mijn opstandige schoonmoeder....
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
ahhhh. mooi gezicht je zo op die Rebel van je te zien .. enne .. zeker kicken he, dat je het toch maar even gefikst heb!!! ik benijd je want ik wil ook zo weer rijden, potverdorie!!
Maar even daarop vooruitlopend: wanneer spreken we eens af voor een meetinkje ergens halverwege? Even aangenomen dat mijn Rebel onderdelen er een deze weken zijn kan ik ook weer rijden , missschien iets voor in de herfst vakantie? Of is het je schoonmoeder die dan weer vrouw en meester is over de rebel? ik zou er wel eens méér dan één op de foto willen hebben (en dan bedoel ik niet 'schoonmoeders' ;) .
Groeten van RebelPeter, Rebelrijder vanaf mei '05 (in bezit: 6x Honda Rebel CMX450c, uit 1986/87, daarvoor: CB400F (1977-1982), CB125K (1972-1977), ZuNDAPP (1970-1972), Honda AMiGO 49cc (1970) ;)) zie ook: rebelpeter.(hyves.)nl
Dè zidde gai jâh!
05 aug. 2004
Braboland
Ziet er goed uit man! Knap werk hoor!
Ik jou afhalen? Ik ben toch geen chinees!
Guess I had it comin', its the same old song
I ain't going nowhere, cause i'm too far gone
Dè zidde gai jâh!
05 aug. 2004
Braboland
Op dinsdag 23 augustus 2005 07:56 schreef RebelPeter het volgende: ik zou er wel eens méér dan één op de foto willen hebben (en dan bedoel ik niet 'schoonmoeders' ;) .
Hoezo geen foto's van schoonmoeders :?
8-)
* Dun Braojur belooft plechtig op MF niemand lastig te vallen met foto's van zijn schoonmoeder!
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
Misschien heb jij die boutjes wel voor me van bv je reserve blokje? Als je een adresje weet waar ik ze kan kopen, graag! Ik heb gisteren al de nodige ijzerwinkels afgestroopt maar die hebben deze maten en typen niet.
het gaat om 3 stuks 15x8 mm torx bouten (potgat in de kop is torx T40) voor het monteren van de starterkoppeling aan de krukaswang, die boutjes zijn het moeilijkst te vinden en het meeste kritisch omdat ze zo dicht bij de krukas zitten. ik verdenk ze ervan dat ze ook een hogere sterkte hebben, dat staat er niet op maar ik denk sterkte 10 ipv het standaard 8.8. Volgens de service manual moeten ze met 3,5 kgm aangetrokken worden. Ik overweeg ze met loctite 243 vast te zetten. Wat denk jij er van?
Die grote bout eronder is van het vliegwiel, die is sterkte 10, groot 12x50, met flens, en is ook wel lastig te vinden.
Hier is een foto van de gewraakte bouten (hetgroepje rechts boven, je ziet daar ook dat ze afgeslepen zijn):
RebelPeter wijzigde dit bericht op dinsdag 23 augustus 2005 08:25 (100%)
Dè zidde gai jâh!
05 aug. 2004
Braboland
Op dinsdag 23 augustus 2005 08:21 schreef RebelPeter het volgende:
hier is een foto van de gewraakte bouten (hetgroepje rechts boven, je ziet daar ook dat ze afgeslepen zijn):
(Afbeelding)
Heeft het fabory-center niet een mogelijkheid om daar aan te komen??? Lijkt me stug hoor ...
( www.borstlap.nl )
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
ik ga meteen eens kijken! ik zoek de hele dag al maar deze had ik nog niet gezien :}
Dè zidde gai jâh!
05 aug. 2004
Braboland
Op dinsdag 23 augustus 2005 08:26 schreef RebelPeter het volgende:
Gewoon de vestiging bij je in de buurt bezoeken, en de boutjes op de toonbank gooien. Laat ze maar zoeken, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze NEE verkochten!
Succes!
