STORM op komst.. VTR 1000F (Deel 6)
Dit onderwerp is gesloten.
HRC Firestorm
05 okt. 2003
Enschede
http://img227.imageshack.us/img227/4449/kopdeel6tm2.jpg
Welkom in het nieuwe VTR 1000F topic!
Deel 6.. geen intro nodig dacht ik zo. De fiets spreekt voor zichzelf. En gezien het aantal bezoekers van dit forum dé plek om met je VTR te posen, info te vinden en alles wat je maar kwijt wilt over deze dikke twins. Dus start your engine's en laten we dit topic weer lekker vol brullen.
Net zoals vorig topic zal de startpost telkens weer uitgebreid en ge-update worden met info, tips en trics voor de beginnende en gevorderde Firestorm rijder!
http://img174.imageshack.us/img174/7333/kop1qc8.jpg
De VTR werd in 1997 geïntroduceerd. Het concept sloeg al snel aan en werd een succes.
De krachtige, dynamische motor van de Firestorm is bekend voor zijn grote vermogensontplooiing en zijn algemene betrouwbaarheid. De motor kan stationair rustig brommen, maar hij kan ook kolossaal optrekken. Zelfs tot 9500 toeren. Door de intelligente frameconstructie en de korte wielbasis blijft de Firestorm in alle rijomstandigheden even stabiel en licht in handling.
Typisch V2-gevoel
Impressionante sportprestaties én een rijk koppel in de lage toeren, dat zijn de troeven van de grote sportieve V-Twin, de VTR1000F, die tegelijk garant staat voor een uitzonderlijk comfort en een formidabele manoeuvreerbaarheid. Een pracht van een 996cm³ 90° DOHC V-Twin krachtbron houdt zich schuil in het lichtgewicht 'Pivotless' dual-spar aluminium frame, waarbij de stijve aluminium swingarm rechtstreeks in het motorblok scharniert voor een kortere wielbasis én het elimineren van het effect van torsiespanningen op het sturen.
De Firestorm laat jou net zo relaxed of agressief rijden als jij dat wil.
http://img158.imageshack.us/img158/9449/kop2mi6.jpg
Kenmerken model 1997 t/m 2000
Motor: 8 kleppen, DOHC, watergekoelde 90° V-Twin.
Boring/Slag: 98,0/66,0
Aantal CC: 996 cm3 Compressie verh: 9,4 : 1
Carburateur: 2x48 mm Keilin CV
Bougie: DPR9EVX-9 (NGK)
Vermogen: 110 PK bij 8.750 omw/min
Transmissie: 6 versnellingen
Banden: Tubeless Voor: 120/70ZR17 (58W)Achter: 180/55ZR17 (73W)
Brandstof: Euro 95, loodvrije benzine Tankinhoud: 16 liter, waarvan 2,8 liter reserve indicatie: Waarschuwingslampje op snelheidsmeter.
Afmetingen: lengte: 2.155 mm breedte: 710 mm hoogte: 1.430 mm
Droog gewicht: 192 KG
http://img530.imageshack.us/img530/6179/vtrrijza2.jpg
Kenmerken model 2001 t/m heden
Motor:8 kleppen, DOHC, watergekoelde 90° V-Twin.
Aantal CC: 996 cm3
Carburateur: 2x48 mm schuingeplaatste CV carb. met vlakke gasschuif
Vermogen: 78 KW (106 PK) bij 9.000 omw/min ( -4 PK )
Koppel: 93 Nm / 7.000 min-1 (95/1/EC)
Banden: Tubeless Voor: 120/70ZR17 (58W) Achter: 180/55ZR17 (73W)
Brandstof: Euro 95, loodvrije benzine Tankinhoud: 19 liter, waarvan 3,5 liter reserve ( +3 Liter ) indicatie: LCD Indicator
Afmetingen: lengte: 2.050 mm ( - 105 mm ) breedte: 700 mm ( - 10 mm ) hoogte: 1.430 mm Zithoogte: 810 mm Grondspeling: 135 mm
Droog gewicht: 193 KG ( + 1 Kg )
Oud vs. nieuw
De grootste verschillen tussen het oude en het nieuwe model VTR op een rij:
Het oude model heeft een 16 liter tank. In werkelijkheid word die 16 liter niet volledig benut. Door de vorm van de tank kun je je VTR niet helemaal vol tanken anders loopt deze over. Laat zeggen dat je in de praktijk 14 liter kan tanken. In combinatie met een relatief hoog benzine verbruik ben je al snel vaste klant bij het tankstation. Dit heeft Honda verholpen door de tankinhoud met 3 liter te verhogen naar 19 liter voor het 2001 model.
