heb mn werkplaats boek thuis liggen dus kom maar op, mn maatje heeft een motorzaak en heb het even in de groep gegooid..................het kan dus best dat je nokken as ketting een tandje te ver staat, bij mij stond ie een trug dus das weer een ander verhaal!!
als je wat wilt weten hoor ik het van je,
grt lex
Wat ik even zou vragen hier is,of er niet iemand bij jou in de buurt woont welke je kan helpen met dit klusje iemand die dus bekent is met zo'n 6pitter blok.Ik heb ondertussen een Engelstalige WPH gevonden op internet. En de theorie ziet er vrij simpel uit.
Nu moet ik de tijd en het lef vinden om het kleppendeksel te lichten.
Vooral dat laatste loop ik tegenaan.
Ben bang dat ik meer kapot ga maken dan goed.
Maar dat had ik ook toen ik een KLR650 blok ging reviseren en dat is goed gekomen.
Zover ik kan zien:
stap 1. toerenteller demonteren. Zowel kabel als intern mechanisme
stap 2. Boutjes losdraaien en kleppendeksel eraf halen.
stap 3. Krukas goed zetten (met de klok mee) zodat de T goed staat zoals in het WPH
stap 4. Checken of de punch marks op de nokkenas goed staan
stap 5. Zo niet, dan ketting van spanning halen en goed leggen
stap 6. Alles weer monteren.
stap 7. Biertje opentrekken
Ik heb al wel wat vraagjes vooraf.
Wat ga ik allemaal nodig hebben om deze klus te klaren?
Ik heb ondertussen al een mooie verzameling gereedschap inclusief momentsleutels.
Maar heel taak specifieke gereedschappen nog niet. Zou het zonde vinden als ik niet verder kan omdat ik net het kleppenlichter tangetje nr 4 niet heb.
Moet ik sowieso de kleppendekselpakking vervangen?
En heb ik nog specifieke smeersels nodig? (loc-tite rood, vloeibare pakking, etc)
Wanneer ik de kleppendeksel eraf heb, is het dan makkelijk te zien of de ketting verkeerd ligt? Of is het echt een kwestie van millimeters verschil per tandje?
Zal ik proberen om het kleppendeksel te lichten zonder het blok te kantelen of is dat onbegonnen werk?
Heb er stiekum toch wel zin in, haha
Want als ik je tekst lees ben je niet helemaal zeker van je sleutelkunst aan het blok dus vraag hulp en je leert er ook nog van.
Succes verder want het blijft toch iets aparts zo'n sixpack.
als je de nokkenassen los maakt . . .
Ik woon in Breda. Dus als iemand a.s. zaterdag zin heeft?
Het is niet dat ik onhandig ben het is meer een gebrek aan ervaring.
Maar aldoende leert men en met jullie hulp gaat het me zeker lukken.
Ik ben ook weer zo wijs dat ik halverwege durf te stoppen als ik denk dat het niet goed gaat. Met zulke dingen is geduld een schone zaak.Om de nokkenasketting te verleggen hoef je de nokkenassen toch niet los te maken?
Wil niet meer losschroeven dan nodig is.
Zo, de eerste stappen zijn gezet. [afbeelding]
De nokkenassen liggen bloot en morgen gaan we verder.
(Wel ff keukenfolie eroverheen gelegd tegen eventueel stof)
bij mij heb ik de beugel boven de ketting los gehaald, vervolgens de spanner los gedraaid ( de bovenste geloof ik) en de spanner terug gedrukt en weer vast gezet..............nu heeft de ketting speling en kan je hem dus verzetten! let op dat je voor de rest niets verandert.........je kan in het werk plaatsboek op verschillende paginaas (handig dat het niet in een keer word beschreven) zien welke puntjes, coderingen enz waar moeten staan dus effe goed bestuderen!!!
dan een kwestie van draaien een tandje over zetten en checken of het klopt!!!!
BELANGRIJK!!!! eerst checken of het goed zit voordat je wat los haalt
vloeibare pakking handig om pakking op zn plek te houden en het kantelen van het blok werkt een stuk lekkerder (pas op met de kleine blok beugeltjes, deze op het frame los maken anders krast het je carburateus!!! )
daarna, spanner los draaien en doe dit met motor uit!!!!!!! boek zegt anders maar hoor filmpje 1 van mij............. als het goed is spant ie van zelf (anders help je een handje. punt tangetje ofzo) draai je de spanner weer aan...........beugel trug............vloeipakking om te plakken.............klep deksel er op........... de boel aansluiten..........starten..................en proost!!!
je hoeft dus niet je carbs eraf te halen, wel je kabels los koppelen!!!!!
heb bij mij geen nokassen los gehad want dat zat goed!!
mijne loopt top, nu nog andere gas fabrieken want die zijn slecht na 5jr buiten slapen!!!!
succes!!
Zei ik toch.Het is allemaal een beetje krap maar tot nu toe heb ik het blok nog niet hoeven te kantelen
je hebt dus,
- dat pilleke van je ontsteking
- streepjes op je nokassen
- puntjes op je tandwiel
- en markering op je krukas
sterkte en enjoy
tis wel een mooie leerschool!!
