Het grote Suzuki XF650 'Freewind' Topic (Deel 1)
Freewind
07 nov. 2016
Den Haag
Bedankt! Die pijp lijkt me inderdaad te lang. Ik zal de verkoper even contacteren.
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Vandaag een van mijn bougies eruit getrokken om te kijken. Ik word er niet veel wijzer van...
Dit zijn nieuwe CR10EKs, ongeveer 200km er op.
Bougie2
Ik heb nog steeds last van dat de motor inhoudt bij 7,5k. :?
'99 ZXR400 '99 XF650
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Majestic7 schreef op 19 mei 2017 @ 05:25:
Iemand nog een demper voor de freewind te koop?
Begin het standaard geluid nogal zat te raken.. :X
GPR heeft nog diverse mooie dempers voor de Freewind. Met e-keur en uitneembare db-killer voor als het wat meer sound mag hebben.
Oud plaatje, nostalgie.Ik ben vanwege de Freewind met GPR in contact gekomen, lng geleden :P
http://www.motorbazaar.nl/diversen/motor-forum/XF650_compleet.jpg
Dutch wijzigde dit bericht op dinsdag 23 mei 2017 15:50 (2%)
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
Freewind
07 nov. 2016
Den Haag
Dutch schreef op 23 mei 2017 @ 15:45:
Ik vind die GPR dempers nieuw, net iets te duur voor op mn freewind helaas. En tweedehands kan ik ze ook niet vinden haha
24 mei. 2017
Vandaag een suzuki freewind uit 2001 gekocht.
rijdt heerlijk, alleen de snelheidsmeter werkt niet. Is dit iets wat makkelijk en snel te verhelpen is? is dit iets wat ik zelf kan doen zonder enige ervaring met sleutelen of kan ik het beter even bij de dealer afgeven.
ik heb hem gekocht toen de snelheidsmeter het al niet deed. dit betekend ook dat de kmstand niet klopt toch?
Jeroen
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Gefeliciteerd met je Freewind. *O*
Wat betreft de km-stand weet ik niet of dat ook via de snelheidsmeter gaat. Dit kan je toch zo testen door even een stukje te rijden? Zet je trip op 0, ga een stukje rijden kom je terug en staat deze nog steeds op 0 dan weten wij dat ook.
De kapotte snelheidsmeter is overigens een bekend probleem volgens xf650.de.
Rotor which drives the speedometer broken. (*Very* common. It's mostly is broken when front tire is changed.)
Dit zit aan de linkerzijde van het voorwiel.
https://www.ludd.ltu.se/~joshua/xf650/xf650service.pdf, handleiding voor als je aan het sleutelen gaat.
26 feb. 2016
Jeronymoo schreef op 24 mei 2017 @ 01:08:
Bedankt voor jullie tijd[afbeelding]
Gefeliciteerd met je freewind! *O*
Bij mijn motor zat er toen ik de handkappen installeerde een draadje niet goed waardoor de snelheidsmeter 0km/u weergeeft. Toen ik de draad meer ruimte gaf werkte die weer
Daarnaast kun je voorzichtig proberen dat ding aan de linkerkant van je wiel schoon te maken.
En als dat allemaal niet werkt zijn waarschijnlijk de vleugeltjes in dat ronddraaiende ding gebroken. Deze zijn van plastic en nogal zwak. Ergens eerder in het topic is dit probleem langsgekomen en hebben ze een oplossing gevonden.
Hopelijk heb je hier wat aan, succes!
GS500E XF650
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
@Lerris heb je je benzinemetertje al kunnen fixen?
Vandaag mijn koplamp maar eens schoongemaakt. Wat een verschil! :o Het glimt weer mooi!
Ik heb geen `before` foto, maar geloof me, de lamp was behoorlijk wit van binnen door die poederzooi.
After:
Koplamp schoon
Om de koplamp open te maken heb ik hem 10 15 minuutjes in een oven gelegd op 100C, waarna ik de twee helften zo uit elkaar kon trekken. Wel eerst even zorgen dat de 4 tabjes los zitten.
Dit werkt vele malen beter dan met een fhn, stanleymes en schroevendraaier de lijmlaag open proberen te wrikken.
Morgen maar weer monteren en dan is het wachten (7-9 werkdagen :/ ) geblazen op een nieuw rechter knipperlicht voor. Iets of iemand heeft die er zondagnacht-maandagmorgen eraf gesloopt. :(
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Heeft iemand trouwens de koplamp van de Freewind ooit afgesteld? Enig idee hoe dat moet?
26 feb. 2016
Mijn hitteschild is gemaakt door de garage. De benzinemeter doet het ineens weer goed, heb er niks aan gedaan verder.