Vanaf 2001 heeft Honda het contactslot gewijzigd naar het bekende H.I.S.S systeem.
Het Honda Ignition Security System is een anti-diefstal systeem dat op elektronische wijze zorgt dat de motor niet start als de originele sleutel niet wordt gebruikt.
Oud - Nieuw
http://img473.imageshack.us/img473/3613/contoudob7.jpg http://img110.imageshack.us/img110/6039/contnwfo3.jpg
Vanaf 2001 is het dashbord gewijzigd.
Oud - Nieuw
http://img373.imageshack.us/img373/8231/dashoudgi4.jpg http://img470.imageshack.us/img470/2525/dashnwvx0.jpg
De dashbord's zijn niet onderling uit te wisselen. Met wat aanpassingen zou dit wel kunnen lukken, maar ik heb nog niet kunnen lezen hoe. Zou je ook niet moeten willen want het oude is veel overzichtelijker en duidelijker dan de nieuwe O-)
Het zit hem ondermeer in de senoren. De nieuwere modellen hebben andere sensoren in de benzinetank.
Bestikkering. De modellen t/m 2000 hebben Firestorm op de tank staan en VTR op de zijkuipen. Bij de nieuwere modellen staat het Honda logo op de tank (Honda+wing), en Firestorm op de zijkuip.
http://img167.imageshack.us/img167/9754/voorgaandeyp9.jpg
VTR 1000 F
VTR 1000 F (Deel 2)
VTR 1000 F (Deel 3)
VTR 1000 F (Deel 4)
VTR 1000F (Deel 5)
http://img159.imageshack.us/img159/9389/tipsop4.jpg
Het kan altijd beter
Natuurlijk is de standaard storm al een fantastische machine. Maar als echt motorrijder wil je altijd meer uit je machine halen. Hier volgen een aantal handige zaken, zodat je nog meer en langer plezier van je motor hebt.
MOTORISCH
Het NAKS verhaal
Eerst maar eens beginnen met de NAKS. Na wat research zul je er waarschijnlijk al achter zijn gekomen dat dit bijna het enige zwakke punt van de VTR is. De NokkenAsKettingSpanner van de eerste modellen schijnen nogal problemen te leveren. De veer die normaal de nokkenasketting op spanning houdt die kan na verloop van tijd slap worden en zelfs breken met alle gevolgen van dien. Honda heeft hiervoor nieuwe gemodificeerde NAKS. Je kan zelf kijken of je de oude of de nieuwe versie hebt. De eerste modellen hebben een roze of witte stip. Als je deze hebt is het verstandig om ze te vervangen voor de nieuwe. Nieuwe hebben een oranje stip (kan inmiddels ook weer een andere kleur hebben).
Het probleem is, als je het niet tijdig vervangt, dan kan het een heel duur geintje worden. De nokkenasketting zorgt ervoor dat je timing van de kleppen goed blijft. Als je NAKS kapot gaat dan komt je ketting niet meer op spanning. Hierdoor zal je timing niet meer goed zijn en zullen je kleppen kapot/krom slaan op je zuiger. Als je geluk hebt zijn het dan alleen kromme kleppen. Maar in het ergste geval kan je zuiger en/of je krukas vastslaan. Als dit gebeurt, kan je haast wel op zoek naar een ander motorblok. Ik ken een aantal gevallen waarbij alleen een aantal kleppen krom waren. Deze reparatie alleen al koste rond de 500 euro. Laat je ze uit voorzorg vervangen dan kost het je een 40-50 euro per NAKS (2 nodig) + het eventuele arbeidsloon. Waaraan kun je horen dat je NAKS aan vervanging toe is? Dan zal er een lichte ratel in het blok te horen zijn!
