ik zit er over 2 weken weerben dr in Juni geweest met mn vorige motor wil daar zeker nog wel even met mn mille gaan rijden
(Afbeelding)
Sta op het een punt om een RSV 1000 bj 2002 aan te schaffen, hij heeft 22000 km op de klok.
Maar nu zijn er 3 zaken waar ik graag advies over zou krijgen..
1) het is me opgevallen, dat er een klein beetje olie op de
carternaad zit. Het zit op de volgende plek:
als je aan de linker kant langs de schokbreker kijkt kun
je daar de naad zien van de 2 carterhelften, nu zit daar ook
een kleine hobbel (midden)in de karter met een kleine uitsparing op
het rechter carter (volgens mij is dat een frictie punt om de carters
uit elkaar te halen.
2) Het duo zadel zit er niet bij, is dat een duur ding om aan te schaffen?
3) ketting en kettingwielen zijn op, kosten?
Ik was al een beetje RSV gecharmeerd, maar na een proefrit... wow
Moet ik deze laten staan en door kijken voor een ander?
De prijs is wel gunstig....
zo mijn eerste degelijke ritje met mijn nieuwe zit erop
door die kutkoppeling die slipte was het ook maar niks en heb ik maar niet gereden tot hij vrijdag vervangen is.
probleem lijkt verholpen maar ik had de eerste 20 km de indruk dat hij zich af en toe leek te slepen naar zen snelheid toe ( van zodra mijn eprom eindelijk binne is en hij toch de bank op gaat ff zien of hij ook wel goed loopt )
ff een beetje doorgejaagd en mooie grote rondpunten en bochten gedaan zodat de banden terug mooi rond worden en toen kwam ik een leuke boxter S tegen die wou spelen.
heb hem toch al 2x lekker het nakijken gegeven tot een dikke 260 per uur en toen gaf hij 't al op
moet nog ff wenne aan de wissel, je kan 't verschil tusse een gewone en een r (zo wie zo tussen 2 dezelfde fietsen) goed merken
de koppeling komt heel anders op,niet zo bruut maar dan willen-weellien op onverwachte momenten enz.
remmen is ook wat anders, ook nog eens goed ontluchten want hij leek de eerste ritjes veel directer te remmen.
hij trilt wel wat bij hard remmen, morgen eens kijken of 't aan de blokken ligt of zo..
vering moet vooraal iets stugger,duit een beetje met hard remmen,achteraan wss de demping wat strakker
voor de rest valt hij reuze mee, hoop dat mijn onderdelen snel binne zijn zodat ik hem tot aan de herfststop kan afmaken en dan sparen voor meer pretspul
1. Het milleblok lekt normaal nooit olie. oli op dat punt is niet gunstig. droogwrijven en een flink lange proefrit maken. ls er dan weer olie zit, dan zou ik 'm lekker laten staan. misschien is het een excircuitfiets geweest, of een schadebak. als het blok droog blijft hebben ze misschien een keer wat gemorst bij het bijvullen ofzo.
2. nieuwe wel (dacht rond de 150 euro) 2e hands zijn ze tussen de 25 en 50 euro te krijgen, maar je moet ze wel vinden.
3. tussen de 200 en 300 euro, afhankelijk van type tandwielen en ketting. (stealth tandwielen bv zijn zeer prijzig, maar wel mooi en licht)
Nou heb de knoop doorgehakt, met 2e hands weet je het natuurlijk nooit en
of er regelmatig mee op het circuit is gereden, maar hij was zo ver als ik weet
verder origineel. De proefrit ging de mille in ieder geval als de brandweer.
Dus nu ben ik op zoek naar een duozitje
Heeft MarcelRSV er nog niet een, van zijne platte RSV?
Of kun je zo'n zitje zelf maken, het is ook geen giga zadel en vaak
zal ie niet erop zitten.
1x is ook genoeg eh sl :p
normaal zijn de verhoudingen gelijk=origineel,
dacht dat sommige modeljaren R'ren een 16T voor ipv een 17T hadden...
dan nog is 240-245 echt weinig eh
k bleef wel de r6 en 600RR goed voor maar hij loopt bijlange niet zo goed als mijn 99'er
16T ipv 17T (bij 42T achter )scheeld maar een kilometertje of 5a 6 dus daar zal het niet aan liggen1x is ook genoeg eh sl :p