De koplamp schoonmaken ga ik ook maar eens proberen gezien jouw resultaat :9~
Solis560 schreef op 30 mei 2017 @ 22:39:
Jazeker. Er zit aan de zijkant van de kap, aan de rechterkant en linkerkant, een gat, daar kun je een schroevendraaier in steken en dan draaien. De ene kant is voor hoger lager, de ander voor links rechts of zoiets. (weet niet meer precies welke voor welke maar dat kun je makkelijk zien tijdens het draaien)
Voor het instellen heb ik zelf aangehouden dat er elke meter de koplamp een cm lager moet schijnen.
Dus je zet eerst de motor met de koplamp dicht tegen de muur, tekent met krijt een streep op lijnen van het licht.
Dan rij je de motor een aantal meter naar achter (bijvoorbeeld 5) waarna de lijnen van het licht een paar cm (5 bijvoorbeeld) lager moet staan.
in combinatie met het schoonmaken moet dat een behoorlijke verbetering zijn *O*
GS500E XF650
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Lerris schreef op 30 mei 2017 @ 23:30:
Raar dat van die benzinemeter, wel fijn dat die weer werkt!
Thanks voor de info over het afstellen, zal ik komend weekend wel proberen te doen. :t
26 feb. 2016
Solis560 schreef op 30 mei 2017 @ 23:33:
Ja, inderdaad. Het zou kunnen dat er vuil op zat. Van het weekend was de motor omgevallen (zachte bosgrond O-) ) en daarna deed de benzinemeter het weer
Waarmee had je trouwens die koplampunit weer dichtgeplakt?
GS500E XF650
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Lerris schreef op 31 mei 2017 @ 21:40:
Zal wel vast hebben gezeten net als de vlotter van mijn broers motor. Die piste een hoop benzine uit zeg, even schudden en klaar, geen benzineplas meer. *D
Ik had de koplamp met de lijm/silicone die er al inzat weer dichtgemaakt. Als het warm maakt (in de oven) wordt het soepel en kan je de 2 helften tegen elkaar drukken.
Als je echt proper wilt doen moet al die oude meuk eruit halen en nieuwe silicone kit om de randjes doen. Die oude meuk weghalen zal wel echt een kl*te klus zijn, het is namelijk extreem plakkerig.
29 jan. 2008
tonky wijzigde dit bericht op maandag 26 juni 2017 22:43 (255%)
26 feb. 2016
Solis560 schreef op 31 mei 2017 @ 22:46:
Het is gelukt *O*
Wel hopen dat ik de kit goed verdeeld heb, niet alles leek 100% goed te zitten |(
De koplampunit zat oor het schoonmaken vol met witte stof, reflecteren kon die niet -O-
Koplamp voor schoonmaken De koplamp unit voor het schoonmaken. Die zat toen vol stof
Na het afstoffen was dat verleden tijd, het glimt weer
koplamp na schoonmaken
Blijkt alleen dat de reflector te warm is geworden door de lamp, daardoor reflecteert de bovenkant ietsjes minder
Bij het weer verwarmen voor het vastlijmen wel oppassen dat je hem niet op het glas legt, dit wordt te warm en dan laat het iets minder licht door B|
En weer alles netjes gemonteerd op de motor
Koplamp gemonteerd
Nu steken alleen de rest van de kappen af tegen de schone koplamp :9
GS500E XF650
Belg met NC700XA
26 feb. 2014
Belgiek
Wou het ooit zelf doen, toen ik m'n XF nog had :P
Was teveel werk dacht ik bij mezelf, en van moeder mag het ook niet, een koplamp in haar oven opwarmen :')
Wel mooi resultaat Solis en Lerris :)
Gelukkig is dat niet zo bij de NC700 *D
RBW A2 vanaf 05/08/2015 :) Mijn YT Kanaal: CDA441 Mijn Blog: CDA441 RIP XF650 Freewilly
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Mooi resultaat Lerris!
@CDA, zo heel veel werk was het op zich niet, ik zou het alleen niet voor mijn plezier doen. :)
Hoe staat het trouwens met de NC, alles gut?
Ik wacht nog steeds op mijn knipperlicht. :(
Ben dus 1,5 week uit de running door een knipperlichtje... :')
26 feb. 2016
CDA441 schreef op 04 juni 2017 @ 23:57:
Haha, bedankt!
Gelukkig is er in de afgelopen 20 jaar vooruitgang geboekt vwb verlichting O-)
Hoe bevalt de ncx?
Solis560 schreef op 05 juni 2017 @ 20:49:
Denk dat het schoonmaken zelf inderdaad maar een uurtje gekost heeft.
Is heel de behuizing eraf of alleen het lichtje kapot?
In principe mag je rijden met hand uitsteken als je het echt niet meer volhoud :9
GS500E XF650
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Behuizing afgebroken helaas... Hetzelfde als bij mijn linkerknipperlicht gebeurde. B|
Had al een nieuwe besteld maar deze is helaas vertraagt, morgen zou de *nieuwe* uiterlijke verzenddatum zijn. Kijken of dat klopt.
