Hoe rem ontluchten?
maiden by hand, broke by hand
13 jan. 2005
Limburg
Hallo daar, mijn voorrem bleef hangen, heb alles eraf gehaald, gepoetst, terug gemonteerd, remvloeistof bijgevuld, maar hoe ontlucht ik die rem eigenlijk?
Ik heb al gepomp en het ontluchtingsschroefje opengelaten, maar ik voel nog geen tegendruk.
Kan me iemand helpen?
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
utfs
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
Exodus 12:9
19 okt. 2004
Breda
Elke keer als je pompt en je laat de handle weer los, zuig je automatisch weer lucht de klauw in.
Het principe gaat:
1) ventieltje open draaien
2) in de handle knijpen
3) ventieltje dicht draaien
4) handle loslaten
4) handle loslaten
4) handle loslaten
4) handle loslaten
4) handle loslaten
Tot dat je geen lucht meer uit het ventieltje ziet komen.
Hoe zie je dat? Hoor ik je vragen.
Een stukje doorzichtig plastic buis over het ontluchtingventieltje steken. (bijvoorbeeld accu slang) Dan zie je zo alle olie en de luchtbelletjes voorbij komen.
crossertje pitbike brommertje
22 dec. 2003
eerst van onderuit vullen en dan volgens bovenstaande procedure :)
snoep verstandig, lik m`n reet
27 aug. 2002
beverwijk
Op zaterdag 24 september 2005 15:10 schreef Mosseltje het volgende:
ik doe meestal wat doeken over mijn remtang heen. Voor de rest is het idd gewoon een kwestie van veel pompen :)
if everything seems to be under control, you`re not going fast enough -mario andretti- *My wife hates it. Which means it is great.*
13 jan. 2005
Limburg
ok, en moet je dan het dekseltje van het remvloeistofpotje erop of eraf laten?
22 dec. 2003
Op zaterdag 24 september 2005 16:13 schreef jelvis het volgende:
eraf
22 dec. 2003
ik heb trouwens toevallig het vanmorgen nog gedaan met de achterrem.
potje remvloeistof gevuld en pompen maar kreeg geen druk :?
potje weer leeg en gevuld van onderaf met een injectiespuit op een slang en die slang op het ontluchtingsnippel net zolang tot potje halfvol zat. vervolgens volgens bovenstaande procedure nog eens ontlucht (vloeistof dus weer via de onderkant eruit pompen) vanwege niet voldoende remdruk. nu in orde en was zeer snel gedaan :)
13 jan. 2005
Limburg
ik ga het meteen proberen.
NOg een vraagje mbt de remmen; ik heb de remklauw vanmorgen gedemonteerd en alles schoongemaakt.
De remcilinders heb ik (voorzichtig) terug in de klauw geklopt (nadat ze eruit waren 'gepompt'), maar ben nu bang dat ze er niet helemaal recht inzitten waardoor ze niet kunnen opkomen. Kun je die cilinders er makkelijk uithalen om schoon te maken en zo ja hoe doe je dat?
De mijne (van een yam xt600) zijn hol (normaal misschien, ik weet niet)
bedankt voor de tips!
Credo in Deum
26 feb. 2002
Op zaterdag 24 september 2005 16:23 schreef jelvis het volgende:
:X
Nijlpaard wijzigde dit bericht op zaterdag 24 september 2005 17:36 (100%)
Echte drummers doen het heel-up
Als het verstand van de mens te trots word,
moet hij zich herinneren dat de muggen hem voorgingen in de scheppingsorde
Reincarnatie: Een duur woord voor "hallo, hier ben ik weer"
Credo in Deum
26 feb. 2002
Op zaterdag 24 september 2005 16:18 schreef Ivan het volgende:
Je moet ook zorgen dat je het potje met remvloeistof op peil houd (minimaal halfvol just to be sure) anders pomp je zo weer lucht in je leidingen en kun je weer opnieuw beginnen.
Alles is voor Donny!
02 aug. 2005
Ede
Op zaterdag 24 september 2005 16:30 schreef Sjoske het volgende:
Bij terugzetten van de cilinders altijd kopervet gebruiken.
Niet doen!
Zeker geen kopervet gebruiken, daar kunnnen de rubber afdichtingen niet tegen! Hier is speciaal vet voor in de handel, Até-vet genaamd. (Als je naar remmenvet vraagt snappen ze ook wel wat je bedoelt)
Te koop: mooie 89'er Honda Transalp
mooie '89er Honda Transalp
13 jan. 2005
Limburg
ok, maar hoe krijg ik die cilinders uit de klauw?
Die dingen zitten muurvast en ik kan nergens grip zetten om te trekken.
Perslucht heb ik jammer genoeg niet, anders blies ik ze eruit.
Credo in Deum
26 feb. 2002
How-to: remmen reviseren incl foto's
Op zaterdag 24 september 2005 16:52 schreef Don James het volgende:
Niet doen!
Je hebt gelijk.
