Wel een goedkoop ABS-systeem op die maniervooral op je remblokken flinke klodder vet dr op en het gaat noooit meer vast
volgens mij gaat dat best goed (zoveel koper zit er natuurlijk niet in kopervet)
Het grote probleem tussen ijzer en alu is als er een stof bij komt die electronen heel goed geleiden (water of nog erger een zuur). Dan begint de interkristaleinencorossie pas echt goed zijn werk te doen.
Interkristallijne corrosie is corrosie op de grensvlakken van de kristallen omdat daar de binding van de metaalatomen het zwakst is. Dat kan op veel manieren plaatsvinden.
De corrosie waar jij op doelt is de electrochemische corrosie, daarbij worden afhankelijk van de (edelheid) van een metaal het zwakste metaal opgelost, maw die verliest zijn buitenste electronen en wordt daardoor een ion en lost op.
Kopervet is vet met koperdeeltjes. Voordeel is dat als het vet weg is het koper nog overblijft en enigzins een smerende werking heeft. Koper is zacht en bij grote krachten wordt het over het metaaloppervlak uitgesmeert.
Aluminiumvet is vet met , juist ja. Dat heeft nagenoeg dezelfde werking als kopervet.
Molycoat is vet met molybdeensulfide. Een verbinding van molybdeen en zwavel. Het heeft net als kopervet een smerende werking, ook als het vet reeds weg is. Molybdeensulfide bestaat uit kleine plaatvormige deeltjes die over elkaar heen glijden. Daar berust de smerende eigenschap op.
Niet gebruiken bij contact met water. Het water zal het sulfide ontleden en een van de producten is zwavelzuur .
Grafietvet is vet met grafiet.
Grafiet heeft nagenoeg dezelfde smerende eigenschappen als molybdeenvet. Het smeert een fractie minder goed maar is beter bestand tegen water doordat het grafiet niet met water reageert.
Vet met teflon spreekt voor zich. in plaatst van metaal/mineraaldeeltjes is nu een polymeer toegevoegd. Teflon kan tegen hoge temperaturen en heeft een lage wrijvingscoefficient. Teflon is resistent tegen de meeste chemicalien.
De zwakke schakel is het vet zelf. Vet is een verzeepte olie dat als een 3 dimensionaal gaas oliedruppels insluit.
De verzeping wordt gekenmerkt door het type mataalatoom dat gebonden in de structuur zit.
Dit kan natrium, aluminium, lithium enz zijn. Al deze metalen kunnen met water reageren zodat het uit de keten gehaald wordt als het met water in aanraking komt en de verbinding uit elkaar valt.
Lithium is het minst watergevoelig.
Haha, het heet kopervet omdat er koper(poeder) in zit. Het is dan ook meestal rood/bruin van kleur. Je hebt het tegenwoordig ook in een spuitbus trouwens.maar is het nu geel of roodkoper, of zit er geen koper in maar moet je het vet KOPEN, en heet het daarom KOPERvet????
houd er rekening mee dat als je (koper)vet gebruikt op dingen die je met een momentsleutel vastzet, je de sleutel een stuk lager insteld dan gewenst.
aanhaalwaardes worden altijd droog opgegeven.
voorbeeldje, iets wat met 10 nm vastmoet smeer je in met vet en op het moment dat je sleutel klikt zit je al op 25 nm omdat de boel minder weerstand krijgt bij het aandraaien.
verhoudingen kloppen natuurlijk maar is bedoeld als voorbeeld.
Hee en zilvervet, klopt het dat dat ongeveer gelijk is aan kopervet maar dan tegen hogerre temperaturen de drukken kan?
Kopervet kan dat tot 1300graden??
Kan ik dan daarmee de klep klepsteel voordat ik hem monteer insmeren?
