Kwaaltjes per merk/type
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
57
Luttenberg
Ik dacht als we eens een lijst gaan bijhouden van welke motoren snel last van welke "kwaaltjes" hebben, is dat wel makkelijk voor de mensen die een motor gaan kopen, dan kunnen ze zien waar die bepaalde motor snel last van heeft en kunnen ze daar extra op letten. Als iemand wat weet, roep maar, dan voeg ik het toe :)
Honda
Alle types: Spanningsregelaar
CBR 600: Nokkenaskettingspanner
VTR-F: Nokkenaskettingspanner
Honda VF750: Veel kapotte cilinderkoppen, totdat de olietoevoer gemodificeerd werd
XL/XR 500/600's: zijn de cilinderkoppen ook al niet te degelijk van, met name de nokkenaslagering. Spoeltjes op de dynamo zijn ook zwak, een klein breukje en hij start en loopt erg slecht.
Fireblade SC33 (tot 2000) heeft soms deze kwaaltjes:
- vaak moeite met starten bij regen (lekstroom);
- loeihete lichtregelaar wegens te weinig koeling;
- standaard te lichte koppelingsveren;
- krom trekkende remschijven als je niet de standaard remblokjes gebruikt
VF1100: Nokkenassen slijtage door slechte smering, ook de kettingspanners zijn een heikel puntje.
CB 600 S/F: achterlicht houder. Lampjes maken geen kontakt door vocht.
VFR-VTEC (1e generatie): achterspatborden die spontaan afbreken.
Kawasaki
zx9r tot '96: Zakkende cilinderbussen
ZXR 400: Koppakking kaduuk bij +/- 50k
Zl1000 Eliminator: slechte nokkenaskettingspanner
zxr750: vaak kleppen stellen!
Zx7r orginele uitlaatbochten roesten al in de folder( :P )
ZXR serie: zwakke benzine pomp
ZX12R: Zwakke TPS
GPZ500 oudere modellen: Magneten in de dynamo willen rond de 60K km wel eens kapot gaan. Na bouwjaar 93 is er een modificatie geweest.
Yamaha
Oudere type's: olieverbruik
FZR600: Spanningsregelaar
XJ600S: Gevoelige oliesensor, trillingen rond de 3- 4000 toeren
FJ1200: Gevoelige oliesensor
Fazer 1000 van 2001-2005: trekken standaard naar rechts als je het stuur los laat, duidelijk merkbaar bij snelheden tot 50 km/u. Afhankelijk van olietype en manier van inrijden (en misschien ook afhankelijk of het een 2001 of een 2005 model is): olieverbruik ongeveer tussen de 600 cc per 10.000 km en 2,5 liter per 10.000 km.
FZR 600: koppeling, balhoofdslagers, voorvorkkeerringen.. allen zwak!
Oudere modellen R1 & R6: slechte veer in versnellingsbak.
FJR tot 2003: brakke klepgeleiders die onder garantie vervangen worden. Productie fout. Framenummerreeks van RP041-0000101 tot RP041-0013009 volgens Yamaha.
Diversion 600: roestende uitlaten/collector.
660cc 1 cilinders: krukas en 2e versnelling
FZR400rr/sp: smering 3e big-end lager
XTZ 750 Super Tenere: Spanningsregelaar en veren in de koppelingskorf
virago 1981-1984 waardeloos startsysteem
FZ750 eerste types 85/86: het lager van de uitgaande as , zwak punt.
XJ serie: Lekke benzine tank
Bulldog 2002-2006:
- Scheuren in bekleding zitting
- Toffée blokken op de achterrem.
- Deffecte koppeling in startmotor aandijving en verdraaiing huis door terugslag.
Diversion 600:
- Achterrem gaat snel vastzitten.
- Achterschokbreker.
Suzuki
GSX-R: Nokkenaskettingspanner (1 bouwjaar volgens mij maar, 98?)
Tl: Slechte smering krukas (uitgelopen big-end lagers) (bepaald bouwjaar?)
GSX 1100 F: Die originele uitlaatbochten, roesten waar je bij staat
DR, alle typen: Nokkenassen en tuimelaars die inslijten door slechte smering
Bandit's tot 2003: bevroren carbs onder de 7 graden. Mega irritant.
