Benzinekraan res, on of pri?
14 feb. 2008
Groningen
Ik heb een vraagje. Ik heb gister een suzuki gsx600f (nieuw model) gekocht. Ben er heel tevreden mij, moet alleen nog op 25 kw want ik ben nog 18, is mijn eerste motor.
Maar nu mijn vraag. Deze motor heeft een benzinekraan. Is dit niet een beetje onzin want er zit ook een benzinemeter op? De kraan heeft 3 standen, on, res en pri. Betekent 'pri' nou gewoon dat ie dicht is?
Alvast bedankt.
10 jan. 2006
Rotterdam
Het is toch wel fijn dat je je benzinekraan kan dichtdoen als je de tank wil verwijderen :)
Bij Pri staat ie idd dicht.
Bij Pri staat ie dus open |(
Carnivorous1 wijzigde dit bericht op donderdag 14 februari 2008 16:48 (14%)
Yamaha FZ 1 S ABS
V-StromK7
08 mei. 2007
Vlissingen
Pri (Prime) wil zeggen dat de benzine vrijelijk naar de carbs kan lopen, noem ik niet echt dicht...
Carnivorous1 schreef op 14 februari 2008 @ 16:41:
JUIST als ie dus op pri staat loopt de benzine er uit wanneer de benzine slang los gaat. Bij de andere twee standen is de vacuumpomp nodig dus dan komt er juist niks uit. (fijn he, even lezen voor je zomaar iets blaat :+)
BaRF wijzigde dit bericht op donderdag 14 februari 2008 16:43 (71%)
aaaaah rondje Schotland gedaan op het Strommetje :D
Big Bald Bastard
20 mei. 2003
Oh.... ik denk dat eerste keer dat je je benzine meter niet in te gaten houd ben je blij met je reserve stand...
We fear things in proportion to our ignorance of them.
26 apr. 2003
de bilt
..ik dacht toch echt dat 'pri' (prime) betekende dat je de vacuumwerking van de kraan omzeilde,.. (dus bij on/res gaat het via vacuum... en bij PRI zonder vacuum,..wat zou betekenen dat je hem bij on/res dus kan loskoppelen en er geen benzine uit je kraan komt)
TE KOOP: >>>Honda CR750 en kwasaki CR1000 <<<<
26 apr. 2003
de bilt
..ik zie dat iedereen hetzelfde typt en dat tegelijkertijd nogwel :) :}
17 dec. 2006
Pri is idd niet de dicht-stand op die dingen. Is meer om de carbs vol te laten lopen bij een eerste x starten of bij startproblemen etc. On is de normale stand en res je reserve stand.
De tank dichtdraaien is sowieso niet nodig en als je het toch wil voor onderhoud of iets dergelijks zul je dat aan de onderkant bij de tank moeten doen.
V-StromK7
08 mei. 2007
Vlissingen
Roger Remschijf schreef op 14 februari 2008 @ 16:45:
ja iedereen behalve Carnivorous1 })
14 feb. 2008
Groningen
Hartstikke bedankt iedereen,
Mij leek het logisch dat er ook een off-stand op zou zitten, maarja. Bij 'pri' gaat ie inderdaad naar benzine stinken. ;(
Reserve is toch wel handig want ik ben wel zo eigenwijs om te lang door te rijden op een tank (met de brommer 3x stilstaan in een jaar..... :$ )
10 jan. 2006
Rotterdam
Ik ga als echt kuddedier inmiddels ook mee met de rest :)
Wist niet dat die apparaten een vacuumpomp hadden, de oudere versie had dat namelijk niet dacht ik?
Heb het dan nog verkeerd geleerd van mijn rijinstructeur zelfs. moet je nagaan :')
Carnivorous1 wijzigde dit bericht op donderdag 14 februari 2008 16:59 (18%)
Yamaha FZ 1 S ABS
26 apr. 2003
de bilt
Carnivorous1 schreef op 14 februari 2008 @ 16:52:
..de kraan zelf word via het vacuum (carb/spruitstuk) aan/uit gezet :)
welkom bij de Mf-kudde :+
V-StromK7
08 mei. 2007
Vlissingen
mijn gsx550 uit 86 heeft het al zo, vandaar dat ik het ook wist :P (lang leve haynes boekjes!)
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