Dit zijn de NAKS
http://img125.imageshack.us/img125/3336/naks1lo6.jpg
Hier zijn ze te vinden: Rechterkant, achterste cilinder. Linkerkant, voorste cilinder
http://img83.imageshack.us/img83/6317/naksrwy2.jpg http://img406.imageshack.us/img406/83/nakslyp9.jpg
Dynojet - K&N - Open uitlaat
Standaard is de VTR al heel goed afgesteld. Eigenlijk is er weinig vermogenswinst te behalen met een Dynojet kit en/of K&N filter. Een Powercommander kun je wel vergeten. De storm is namelijk nooit met injectie geleverd, en een Powercommander is er alleen voor injectie-motoren. Met een Dynojet (set naalden voor in je carburateur) zal je VTR echter wel veel vloeiender en zuiniger gaan lopen. Dynojet is vooral aan te raden i.c.m. open uitlaten. Open uitlaten geven wel weer heel wat extra vermogen. Als je open uitlaten monteerd is het altijd wel aan te raden je afstelling aan te passen, je motor gaat dan namelijk wat armer lopen. Wat ik mij heb laten vertellen geeft een K&N filter geen extra vermogenswinst tegenover de standaard filter. Een K&N filter is echter wel weer beter dan een standaard, omdat een K&N nooit vervangen hoeft te worden. Aleen gereinigd.
RIJWIELGEDEELTE
Achterkant ophogen
Een veelgebruikte modificatie aan het rijwielgedeelte is het ophoogplaatje. Standaard heeft de VTR maar weinig grondspeling, en stuurt de VTR wat log. Een beetje plat door de bocht en je heb de stepjes en/of uitlaat aan de grond. Het ophoogplaatje zorgt ervoor dat je achterkant iets hoger staat. Hierdoor heb je wat meer grondspeling en stuurt de VTR wat strakker en soepeler door de bochten. Vooral het van links op rechts gooien van de motor gaat sneller en makkelijker. Het enige "nadeel" wat ik heb kunnen vinden is de wat sportievere houding. Na het ophogen zul je wat meer druk op de polsen krijgen. Sommige mensen die de VTR wat hoger hebben gezet (hoger plaatje dan hieronder beschreven) ondervonden wat meer instabiliteit op hogere snelheden.
Het ophogen is goed zelf te doen. Een kleine moeite en je hebt een veel fijner sturende VTR. Hieronder het plaatje dat gefabriceerd dient te worden. Je kunt ze ook online kopen. Op marktplaats.nl en op ebay.de worden ze regelmatig aangeboden.
L=40mm, B=40mm, H=5mm, diameter gat in het midden 10mm
http://img118.imageshack.us/img118/522/ophogentt4.jpg
Als je dit plaatje hebt is het zo gedaan. Je haalt je zadel eraf. Vooraan bij de bevestiging van je tank zie je een bout zitten (de grote rechtse) dit is de bout die ook je veer vasthoud. Die moet je dus loshalen. Laat iemand even de achterkant omhooghouden, zodat je het plaatje tussen het frame en de schokbreker kan zetten. Hieronder zit het plaatje gemonteerd.
http://img485.imageshack.us/img485/2272/ophogen1dg9.jpg
Plaatje tussen het frame en schokbreker
http://img101.imageshack.us/img101/354/ophogen2hz8.jpg
Voorveren doorsteken
Als je motor nog niet zo lekker stuurd als je het zou willen, dan kan je ook je voorvering doorsteken. Dit geeft hetzelfde effect als de achterkant ophogen. De combinatie ophogen en doorsteken kan voor sommigen ook een goede zijn. Ook dit is goed zelf te doen. Kwestie van de bouten losdraaien van je bovenste en onderste kroonplaat, en dan de voorvering zo draaien dat ze wat door de kroonplaat zakken. Een centimeter geeft al behoorlijk wat effect.
UITERLIJK
Uitlaat ophogen
Dit is een modificatie waarbij de uitlaten iets hoger komen te staan.
Het enige wat je hoeft te doen is het onderstaande plaatje maken uit metaal.
Kwestie van plaatje monteren op de originele ophangpunten van je demperhouders/duo stepjes en je uitlaten staan een stukje hoger.
http://img205.imageshack.us/img205/7482/ophoogplaatjeog0.jpg
Voor -> Na
http://img119.imageshack.us/img119/8366/ophoogplaatjevoorva2.jpg http://img404.imageshack.us/img404/5160/ophoogplaatjenayx4.jpg
Het plaatje gemonteerd
http://img108.imageshack.us/img108/817/ophoogplaatje2pc7.jpg http://img162.imageshack.us/img162/3125/ophoogplaatje3gz2.jpg
AERODYNAMICA
Kuipruit
Als je veel last hebt van windgeruis, zou je eens kunnen proberen om een ander (lees hoger) kuiruitje te monteren. Een raceruitje of een flip-up ruitje kan dat windgeruis goed verminderen.
