Kun je eens samenvatten wat daar precies staat?Overigens ben ik nog steeds benieuwd of het ooit wat wordt met de Track. Dit probleem is er volgens mij nog steeds...
vast aan de motor rijders! Ik rijd nu op een r1200gsa maar zon Track zou mij beslist niet slecht staan! Op maandag heb ik 2500 km met men motor gereden, ik vraag me af of dit comfortabeler zou zijn geweest op een track... en of het verbruik nog zou dalen op zon grote afstand als de snelheid altijd netjes 120 is. Zon lange testritten staan jullie niet toe zeker?hGisteren niet aan gedacht om te melden: top op de testbank is rond de 210. Hij is begrensd op 160 juist met oog op levensduur. En die 160 haalt ie op zijn gemakje.
Voor de rest weet ik niet of nog op de opmerkingen van Jacappi in moet gaan. Hij heeft blijkbaar een ervaring gehad die niet aan zijn verwachtingen voldeed. Het komt een beetje over alsof hij die ervaring nu als een universele waarheid verkondigt.
Gebeurt veel op fora: negatieve kritiek wordt met veel misbaar gespuid, mensen die wel tevreden zijn hoor je vaak niet of nauwelijks.
Het totaalconcept van de Track valt behoorlijk buiten het belevingsgebied of verwachtingspatroon van grote groepen motorrijders. Ligt dat aan de Track of aan voornoemde motorrijders?
Ff de discussie van daaraf verder lezen, maar in 't kort:Kun je eens samenvatten wat daar precies staat?
Volgens mij maakt hij er meerdere per week, dus de 50 gaat die wel halen. Qua typegoedkeuring had hij dit voorjaar ook al een stap gezet, hij hoeft volgens mij niet meer met elke motor eerst langs de RDW.Ff de discussie van daaraf verder lezen, maar in 't kort:
Wetsvoorstel, max 50 stuks/jaar productie, of voldoen aan alle eisen. In beide gevallen wordt het een heel stuk lastiger voor kleine producenten zoals Track.
Nou nou, je bent wel een beetje snel op je teentjes getrapt. Rustig aan, het is maar een forum .
De track lijkt me wel iets, en niet alleen vanwege het chauvinisme. Ik zou graag wat rally ervaring willen zien of offroad misbruik. Het koppel bij lage toeren van een diesel staat me erg aan. Eerst een paar jaar wachten tot ze onder de € 6.000,- gaan kosten.
Een oerbetrouwbaar Mercedes dieseltje, geen versnellingsbak, kardan.Ik heb nog wel een vraag. Hoe zijn de onderhoudsintervallen, en wat gebeurt er op de intervallen en wat kost het geheel een beetje voor onderhoud. Is hier een tabelletje van of iets dergelijks?
Anders zou hier een groot deel van het voordeel in kunnen verdwijnen natuurlijk, qua kosten.
Nou.... Deze motor heeft ook nog een varioriem die relatief vaak moet worden vervangen.
Dat vervangen kun je vast wel zelf maar het blijft een vrij duur ding en het is (nog) een korte interval.
Het staat ergens in dit topic maar ik kon het even niet terugvinden; het volgende is dus onder voorbehoud....Wat kost dat dan en hoe vaak moet dat?...
Wat de riem kost weet ik sowieso niet; ik meen dat de vervangingstermijn nog op 10.000 Km staat maar er wordt gekeken of die langer kan.
Komend weekend dieseltreffenin Hamm! al veel motoren gezien maar gek genoeg nooit een EVA daar gezien..
Misschien dit jaar wel?
Gefeliciteerd alvastIk heb als het goed is binnenkort ook 1. En tegen mij is al gezegd dat het 15000km is met een riempje maar wellicht dat het al weer meer kan worden. Ze houden het in de gaten.
Alweer geen EVA in Hamm.
Alleen enkele bouwsels.
Die jongen uit Engeland met de koppeling direct op de achteraandrijving.
Hamm is ook meer een knutselmeeting voor alternatievelingen. Eva mikt volgens mij meer op de reiziger uit het BMW 1200GS segment.
