Pepe's grote knip en plaktopic
!PEPE!
In memoriam
19 apr 2004
3.681
Schiedam
Op verzoek dan.
Nodig:
Plakplastick in de juiste kleur(en)
Schaartje
Stanleymes
Centimetertje
Pen
Stuk karton of zo
Goeie zin
GEEN kater
1.
Snij of knip langs de lange zijde van het plastick een strook even breed als
je je blokjes wil hebben. Als je de snijrand mooi strak maakt (langs een rei of zo) wordt het resultaat het mooiste en kun je die kant evt. nog een keer gebruiken.
Knip van karton of zo een strookje even breed als het afgeknipte plastick
Maak een ronding aan een van de kanten van het katonnetje. (Te rond wordt niet mooi!)
Meet dan van het hoogste punt (b.v. met het plastick) zodat het malletje net zo lang als breed wordt. Hou er rekening mee dat de rondeing daar anders loopt he...
Leg het malletje nu op je strook als op de foto. Na de eerste keer hoef je, as je mooi aansluit, steeds alleen maar langs de bovenkant een streepje te trekken.
Dan knip je met een goede schaar, steeds in een vloeiende beweging, langs de lijntjes.
Zet dan een denkbeeldige, of hele dunne echte lijn over je object. Een draadje spannen met 2 plakbandjes kan ook.
Zet hier, maakt niet uit waar, maar het beste is ergens in het midden, je eerste blokje. Het 2e gaat in omgekeerde richting punt tegen punt er tegenaan. Liever met iets ruimte als elkaar raken.
Nu kun je of in de lengte of in de breedte of aleebei, gaan bouwen. Neem af en toe een stapje terug om de juiste lijn te controleren.
Als je de maten goed hebt gedaan kun je dit eindeloos doorbouwen. Al zul je op gebogen oppervlakten ter plekke blokjes aan moeten passen.
Dan CAMO.
Dit is veel makkelijker. Zoek verschillende kleuren plakplastick bij elkaar. Misschien moet je hiervoor even naar een stickerdrukkerij of zo, om de juiste kleuren te krijgen. Kleine stukjes zijn daar niet zo duur.
Maak hiervan uit de vrije hand Barbapappafiguren.
En dan is het gewoon beetje kijken en plakken.
Waar stukken over alkaar zitten kun je die voorzichtig langselkaar wegsnijden maar pas op je lak!
En vlammen kan natuurlijk ook. Of uit de hand of met een mal (zodat je als je die omdraaid in spiegelbeeld kunt werken.
Werk bij het plakken altijd naar de punt toe. Er zit nogal wat beweging in zo'n figuur.
En wat ik persoonlijk erg mooi vind is na het plakken het geheel spuiten zodat de vorm alleen in relief te zien is.
