Ah ja, die snelheidmeter kabel zit bij mij al vrij strak langs de voorpoot vindt ik. Zou zo maar kunnen dat ze dan een iets langere hebben toegepast op de Tuscany...
Netjes, ik ga mn iphone gebruiken icm Sygic navigatie(navigeren zonder databunde met de meest recente kaarten van europa) en een bluetooth headset.. telefoon komt dan in een waterdichtehouder op de kroonplaat
Mooizo! Ik zal Wemoto onthouden als ik nog eens wat nodig heb.Paar dagen geleden binnen gekregen hoor.
Meeste werk was uiteraard het verwijderen en terug plaatsen van de kappen.
Kabeltje stelde geen moer voor, al vond ik de bevestiging bij het wiel wel behoorlijk krap hoor.
Lengte was identiek, zo'n 80cm meen ik.
En geleverd incl.twee begeleidings haakjes, twee ipv één.
Al met al de complimenten aan Wemoto.be voor de de correspondentie alsmede de levering.
Ik heb alleen ervaring met de Hepco&Becker koffers. Rek ziet er vergelijkbaar uit als op jou foto, alleen zit er bij mij nog een tussenbuis van de ene naar de andere kant onder 't kenteken door. Koffers zelf zijn gewoon hard plastic en sterk.Heeft hier iemand de standaard Pegaso koffers?
Wat zijn de ervaringen omtrent stevigeid en gebruiks gemak?
Heb je interesse in een kofferset?
ik kan wellicht overstappen naar een 1998 pegaso cube met 44dkm.
zijn er nog zaken waar ik op moet letten?
Zitten er rond deze km-stand nog grote kosten aan te komen?
Wie o wie kan mij hierbij helpen.
Koppakking ook netjes gemaakt weer? Is bij mij ook lek geweest een aantal jaar geleden, behoorlijke rib uit het lijf om weer te laten maken, maargoed is dan ook vrijwel het enige zwakke punt van het Rotax blok. (Samen met de startkoppeling perikelen....)
Je moet wel de kopbouten na laten trekken na 1000km, anders heb je over een tijd weer hetzelfde probleem schijnt.
Misschien is er hier wel iemand die navigatie op zijn of haar Pegaso heeft zitten.
Vertel eens welk merk en model dat is, en plaats aub een foto van waar (en liefst ook hoe) deze dan bevestigd is.
Ben dus VOORAL geïnteresseerd in de bevestiging.
Hoop op een reactie ..?Je hebt een pb'tje.
PB'tje terug!Hoop op een reactie ..?
Netjes, ik heb hem precies zo, maar dan links van de stuurbevestiging.
Ja dat idd kon ook nog.Netjes, ik heb hem precies zo, maar dan links van de stuurbevestiging.