Bandit: uitlaat tussen collector en einddemper roest
Bandit 1200 tot 2001: slippende koppeling op te lossen door een derde koppelingsveer bij te plaatsen
GSX-600F <98: carburatie is gevoelig; modificatie aan inlaatrubbers voor de eerste jaargangen; carburateur modificatie, enkele achterlicht brandt snel door, waarschijnlijk door trillingen.
GSX-R1100w: Versnellingsbak wil bij veel km (boven 50.000) nogal eens kapot gaan. Zie deze post!
TLR: voorste nokken as
Bandit 400:
-vollopen van bougiegaten, geen afwatering
-Zeer slecht starten als tie lang heeft gestaan
GSX1100F rond 89: Hoofdstandaard begeeft het na een jaar of 10
SV650 /S 1999 - 2002:
- Bevroren carburateurs onder de 7 graden
- Voorste bougie/kap maakt kortsluiting als het hard regend (gevolg: loopt op 1 cilinder)
RF600R: kapotte slipkoppeling vd dynamo
GS500E: Slappe voorvering, roestgevoelig (frame + uitlaatbochten)
Aprilia
RSV Mille: Slechte achterrem
RSV Mille factory 2006 : Scheur in achterbrug
RSV MILLE 1999-2000: Trillende voorremmen
RSV1000R vanaf dec. 2003:
*Connectors in de kabel vanaf dynamo naar spanningsregelaar fikken door, fasen raken elkaar, stator fikt uit. Oplossing is connectors verwijderen en draden solderen.
* Te lang accu verwijderd, dan spingt de km stand op 0.
* Koppeling moet zeer regelmatig ontlucht worden
Ducati
KTM
exc/sx/smr: pakking van rechtercarterdeksel wordt naar binnen gezogen
LC4:
-kleppendeksel pakking
-pakking van de koppelingspomp aan het blok (alleen hydr. types)
-2003 model had slechte krukaslagers
-2004 heeft 1 slechte koelvloeistofleiding (van de waterpomp naar de cilinder aan de linkerkant.)die schiet er soms af
620sc bj 1998:
-koppelingslager
-Nokkenaslager aan de ketting kant, word door sommige preventief vervangen bij 40.000 km
-Onsteking van oudere type's gevoelig (water)
-Spanningsregelaar, lampen
BMW
R850RT: problemen met versnellingsbak
Eerste injectie-boxers (vanaf '93): KFR, Versnellingsbakproblemen
BMW R75/6 - R100/S: Na +- 60.000 km lekkende keerring van uitgaande as van blok naar versnellingsbak
Harley Davidson
Sportster: gooide iets olie uit de carterontluchting, opgelost met andere luchtfilterbehuizing.
Buell
XB12X: Kapot trillende nummerplaatverlichting. (garantie)
Bevestiginsbouten jiffy. (recall)
Moto Guzzi
Alle type's midden jaren 80:
-Slechte kwaliteit schakelaar aan het stuur waardoor relatief veel electrische problemen optreden.
-slechte kwaliteit chroom van vooral uitlaatdelen (voorbochten en aansluitflenzen kop)
Le Mans 1000: bij uitvoering met 16 inch voorwiel erg nerveus
Triumph
T595: Blokken lopen stuk (allemaal);
T595, Speedtriple T509, 955i Daytona's: hardnekkige lekkage bij de haakse benzine-aansluiting;
T509 en Tiger uit die periode: lekkende oliekeerring - hardnekkig, falende temperatuursensor en warmlopers.
Heb eerst ff de "bekenste" merken er neer gezet, kunnen natuurlijk nog merken bijgevoegd worden :)
Sommige dingen staan ook nog vraagtekens achter, die wist ik niet zeker, als iemand daar iets van weet zeg het a.u.b. :)
GTR1000 , startkoppelingskettingspanner (4x woordwaarde) wil het wel eens begeven vanaf 50k +-
(spanner zelf kost 120 euro, 2 tandiwelen 35 en 65, ketting 17, glijrubbers 9ps x2, pakking?, meteen ook oliefilter en olie doen + onderste carterpan schoonmaken ivm vuil )
Het schijnt dat bij de GTR (GPZ/ZL) de nokkenassen vrij "rap" pitting kunnen hebben.
Alle kawafietsen op basis van GPZ(900) blok GTR/ZL/ZX10/ZZR1100/GPX1000RX (en ZRX?) hebben wat minder smering bij het 3de bigend.
