Weet iemand hoe de cruise control werkt op de Harley Davidson Electra Glide?
De knopjes links en recht op het stuur hebben geen enkel effect.
Er zit wel een extra kabel naar een stuur module vanaf de carb.
Iemand raad?
Ik moet het nog even proberen, hopelijk is het morgen mooi weer om het te testen.
Alleen... ik heb nog nergens een rood ledje gezien...
Over lampjes bij de cruise control...
Ik kan ze niet vinden.
De linkerschakelaar is trouwens een PTT (push to talk) en is voor de intercom en het "bakkie" wat er niet op zit.
Rechts zit een schakelaartje met 2 standen, ik geloof "set" en "res"
Het lijkt geen functie te hebben.
Ook zit er een dikke schakelaar met lampje op de kuip wat dus een aan/uit functie lijkt te hebben.
Ksnap ut nie.
Denk dat er ergens een zekeringetje stuk is of zo..
Ik weet dat het een extreem luxe is op een motor, maar als het er op zit, moet het ook werken vind ik.