Ik weet namelijk niet wat ik bij nieuwe montage daarop zou kunnen smeren met die temperaturen..
wat een grote onzin is dat!
als je een bout aandraait , stopt hij tegen het vlak, en niet door wrijving tussen de schroefdraden
ik hoop dat niemand je 'raad' leest/volgt, kan levensgevaarlijke situaties veroorzaken
Bouten gesmeerd met kopervet dien je toch echt met 70%-80% van oorspronkelijke waarden aan te halen. Dus, ik hoop dat niemand jou raad opvolgt.wat een grote onzin is dat!
niet meteen zo'n groot smoelwerk opzetten.
zoek eerst maar even open hoe het zit, dan zie je meteen dat ik gelijk heb.
Kopervet?
Heel goed spul! MAAR NIET IN COMBINATIE MET ALUMINIUM!!!!!
Kopervet werkt perfect op stalen bouten in stalen moeren, ook bij RVS werkt het prima, maar in combinatie met aluminium gaat het fout. Jawel, er zit genoeg koper in kopervet om het aluminium te laten rotten.
Een erg goed (lees beter) alternatief voor het monteren van stalen bouten in aluminium is graffiet vet. Dit kan ook hoge tempraturen aan, maar heeft niet de nadelige eigenschappen van het koper versus aluminium. Ik monteer dagelijks stalen bouten in aluminium (vliegtuig-onderhoud) en daar is kopervet gewoon verboden. Bij vliegtuigen gebruiken we zogenaamde joining compounds, die de contact-potentialen tussen 2 verschillende metalen tegen gaan. Helaas, deze Joining compounds zijn (bijna) niet verkrijgbaar voor de particulier en enorm giftig.
Probeer eens een goed graffiet gedragen vet van bv. Molycote. Dit wordt tegenwoordig veel gebruikt door garage bedrijven om bv. bougies te monteren in lichtmetalen motorkoppen.
Werkt erg goed, kan ook goed tegen hitte, maar laat het aluminium heel.
Tevens voorkomt het (net als kopervet) wreten tussen 2 metalen onderdelen.
Een tijdje geleden ben ik overgestapt op keramisch vet en dit kan ook zeeer hoge temperaturen aan en heeft helemaal geen potentiaal issues. Hoe denken ze hier over in de vliegtuigindustrie?
Kroon zegt er dit over:
Omschrijving
Keramisch vet is een bijzonder hoogwaardige montagepasta en hoogtemperatuur smeervet in een handige verpakking met applicatiekwast. Hierdoor kan Keramisch vet exact op de goede plaats aangebracht worden, waardoor het bijzonder economisch in gebruik is.
Door de unieke samenstelling heeft Keramisch vet een zeer hoog temperatuurbereik (piektemperatuur ca. 1500°C) en een hoge drukbestendigheid. Tevens vermindert het de wrijving van bewegende delen en biedt het een goede bescherming tegen corrosie. Doordat Keramisch vet een montagepasta is zonder metaaldeeltjes, biedt het ook een uitstekende bescherming tegen elektrolytische corrosie. Deze vorm van corrosie treedt op wanneer verschillende metalen met elkaar in aanraking komen, b.v. een stalen bout geschroefd in een component van aluminium. Zonder gebruik van een goede montagepasta wordt het minst edele metaal (in dit voorbeeld aluminium) aangetast.
Toepassing
Keramisch vet is een hoogwaardige montagepasta en hoogtemperatuur smeervet. Dit product is uitermate geschikt te gebruiken bij montage/demontage van:
* componenten van ABS- en ASR-systemen
* remdelen
* (gloei)bougies
* lambdasondes
* uitlaatdelen
* (bout)verbindingen
* verbindingen van verschillende metalen (b.v. staal/aluminium)
* diverse verbindingen en flensen in de industrie
* industrie ovens en componenten die aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld.
Keramisch vet is ook zeer geschikt voor smering van applicaties die aan zeer hoge temperaturen en/of hoge drukken worden blootgesteld.
