
ey huksyriders...
zijn er hier misschien nog mensen geinteresseerd in een husk sm 610 R uit 2000?
hij heeft 11.000 km op de teller.
ik heb hem net opgehaald bij JST motoren in giessenburg..
daar heeft hij een beurt gehad..
kleppen stellen
nieuwe pakkingen
nieuwe olie enz.
de voorband is 70%
de achterband is 95%
reden dat ik hem weg doen:
de husk heeft een paar weken in de schuur gestaan omdat hij nodig aan een beurtje toe was, ik heb een paar weken terug ook nog een cbr gekocht... en wilde eigenlijk wel weer is een keer op de husk, dus heb ik die weggebracht en nu ik er weer op gereden heb ben ik er eigenlijk niet meer zo kapot van.
dus als ik iemand anders er mee blij kan maken....
hier de foto's:
http://i149.photobucket.com/albums/s46/wheelie-wortel/pictures/bike2.jpg
http://i149.photobucket.com/albums/s46/wheelie-wortel/pictures/bike1.jpg
de achterband is nu dus weer nieuw...
hij is nu dus helemaal klaar voor de zomer...
ik wil er rond de 3500-4000 euro voor hebben...
het heeft geen haast, maar als er iemand geinteresseerd is laat het me weten aub!
bij interesse voor meer foto's, laat een berichtje achter dan maak ik nog een paar extra foto's
wheelie-wortel
wheelie-wortel wijzigde dit bericht op zaterdag 16 juni 2007 12:31 (0%)
www.DikkePech.NL
11 nov. 2005
Stekene
had een 1.5 jaar geleden me een 610tc van 92 bijgekocht vr een schappelijke prijs.
wegens het bijna eindigen van het andere proyect beginnen we op het gemak aan de snellere versie *O*
sfeerpics en begin proyect.
http://i142.photobucket.com/albums/r94/mider69/PICT0001.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r94/mider69/PICT0002.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r94/mider69/PICT0003.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r94/mider69/PICT0006.jpg
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