27 aug. 2002
beverwijk
Niet doen!
je kan wel kopervet gebruiken, maar dan achterop je remblokken, teggen je remcuppies aan ;)
voor de rest idd die blauwe meuk
De Pinzgau is mijn speeltuin.
28 aug. 2002
Heerlen
Het principe gaat:
4) handle loslaten
Ben ik het niet mee eens.
Je moet eerst de handle inknijpen en dan pas het ventieltje open draaien.
Omdat je anders risico loopt dat hij lucht naar binnen zuig voordat jij knijpt.
Moet naar mijn mening dus zijn:
1. Handle in
2. ventiel open
3. Ventiel dicht
4. Handle los
1. Handle in
2. ventiel open
3. Ventiel dicht
4. Handle los
etc etc
www.thijsopreis.com(dit ben ik niet, dus kap aub met mails naar Thijs te sturen.)
www.schattbachgut.com
Plaatjes!
19 mrt. 2003
Almere
Voor de laatste beetjes lucht,tik ik tegen de leidingen en kijk ik
in het reservoir naar kleine luchtbelletjes,als ik voorzichtig de remhendel
inknijp/tik .
Ik krijg hierdoor toch nog een iets beter resultaat,als alleen de hierboven
beschreven manier[en].
Het is wel een geduld klusje.
We blijven prutsen
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Op zaterdag 24 september 2005 19:25 schreef Yzf1kr het volgende:
1. Handle in
2. ventiel open
3. Ventiel dicht
4. Handle los
1. Handle in
2. ventiel open
3. Ventiel dicht
4. Handle los
etc etc
4+2 cylinder boxer power!!!
06 mei. 2003
Enschede
Ik neem aan dat je de remzuigers bedoeld. Als je die eruit wilt halen dan is het handigste om de remklauw van de schijf te halen. Pas wel op dat je de klauw niet uit je poten laat vallen, want daar zijn de slangetjes niet voor gemaakt. Met een touwtje aan je stuur hangen is het beste.
Dan kun je de zuiger eruit pompen. Houdt er wel iets achter (bijv. schroevendraaier), zodat het ding er niet helemaal uitkomt. Sommige zuigers gaan makkelijker dan de andere, volgens mij is dat normaal. Trek het laatste stukje er met de hand uit. De remvloeistof loopt er dan uit en pas daarmee op want het bijt je lak er af. Als je beide klauwen wilt demonteren, dan moet je eerst de andere zuigers er bijna uit pompen, omdat het lastig pompen is zonder remvloeistof. Even plannen dus. :)
De zuiger moet precies in de remcylinder passen en het zijn tere dingen. Het "inkloppen" van de zuiger in de cylinder is niet slim. Vervang de rubbers en laat die weken in remvloeistof. Als je dan de zuiger ook nog invet met ATE vet dan moet je ze er met handkracht in kunnen krijgen. Nooit inkloppen, want de kans is groot dat je de cylinder of zuiger beschadigt. Lekkage, hangende of blokkerende zuigers is het gevolg. Volgens mij blijft er dan niets over dan een nieuwe remklauw kopen.
Schoonmaken kan met een fijn polijstmiddel (chroompoets). Het gaat er met name om dat je wat oxidatie verwijdert aan de buitenkant van de zuiger. Deze oxideert als de blokjes dunner worden (dan zijn ze permanent iets buiten de cylinder).
Honda VFR-750F (1994) BMW R1100S boxercup (2004) Volkswagen Kever (1950, gestolen en weer terug)
22 dec. 2003
Op zaterdag 24 september 2005 16:31 schreef Sjoske het volgende:
jep :}
13 jan. 2005
Limburg
Dat klinkt logisch, maar ik heb de remvloeistof er al uit laten lopen. Hoe kan ik die remzuigers er dan best uithalen?
beterwetert
12 mei. 2005
oud beijerland
Niet doen!
idd, nooit en te nimmer kopervet !!
ik heb echter de nodige domme smoelen gezien bij de automaterialenboer voordat ik er een vond de wist wat dat was........ :z :z :z
Ducati Multistrada 1100 '09
Morini 1200 Corsaro Veloce '07
Morini 3 1/2 Sport '74
28 aug. 2002
Heerlen
Op zondag 25 september 2005 16:24 schreef jelvis het volgende:
Met een doek en je vingers.
Doek tegen het glijden, en je trekt ze er zo uit.
06 mei. 2003
Enschede
Als de remvloeistof eruit is dan wordt het lastiger. Als je genoeg grip hebt inderdaad een doek gebruiken en ze eruit trekken. Zet er in ieder geval niet een waterpomp tang op om ze er toch uit te krijgen. Je hebt te weinig grip en waarschijnlijk gaat er iets kapot (en dat is niet je waterpomp tang) :)
In het ergste geval weer bijvullen met remvloeistof, ontluchten en eruit pompen. Het is even werk, maar dat is wel de veiligste manier.
02 aug. 2005
Ede
De remzuigers krijg je eruit met perslucht, of even de klauw weer aan de remslang hangen en met de remhendel eruit pompen.