Belg met NC700XA
26 feb. 2014
Belgiek
@Lerris en Solis:
Gaat lekker zeg, mis wel een beetje de "punch" en het geluid van de Freewind. Zelfs met een uitlaat die zelfs niet op een uitlaat lijkt is het nog veels te stil, zelfs zonder dB-killers :')
Het "snappy" gasrespons mis ik wel heel erg. De NC is een beetje "slow and steady" i.p.v. "snel en wiebelig " :+
Alles al van de XF overgezet naar de NC, en dat past allemaal perfect, behalve de spiegels, die passen niet door de verkeerde schroefdraad :( en de handkappen, want die raken het windscherm bij het stuur te draaien :/ (dus ook maar 100€ gedokt voor nieuwe handkappen)
Voor de rest rijd dat prima, voel me ook wel veiliger nu met die ABS *D
PS: Solis, ik zie op je foto van de bougie dat die wel een beetje een witte aanslag heeft, toch niet te arm aan het rijden?
29 jan. 2008
tonky wijzigde dit bericht op maandag 26 juni 2017 22:45 (99%)
Rumble on
12 sep. 2012
Achterhoek
Dag allemaal, het is alweer een jaartje geleden dat ik mijn freewind verkocht heb maar lees hier nog regelmatig mee :) Heb nooit het eind resultaat gepost maar wilde jullie de foto's niet onthouden, altijd goed voor inspiratie. Ik kocht hem met omval schade, daarna alles eraf gehaald en met nieuwe delen opgebouwd. Geheel in het zwart, ook de zijkappen en velgen. Stond hem erg goed vond ik. :Y
Voor:
https://lh3.googleusercontent.com/aS9ULJQi_k14kjfWDI87q70AWwOcztNs2IY0M-xcLBOVHux0Lw9danJfq9-KIR7SMOLl2Tcp8TPH0-78d88au4q8YWyfiaQtbys1HwMe5DnC-kdHo4FSLgA0ExAHVquU6sa8WL4qenlkzeqvtJ5BpIEWKEVilKOysSURQDGciM8qmrNK00NLkqlKJvLoemQMvy7airLr4sWiWbn6_6Mp-a1w-XWHYFz2Q_qpZzsX0TDeUUiHCUhsV5lAINge281gKQ4kmpdgfAMOuFkEPQX5Br3z0EUOylf6mbxTlQgqW3ig_ZD1Mf99mXK3hgCfZe1TXRpkzYDXfxr16uHlr6fZKbMdQigwyDO_MYNikvi1NC1xDjJpzY0svzg1qeP1NE59Zl3yzF9iqUsJpKPYWpBo1MbaM7VEydShvaGRqpztVWxlZ6e72B2S6ywV2jqpONIr_hYvnAnORTe1uBzIM0voWJr29LKB9noCJcbv8yWiOoAxT5Ye7-4q-T1WwMRFnwWvK4QsCHIn-jdYFcIzUmuVl2A4nmvq6moYIk75ziR-eOPRdZwg7gd07bN2n8iKVwk-t8FeeqYMwwVDJUhLTBBaS8v4o5TJGbkvSatHB_A9hqU1rkt5YQPKyDaSQLreqtq7_4I4kHVe3azcXCfD3p_5XcMDke8y43PXp_ughXqzzw=w1000-h1070-no
Na:
https://lh3.googleusercontent.com/fLfybbO1tk6xcnczpwzSvT8q3_kO_j1lurVp5TGzU4EC-YNVBcmMs1uA53gqM1UeVhUTv2_BRBREscd3yjYZLVhNI425PEKYYehoi8q-63eDTDAlowcm0kI0hPkXWvTYcLxlhea4MYVKqMafDCdl8RhU53P7gi48tJ1qS2okFnDOOtszwirMQKT9koeqiWvhzMzIH8Mb4mrBkAa5VF2wjB7Kdmk7a7Rbgt319hpHgHzS4Hs45MqFjlqy72N8MV9pZyQlUXt0YQGLajNmFckDavSNP7zocitCmY0fJJUpnVYS_mFd-aHHl5a-e5f8gbvgXfmO7wq24jZjZOX3nKWPONT04OLetAbaRWUHlw98b-_DzqSPUEXtgTpl1_h4T4OHYAgDPI9LrcGNinsrc9ekjj_Uyeyy0wSw91DpEnnGiQY1hbY6jM2BbP_JSibQb5yFOgEw4sSucKA-QfdCLrXtpX6aX9BmnZfUGYfUGGM5BHBVNt96ZDPTRo7Eqjt6lPDLSiN-OHoLIgTp9SSYWgefT16ftYCDLi1KnLw49xCH6f7rD4B4UzgVrbfqznmxLvJaahDPiBEXW8XT-MLyUUf6TtfH7n-I5WIokJYG1A-MODrXlu9I_b0iV-ESdrhbkvHhBaSfkJawySX_vflmx0g-gFU9sG91HlMN_QBdcqAdoQ=w1000-h844-no