http://img407.imageshack.us/img407/3198/rijdersfv3.jpg
Klik op de afbeelding voor de vergrote afbeelding
http://img224.imageshack.us/img224/3135/courage74klxb0.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/6269/dvieklrc2.jpg http://img521.imageshack.us/img521/7447/dendettenklmb2.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/8834/djoembieklyb7.jpg http://img521.imageshack.us/img521/4743/falcobasklzb7.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/1335/fastlexkluc2.jpg http://img260.imageshack.us/img260/7933/fiennevtrklvf6.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/7513/firegirlkljy6.jpg http://img266.imageshack.us/img266/7602/fuseklae1.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/4416/hhegemankldh4.jpg http://img138.imageshack.us/img138/7668/honda2cvklbl8.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/7953/jouriklkx1.jpg http://img137.imageshack.us/img137/5727/leekeklnp3.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/1486/longneckkltm0.jpg http://img159.imageshack.us/img159/7813/marckeijsersklaa7.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/6238/marlonsc36klcv1.jpg http://img159.imageshack.us/img159/4896/mrsoulklca4.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/3900/nikosvzkleb0.jpg http://img186.imageshack.us/img186/223/pottiklfd4.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/5379/revelationklos7.jpg http://img186.imageshack.us/img186/710/ronald123456789kljg2.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/6523/ruffneckklhm2.jpg http://img292.imageshack.us/img292/1396/schumikluv8.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/4770/snipklix4.jpg http://img147.imageshack.us/img147/2494/sparcklxi7.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/5760/speedfreakralphiekldv4.jpg http://img212.imageshack.us/img212/208/spoetnikkljk8.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/9581/starrrrklab1.jpg http://img138.imageshack.us/img138/4084/thestanmanklcm3.jpg
http://img388.imageshack.us/img388/5577/thijsvmklxp1.jpg http://img390.imageshack.us/img390/2975/uhuhkluz6.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/5598/urbanvtrklqk0.jpg http://img381.imageshack.us/img381/538/wesvdklad4.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/3752/wimmieklpa1.jpg
Ook in de startpost?
Even een mailtje naar het adres in mijn profiel. Foto'tje en forum naam vermelden aub.
Ook kun je je suggestie's etc. kwijt op dit e-mail adres.
Sparxx wijzigde dit bericht op donderdag 03 juli 2008 00:15 (255%)
Netjes....
17 sep. 2006
Zwolle
Wahooooooooooooooooo :}
Eerste post in onze gloedje nieuwe TOPIC !!! *O*
Motooooooooooooooooooooooooo Morini Corsaro
06 nov. 2007
Zwolle
Toppie !!! Zwolle is nog wakker zo te merken !! SPARXX,, mogelijk om mij ook in de startpost te gooien ?? Nieuw seizoen nieuw TOPIC !! Word hoop ik mooi jaar !!
driewieler, traptrekker, fiets met zijwieltjes, Honda VTR1000f
VTR 1000 F
26 sep. 2004
Almere
Goeiemoggel! Weer een nieuw deeltje *O*
Het Michelin-mannetje op mijn band heeft z'n haartjes verbrand
Motorloos
26 okt. 2006
Startpost is weer erg gaaf geworden, geloof alleen dat die nog niet helemaal af is ;) :+
Suzuki bandit 600s '97, Suzuki Sv 650s '99, Honda Vtr 1000 F '02, CBR 600RR '05 Triumph Street Triple '08
Z 1000
10 okt. 2003
harelbeke
haha,
De jardine uitlaten zijn vandaag geshipt :9~ in de USA hopelijk heb ik ze binnen 2 weken.
Heeft er iemand ervaring met bestellingen in de USA en zoja hoelang duurt de transport???
Hier nog een piccie van de jardines:
(RGT 50)
(NS125R)
(BANDIT600N)
(Hornet 600)
(VTR1000F firestorm)
(Z1000)
(Ducati sport 1000 S biposto)
KTM superduke R 2008
VTR 1000 F
26 sep. 2004
Almere
horny hornet schreef op 16 januari 2008 @ 09:47:
haha,
Ligt eraan hoe lang ze bij de douane blijven liggen. Heb je rekening gehouden met dat je misschien nog import belasting moet betalen? Het trucje om als gift op te sturen daar trappen ze niet altijd in.
Opzich kan de verzending binnen een week. Heb je een tracking number gekregen, dan kan je ongeveer volgen waar ze zich bevinden.