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
Tjonge ze zitten zelfs met een vestiging in mijn dorpje! dus ik ga ze straks gelijk eens bellen of mailen eerst maar met die zelfde foto. *O*
Hierbij de foto waar het probleem optrad: tussen de starter koppeling en het tandwiel van de starter zit ruimte, dat komt omdat de drie torx bouten los waren gekomen, daardoor knelde de krukas en liep het hele spul zwaar en sloeg de motor af of gierde als een gek:
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
ik vind die zwarte cilinders wel apart .. ben er nog niet uit of ik dat ook zou willen doen. ik zou ze wel schoner willen krijgen of zilver schilderen, bestaat die verf ook in het zilver?
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
roadrocket, ik heb je foto wat lichter gemaakt.. ik parkeer hem hier even als bijlage. ik zie hier meer op.
13 jun. 2006
Zaanstad
Hoi,
Ik rijd ook een Rebel 450 (CMX450C) van 1987, maar op de papieren staat aantal kW niet vermeld. Alleen aantal cc (447) en aantal cilinders.
Aantal kW is nu ook pas van belang i.v.m. rijbewijs.
01 mei. 2007
Ekeren
IK heb een rebel 450 gekocht,de amerikaanse versie,is het mogelijk om er een zwaardere motor onder te steken of te laten uitboren?
cb400f
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Frame lijkt me wel ruimte geven voor wat anders. Is geloof ik wettelijk een marge voor hoeveel procent je omhoog mag t.o.v. origineel.
Uitboren kan vast ook wel, is iemand op dit forum die dit voor verschillende types motoren doet. (m.b.v. professionele apparatuur)
Bijvoorbeeld cb400f die van 408 cc naar 590 cc wordt gebracht. :)
Hou er wel rekening mee dat ook je carburatie dan moet worden aangepast. En dat je remmen en wegligging niet helemaal meer in de pas lopen met de nieuwe topsnelheid. :o
Ook de kosten en het werk zal je mogelijk tegen vallen. Ik geloof namelijk niet dat je ff op de sloop iets gaat vinden dat een-op-een past.
01 mei. 2007
Ekeren
Bedankt voor de uitleg,maar ik heb nog een paar vraagjes,stel dus dat ik zou gaan voor het laten uitboren,zou de moto dit aankunnen of zal alles direct versleten zijn.En wat zou ongeveer het kostenplaatje zijn om dit te laten doen.
Mvg.
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
heb je al gekeken welke oversize zuigers er beschikbaar zijn daarvoor? want je moet er wel eentje hebben die groter is dan die er nu in zit en eentje die op de zuigerstang past .. hier zie je de cilinders, met de bussen die er in de cilinders zitten en die je dan zou moeten laten ruimen:
http://files.motor-forum.nl/forum/download_document/507360/635d3ee2a140ee0d8770b39a8d1320d0
alleen .. of je nu met zo'n rebel harder dan 100 zou willen rijden .. ik zou het je niet aanraden. tis typisch een wandelbrik: rijden op egale wegen tot 100 km/u gaat best maar daarboven zou ik niet te lang met de rebel gaan rijden.
RebelPeter wijzigde dit bericht op maandag 07 mei 2007 20:51 (55%)
Reden: foto toegevoegd
nu ook 4x4!
19 nov. 2002
Liempde
mijn ervaring met dit blokje is dat het geen blokje is wat ...euh... niet kapot te krijgen is..... zie ook de reden waarom er een ruilblok in is gezet door mij.... standaard is de oliehuishouding al niet je-van-het en een Rebel (of CB450S) met echt (!) veel kilometers zoals je bij veel 4-cilinder leeftijdgenoten wel ziet zul je niet snel tegenkomen.... :X
ik zou het originele blok dus gewoon zo lekker laten of er inderdaad een volledig ander blok in lepelen...blijft staan de vraag of ik op een rebel zou willen rijden (en remmen) die meer vermogen onder de tank heeft dan dat hoort...ik vindt het nu al zo'n zw@bberb@k :+
het rebeltje in dit topic tuft overigens nog vrolijk rond en is al meerdere keren in duitsland op vakantie geweest met lange stukken snelweg...even afkloppen, maar het ziet er allemaal nog steeds meer dan geslaagd uit
TL1000S, CB450K1 caferacer, Ural span, C72 Dream, LARO 88
mijn spannetje ratelt...!? BOT3
Dè zidde gai jâh!
