quote:Ronald21 schreef op 21 augustus 2007 @ 20:44:
Controleer ook even je speling op uitgaande as.
Je hebt nl hetzelfde als mijn motor : een breed achterwiel en een GPZ blok.
En de rest raad je al.
Voelbaar dan zeker een countershaft support kit aanschaffen = extra supportlager.
Nadat je natuurlij het orginele supportlager hebt vervangen.
Tevens blijken de rotor en de conische tap van de krukas wel eens dwars te liggen.
Bij pech moet krukas eruit en tap nabewerkt worden.
mvg
quote:Steert schreef op 21 augustus 2007 @ 22:37:
Heb er geen speling op, waar kan ik zo'n countershaft support kit vandaan halen? Blok gaat toch helemaal los dus dan kan het er gelijk in.
Zelfde geld voor de krukas![]()
Bedankt voor de tip(s)
Zal het echt gaan gebeuren ?
quote:Bullfrog schreef op 22 augustus 2007 @ 11:26:
Voor de countershaft support kit hoeft het blok er niet voor los/uit.
quote:street-fighter schreef op 29 augustus 2007 @ 21:58:
allebei open gooien en van beide blokken gebruiken wat het mooist is en er een dikke big bore in klappen ?
carb's zou ik er mikuni rs'en achter hangen (flatslide's)
Gr.
quote:Steert schreef op 29 augustus 2007 @ 23:11:
Dikke Big-bore komt goed!!!
Ben ondertussen bezig met een setje 34MM MIKUNI FLATSLIDE'S.
Effe afwachten nog!
quote:Bullfrog schreef op 30 augustus 2007 @ 08:45:
De keuze van de carburateurdoorlaat is afhankelijk van de cilinderinhoud en cilinderkop.
quote:street-fighter schreef op 30 augustus 2007 @ 17:41:
agjaw, maar is ie niet verschrikkelijk dorstig met die 40'egers ?
ik had op een 1200, met iets grotere kleppen, 34'egers, maar die was al vel...
quote:Roger Remschijf schreef op 30 augustus 2007 @ 17:53:
dorstig ?? ik denk dat als het om de supersprinter gaat een litertje meer of minder hem niet veel uitmaakt
maar met kleine carb's trekt hij onderin vaak beter,..maar mist hij de kracht bovenin. andersom ook: grotere carb's.. minder onderin, meer bovenin: het is ook maar net wat je wil !
quote:Steert schreef op 29 augustus 2007 @ 00:10:
Afgelopen zaterdag eindelijk effe een begin kunnen maken met slopen.![]()
Zeg maar nee, dan "krijg" je er twee!!
Nu nog effe verzinnen welke van de 2 de revisie in gaat......![]()
Het linkse blok schijnt "oke" te zijn, maar heeft zo'n beetje 8 jaar niet gelopen.
Het rechtse blok heeft in juni nog gelopen, maar heeft nu een flinke ratel.
We zien wel.
Ow ja, iemand enig idee waar ik carbs. voor dit blok kan krijgen?
quote:Kalebats schreef op 31 augustus 2007 @ 00:28:
HET LINKSE BLOK ERONDER HANGEN EN LOPEND MAKEN EN DAN OPJE DOOIE GEMAKKIE DIE ANDERE REVISEREN!?
quote:street-fighter schreef op 31 augustus 2007 @ 16:40:
ik jouw perscetief, zou ik het ook gewoon doen,
maar ik neem aan dat deze jongen wel een fatsoenlijk verbruik wil:)
dat wilde ik alleen maar zeggen!
Gr. Steven
quote:Steert schreef op 31 augustus 2007 @ 17:37:
Neeuuhh, heb nog een motor staan waar ik op rond kan tuffen.
één van deze blokken gaat er pas weer onder als het 100% is.
quote:Kalebats schreef op 01 september 2007 @ 22:54:
Hee Steert , ik was vanmiddag even bij jan smit powerparts in wormerveer en daar zag ik jouw linker blok liggen?Toeval of was het jouw blok niet?Ik heb wat pakkingen gehaald bij hem en effe staan praten.Zeer geschikte man met veel kennis en ervaring met de gpz blokken!
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