Firegirl wijzigde dit bericht op woensdag 16 januari 2008 10:42 (8%)
Team Bochtgemist.nl
07 nov. 2003
Breda
Whooooooot, deeltje 6 al weer.... *O*
Zijn er nog mensen die met dit weer doorrijden? Ik was altijd wel van de doorrijders, maar ik vind het zonde vn de VTR en hij staat droog in de garage tot de eerste zonnestralen weer doorkomen. Voor die tijd nog een ander 8erbandje, andere kettingset met groter 8ertandwiel en andere kuipruit... :9
Voor de verzending uit de US; zijn de verzendkosten niet erg hoog? Ik heb eens gekeken naar een kuipruit voor de Firestorm die je daar erg goedkoop vandaan kan halen, alleen komen de verzendkosten dan veeeeel te hoog uit om het aantrekkelijk te maken... ;(
jouri wijzigde dit bericht op woensdag 16 januari 2008 11:44 (27%)
Suzuki gs500e '93 --> VERKOCHT
Yamaha XJR 1200 '95 --> VERKOCHT
Honda VTR1000F '99 --> VERKOCHT
Honda CBR600RR '07 --> Circuitgebakje
VTR 1000 F
26 sep. 2004
Almere
jouri schreef op 16 januari 2008 @ 11:42:
Ik rij stug door. Was gisteren best spannend met de wind maar we zijn weer heelhuids thuis gekomen.
Member of ... -DDY-
07 okt. 2007
Goedemiddag mensen,
Kom ook maar ff piepen hier, heb een hoop deeltjes gelezen 1,2,3 heb een achterstand MAAR dat komt wel goed.
Heb me VTR ook maar een paar mndjes dus maak me klaar voor een lekkere Lente & Zomer,
heb het geprobeerd in december maar dat was mij TOCH iets TE koud ...
- DDY - >>>> Blazing the Honda VTR 1000F <<<<
Motorloos
26 okt. 2006
Ronnie77 schreef op 16 januari 2008 @ 13:16:
Goedemiddag mensen,
Welkom.... :W Veel veilige en zonnige km's gewenst in 2008 *O* :]
http://img144.imageshack.us/img144/240/welkommfrg7.jpg
Ik heb afgelopen zondag voor het eerst sinds 3maanden de VeTeR weer uitgelaten.... *D *O* Wat heb ik dat gemist, ben dus geen doorrijder ;) Alleen als de wegen droog en pekelvrij zijn stap ik erop, en het moet natuurlijk niet te koud zijn :+
Netjes....
17 sep. 2006
Zwolle
haha,
mmmm mooie fluitketels.... maare... Kan je met deze uitlaten dus ook de stepjes zo monteren als op de foto ?
Dan vind ik ze wel intressant namelijk.
Zou ik mogen weten waar je ze gekocht hebt en wat de kosten ervan zijn ?
Ktm
10 apr. 2005
Oosterwolde (Friesland)
kmeld me ook ff in het nieuwe topic *O* Super OP Sparxx :}
Ik hoop aankomend weekend weer es de vtr uit te laten :Y
CBR600RR
09 sep. 2001
Sevenum
Ik rijdt ook zomer en winter, waaide gisteren inderdaad goed door. Wind veel op de zij gehad, is niet leuk met doorrijden!
De Kale
Firegirl schreef op 16 januari 2008 @ 12:45:
Later als ik groot ben, kan ikke ook Knee Down.
CBR600RR
09 sep. 2001
Sevenum
Lijken veel op mijn J&S uitlaten, demperbuis is lekker dun, ziet niet zo zwaar uit !
De Kale
haha,
GSX-R 1000 k5, one wheeler
24 apr. 2005
Arnhem
Goedemiddag mensen,
welkom *O* *O* *O* *O*
mooie opening van het deeltje :} :} :} :} :} :} :}
hell yeah, original A'doorn clan-member
17 jun. 2005
Downtown R'dam
Marc Keijsers schreef op 16 januari 2008 @ 18:56:
De Kale
Jep, ook hier een doorrijder, vandaar dat ik ook twee fietsen rijd... :9
* JiP-ster is gisteren zo'n beetje van de Brienenoord af gewaaid. :/
Vandaag trouwens meteen een leuke ervaring met de Firestorm. B|
Ik kom op de A15 de tunnel onder de Noord uit gereden en geef, in de zesde versnelling, wat gas bij en gebeurd... helemaal niets. Een versnelling terug, niets. Een tweede versnelling terug, nog niets.