https://lh3.googleusercontent.com/C15Oev-wQWaObAiW6gGYUNTEdXHH15SzqctvZl5tVfajMoA3_HMVbUBe0dF2qM3L8y9fvGev2gxZswCx0KQWQLxjhMPUvrt-0KnqmHHP9kgHTNTH_5SVDkft8-pun2IkrywPBka-7yW6o_GQmikDkDZfcw2lvxYGB8EnwxqgxbnfrYnl22GxxpnQslnMwHfrv_eE5l5IGtcllvdA4Mj_7RCZNqsDFzCKybQM3SW_4Vw3xkl_MU8Wdz1ioCw0AdzAfN1s2n9JqPqFcPnNh8CM-dDu-ddak7_oAMwWrbSzl-6Wg22QLkvL-u3ulZwmG3-49uoo9GGk3Jga9TW0ARd7_ztLAQJu9GhtBKqYTNpXvuTVFn5CXrv2tvQ_p9RluBL4S_7tLJWXqV0MUnlG3LeGHu0n7FUrHXyKsPBVm9JWNgYcEF8bxJxnKYxf546Wha0n258xknpfyMgHrYraLEI3Dgqd3u-RIXfS5lix8Y01lShHskV_J7PxgK3_qN-2iBFs_HlIi6evLremFCJtkf9Vyq_boMbaOE-Z5PUYFIBLCtcoVHdbaDQ78mqHBEpbSGptCXQAwODOPiR_aTQMHubzZVZob2_KCd_PVPVxJEt-8TekhkvjdsCk2y3jtQ3XWkR6nstgJYCGkcyV2Ms5RhCyFTSovoswMjxbS-UN8m_Dzw=w1000-h844-no
https://lh3.googleusercontent.com/LO8LVt7111AcIvr0GIkqorxr6rtP_c8BHikc_zP5WPHFhkSStlduipzR6MUsF-LAADhB8zJfK1AAXkK1Q6Y2hO0ZBrlTZ9qtNDsbNX9EN7ugZVXoOctecAS5ixVKM_mzln0w8rGh2yRYl7ca3h9IMubhElUfjlP1VWAfzdySAwWy4RAlGM5BmX65d5ZuplLVO8XgcWJTrC7wRtFwT-YgvDj8T6xiPLirC3pSSnAIEt9FOgZQdABEjtBRWyLGnf-nVNIwQQSiLHvRDiQRB2OMatqFcOs7fbCW1J_q7tAvzuMkmj7jPP4mKnf74fyc_EJwy8OtD3NCDA0g7agWMXJ8opkeaadChsGYesOE6sxN82MoLEFodkA-Ndt0BQfAY4x4dtLpgMlSsejCMM6qmbpY3MLnE4_ofmgqC1mpzJAc8To_cLoee_ucU7ZT_yHt-6RdKvOKwJ8ReiGQkRp0kk5-aFves66-TQb6feYX2Kwfpw9SAHuuvzwuRVWwB-ur_I1tYOCcysw1-6KKxV9XJAsTuN3FF6O6rpIXO_h-Kq5h_u2GLT_UpBsrn8IUfhDXUZOcKgWgILFhbYk1iorO-8M3FDGc4YUSwPxFjikQChgU5p7q4KjNUXesH2BRgkn0hPIu6Q7TcPP0ehz-4IhWfgVUAEQarI1TMRA9zpA5OkzVOw=w1000-h844-no
Mocht iemand nog wat delen zoeken in de groen/rode kleurstelling dan hoor ik het wel. Heb ook nog valbeugels maar die hebben wel een tik gehad dus verdienen aandacht.
MrDynamite wijzigde dit bericht op woensdag 07 juni 2017 13:15 (72%)
TL1000S - GS550 project
Belg met NC700XA
26 feb. 2014
Belgiek
[quote]MrDynamite schreef op 07 juni 2017 @ 11:20:
Leuk om te horen dat je nog mee leest :)
Alleen jammer dat de foto's het niet doen :')
CDA441 wijzigde dit bericht op woensdag 07 juni 2017 17:06 (0%)
Rumble on
12 sep. 2012
Achterhoek
CDA441 schreef op 07 juni 2017 @ 12:58:
[quote][b]Leuk om te horen dat je nog mee leest :)
Nu beter?
Hung Hung
03 jul. 2014
Breda
Wow dat ziet er zeker goed uit!
Was je daar veel voor kwijt als ik mag vragen?