05 aug. 2004
Braboland
RoadRocket schreef op 07 mei 2007 @ 20:42:
Eej RR, long time no see ... alles okay?? ;)
01 mei. 2007
Ekeren
Mmm,best dus gewoon laten,ik vreesde er al voor,maar ja,eigenlijk is hij als eerste moto wel snel genoeg,De reden waarom ik wou verzwaren,is omdat op de autostrade het inhalen nogal moeizaam gaat,de top is +/- 135 maar vanaf 100 trekt hij redelijk traag,maar voor gewoon op straat is hij voor mij goed genoeg,dus zal hem wel zo laten.
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
135? heb je dan geen afgevoerde? want ik haal in duitsland met de reb450 vlot de 155 km/u! kijk je carbs eens goed na. wat ze er precies mee uitspoken weet ik niet, maar naar ik vernomen heb kunnen ze de carbs zo afstellen dat ie binnen de25 kW blijft en daarna dus door beginners gebruikt mag worden. als dit gedaan is moet dat ergens op je kenteken bewijs staan. wil je weer terug naar normaal, dan moet ook het kentekenbewijs weer aangepast worden daarop. ff uitzoeken.
RebelPeter wijzigde dit bericht op maandag 07 mei 2007 23:15 (60%)
01 mei. 2007
Ekeren
Kan ook aan mijn gewicht liggen lol,maar ik weet niet of hij afgesteld is,ik ga voor mijn a1 rijbewijs gaan,dus moet naar het vermogen niet zien,maar hoe is dit dan gedaan?wss kleinere sproeiers in de carbs ofzo
28.800 rebelmiles
16 aug. 2005
Duiven
ja dat in ieder geval en daarnaast mogelijk een ring in de inlaatpoort die er feitelijk een kleinere carb van maakt. zoek eens op internet naar rebel 450 klein rijbewijs of afvoerkit: er zijn bedrijven die dat aanbieden en er is hier een forum over: 25kW
en dit bedrijf doet zoiets, misschien daar even navraag doen?
http://www.heutsmotoren.nl/content/view/54/73/
RebelPeter wijzigde dit bericht op maandag 07 mei 2007 23:32 (18%)
nu ook 4x4!
19 nov. 2002
Liempde
heee braojurt *O*
tis even stil geweest aan deze kant...even wat persoonlijke dingen recht te zetten gehad...en daar paste het 2 en 3-wielig verhaal even niet helemaal in....daarentegen is dat 4-wielig verhaal wel aardig aangeslagen inmiddels :+
http://boesmans.web-log.nl/photos/uncategorized/dsc_1212.jpg
check mijn logje maar eens voor meer blubberpret: http://boesmans.web-log.nl
maarre....hoe is het leven aan uw kant? nog steeds dnepperig?? De ural is gebleven, hij staat nu alleen even bij iemand gestald...ben wel van plan hem voor de mooie dagen weer eens aan te trappen, heb't er weer zin in... *D
Dè zidde gai jâh!
05 aug. 2004
Braboland
Hey RR *O*
Niks ernstigs hoop ik :?
Errug kewle pheuteu :Y
Zal de log van de week weer eensch bijlezen :Y
*D
Yep, afgelopen weekend het voorjaarstreffen van de UDCN bijgewoond in Zeeland, errug 8-) ! Veel op onverharde dijken rondgecrosst, heel gaaf en supergezellig :Y
Ik reken op een verslag :Y ;)
BTW Is je schoonmoeder nog steeds opstandig?? ;)
................F !
07 nov. 2002
oosten des lands....
roestendoenze schreef op 01 mei 2007 @ 22:46:
586 he :P
reesert klaar : 69%.
Hosting by True