Voor ZZR1100 is daar een bypass voor, voor de andere motorfietsen is daar geloof ik ook iets voor te verzinnen. (Behalve niet constant met voorwiel in de lucht rijden)
(GTR 1000 '86-'93: voorrem : rubber leiding vervangen door staal indien de fiets 20jaar oud is :+ )
Appie RS125: Loopt vaak vast vanwege "te grote" zuiger. (past wel, maar als ie warm wordt issie te groot). De 160cc polini loopt sowieso vast.
dat was t geloof ik wel even :)
en als je GTR toch open ligt moet je ook even het oliepijlglaasje schoon maken zodat je zeker weet hoeveel olie erin zit :+
na de twaalfde opmerking is de lol er wel vanaf :)
Verhaal over de GTR is een algemeen feit
RS125 mogen de rs125rijders op reageren ;)
Het zou aan mijn fiets kunnen liggen, maar ik heb al voo de 2de keer last gehad van lekkende voorvorkkeerringen (GTR). Bekend probleem?
ZXR400 schijnt dit een regelmatig probleem te zijn.
Nuttige topic
TDM: Olie verbruik niets dramatisch maar wel geod in de gaten houden en de peil is lastig te controleren. Nog lastiger is het om bij te vullen en verversen is een morsig proces.
ducatie, stuk gaat ie?
Ik vermoed dat Ducatieigenaars niet reageren omdat het zogenaamde preventief onderhoud deel uit maakt van het bezit van en het rijden met een Ducati.
Dit onderhoud wordt in het algemeen door specialisten gedaan die vaak de kwaal al verholpen hebben voordat deze merkbaar wordt.
Nadeel is uiteraard wel de hoge kosten van dit onderhoud.
Verder laten Ducatisti zich niet zo gemakkelijk uit de tent lokken als bezitters van sommige andere merken.
Veel voorkomend bij type brik als de mijne...
(Kawa KZ/Z 750 e/f/gt/h/l/n/p/r ( ook ZX en GPz)en ook de KZ 650/700's)
De motoren met hogere km-stand --> starterkoppeling geluiden....diverse onderdelen moeten vervangen worden zoals rubbers/rollers en veren.
De blokken met wormwiel-aandrijving vanuit de cil.kop voor de toerenteller,......99% lekkage.
Helemaal waar ;-)
Om toch wat aan het lijstje toe te voegen:
Scheuren van frame (bij het balhoofd) bij oude types SS
Scheuren van Alu- achterbrug oude types 900SS
Trillende remmen Monsters
Vocht in tellers Monsters
Versleten slepers 748 (Chroomlaag laat los/ niet hard genoeg)
Bovenstaande is garantie/ coulance
Scheuren expansievaatje 748/9xx
Ontluchtingsprobleem 1e types 851
Startproblemen Paso's (te wijten aan Weber carbs)
Loslopen alu- krukasplug (alle types)
Loslopen vliegwielmoer (alle types)
Remco
yamaha...fzr600.......... versnellingsbakken; pitting en tweede versnelling verrot; schiet uit zijn versnelling.
En ducatie, ik zou niet weten wat er aan mankeert...... :+
Kawasaki GPZ1000rx
Water in het gat waar de linkerbougie zit. Zekers als je hem
op de zijstandaard zet in de regen. De linkerkant van het blok
heeft een opstaande rand waar een leuk plasje kan staan.
Oplossing: bougiegat afdichten met geschikte siliconenprut.
Lekkende pakking bij de waterpomp aan de linkerkant van het blok.
Lekkende keerring bij de balansas aan de rechtkant van het blok.
Oplossing: originele keerring van een paar euro. geen vervangende
gebruiken want die maten komen niet overeen (al lijkt het van wel).
Roestgaten in de demper. Op de plekken waar de binnendemper
vast zit aan de buitenkant van de demper.
lagers op zich kan je goedkoop ergens anders kopen. Raad het niet aan om dit bij de dealer te kopen.
Zucht. Ik ben in panne gevallen in the middle of nowhere.
Gelukkig val ik altijd in panne vlak voor een café :Y
Bleek - na een beetje doorpraten - het stamcafé van m'n garagist (dealer) te zijn. Hij zou er nog dezelfde avond een vergadering bijwonen omtrent de races. En hij komt meestal met zijn camionette.
Dus ikke: Motor in de hal geparkeerd, sleutel afgegeven en bij een maat (die eerder die dag al een gracht gescoord had) achterop terug naar Gent getuft.
Da's overmacht als je het mij vraagt.