Vervolgens besluit de motor er maar helemaal mee te stoppen, terwijl ik op de middelste baan rijd! :X
Koppeling in en uitrollen naar de vluchtstrook. 8-)
Op de vluchtstrook opnieuw proberen te starten, dit ging eigenlijk zonder problemen, dus ik denk dat er een probleem is met de benzinetoevoer.
Iemand hier eerder dit soort onzin gehad ¿ :?
But how we survive is what makes us who we are
30 apr. 2006
Breda
Mooie OP!
't was vandaag heel aardig weer om te rijden... droog, 9 graden; ideaal!
Wat doe ik vervolgens? Ik ga op de trapfiets :9
M'n goede voornemen is namelijk om minder vaak de auto/motor te pakken voor dat ritje van 7km.
Ben benieuwd hoe lang ik 't vol hou O-)
@ Jipster: das behoorlijk schrikken joh! Zou niet durven te zeggen wat het is... laten we hopen dat het een eenmalige vergissing was van je storm ;)
dgr wijzigde dit bericht op woensdag 16 januari 2008 21:07 (21%)
'96 Aprilia Pegaso -> '98 Honda VTR Firestorm -> '08 Suzuki V-Strom
El Tonno!!
13 sep. 2003
Zoiets heb ik tijd geleden ook gehad.
Ik had bij mij het idee dat de benzine toevoer naar de carbs werd geknepen door of een vuiltje in de leiding of doordat de tank vacuum zoog.
Als ik terug kijk op de winterperiode en dat deze motor nog carbs heeft.... dan is de volgende gedachte die mij te binnen schiet: Carbfreeze....!!
Gebeurt bij koude wind heel snel volgens mij!!
Is ie daarna wel weer aan de praat gegaan? En weer problemen gehad?
Zo niet, dan hopen dat het hier bij blijft!
>>-- Aprilia Tuono '03 --<<
Z 1000
10 okt. 2003
harelbeke
TheStanMan schreef op 16 januari 2008 @ 17:53:
Ik heb ze op de site van jardine zelf besteld, maar ik denk dat nederland (ik ben belg) een verdeler heeft.
Als ik ze heb en gemonteerd heb zal ik nog een postje doen met foto's en verslagje rond kosten en montering.
En ja hoor je kan de passagier steuneen behouden allen ga ik dat niet doen omdat mijn vriendin nogal bang is na een accicdentje met de hornet geweest...
Ik ben ook doorrijder, idd veel wind geweest dinsdag,maargisteren en vandaag vind ik het al beter, wegen droog, bijna geen wind kortom gezellig plat leggen die handel..
het enigste nadeel id dattie wel heel vuil wordt in dit weer.
(RGT 50)
(NS125R)
(BANDIT600N)
(Hornet 600)
(Z1000)
Member of ... -DDY-
07 okt. 2007
Hello,
Heeft iemand enig idee waar DIT type kuipruitje te koop is of misschien herkent de eigenaar van deze Nice looking VTR zijn bike en me dat weet te vertellen .... *D
Thx
VTR 1000 F
26 sep. 2004
Almere
Ronnie77 schreef op 17 januari 2008 @ 12:44:
Hello,
Thx
Is die van mij, is een MSA (volgens mij zal vanavond ff checken) ruitje. Een tip: neem niet de zwarte (heb ik, vind ik niet helemaal mooi) maar de smoked. Ik heb hem bij Hein Gericke besteld maar er zijn zat online shops waar je hem ook vandaan kunt halen.
@ Mensen waarvan de motor af en toe inhoudt: Dit kan te maken hebben met vacuum trekken van de tank, hier is een modificatie voor geweest (beluchting slangetjes anders plaatsen). Is volgens mij al een keer gepost in een VTR topic, anders zal ik het ff opzoeken thuis.
Member of ... -DDY-
07 okt. 2007
Hey Firegirl,
Ik had jouw NET getraceerd op het MF, maar zag dat je me NET voor was *D
Wacht je info wel ff af thx voor de snelle reactie... ;)
Z 1000
10 okt. 2003
harelbeke
Marc Keijsers schreef op 16 januari 2008 @ 18:57:
De Kale
Kan je een foto posten van die J&S uitlaten???
(RGT 50)
(NS125R)
(BANDIT600N)
(Hornet 600)
(Z1000)
VTR-1000F Firestorm
23 nov. 2007
Groningen
Ok dan..ook ik zal me in deel 6 storten!
Superstrakke OP Sparxx, maar dat heb je al vaker gehoord/gelezen!
"Have you ever noticed? Anybody going slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
Hosting by True
