Ps:Kun je een koelrib weer vastplakken
Waar,in de inlaat of de uitlaatpoort.?
het is misschien wat "radikaal" maar als je een klein gaatje boort in de kop naar de draadbus kun je daar kruipolie inspuiten en de bout laten "weken"Update;
Gaat de goeie kant op.Heb de turbo dop vastgekregen (dacht ik).3/8 knie geplaatst en al mijn 100kg in de strijd geworpen.Eerst natuurlijk warmgestookt.trekke,trekke....knie schiet los en breekt stuk van mijn onderste koelrib af. Heb vroeger toch cil.koppe van escorts en fiat 600 tjes losgetrokke.Eitje.Maardit.Degeen weaar ik hem 10 jr gelede heb laten reviseren heeft hem volgens mij met een koevoet vastgetrokken met de gedachte "voor een cil.koplekkage komt ie in ieder geval niet terug"
Echt,dit is waanzin jongens.Nogmaals,ik druk 135 kg bank en met een 1/2 meter verlengarm kan ik een aardig moment trekken...
Ga een pils pakke.
Onderste koelrib van cilinder.Weet niet of gietijzer goed te puntlassen is.Warmtewgewleiding is toch onderbroken dus nut zal het wel niet hebben.Eerder cosmetisch.Is er eentje van de cilinder of van de kop gebroken?
Die van je kop (Alu) kun je er weer op TIG-en... ik ken iemand die dat doet...
zo te horen zit hij goed vastgerot of "seized" cp koudlas.
en ja 135kg drukken helpt niet als je moet trekken
Hebben jullie dit wel vaker aan de hand gehad?Kan vastlassen van een 9/16 op de kop soelaas bieden?Boren in mijn cilinderkop en daarna dichtlassen is inderdaad vrij radicaal.
klein gaatje!! , net groot genoeg voor zo´n slangetje van een kruioliebus
tussen de koelribben in de diepte, als het gelukt is een klein beetje
kneedbaar staal of epoxy erin
ik heb het woord dichtlassen niet gebruikt
nee niet vaker aan de hand gehad, 1 maal toen hebben we de kop afgezaagd.
lassen aan de bout tja, niet echt veel ruimte voor een goede las en als hij afbreekt ben je nog verder van huis
Ga dat waarschijnlijk proberen.klein gaatje!! , net groot genoeg voor zo´n slangetje van een kruioliebus
nog vorderingen ?Ga dat waarschijnlijk proberen.
Bedankt.
Misschien toch maar het blok eruit, je bent alleen dan wel dagen bezig voor 1 lullig boutje
dat is wel wat lang inderdaaddagen bezig?????
Klinkt zinnig, verder heb ik niets te melden buiten dat ik dit een leuk topic vindhet is misschien wat "radikaal" maar als je een klein gaatje boort in de kop naar de draadbus kun je daar kruipolie inspuiten en de bout laten "weken"
