dempers maken?
sleutelgek
17 jan 2005
134
annapaulowna
ik heb op mijn xz open pijpen maar het maakt een kabaal geweldig.
maar het geluid is te blikkerig.nu wil ik er wat aan deon zo dat het geluid wat donkerder word.
iemand een idee.pijpen zijn binnenmaat 34 mm :Y
Ik zou aan absorbtiedempers denken. Dit zijn in principe twee pijpen (een dunne en een dikke) in elkaar, waarbij de binnenste pijp geperforeerd is en tussen de binnen en buitenpijp geluiddempend materiaal zit. Dit model uitlaat laat de lagere tonen intact, maar dempt vooral de hogere tonen uit het geluid.
Zoek eens in "Techniek, vragen en antwoorden", daar staan meerdere topics over zelfbouw uitlaten.
Kun je zelf uitwerken, maar als je met het matriaal komt las ik het je zo in elkaar
Roest vast staal nemen
Buitmaat 34 mm van voorstuk?
Dan 2 x lengte = ?? van binnenmaat 34,5 over een lengte van ?? perforeren.
Dan 2 x lengte = (dikke gedeeelte van een demper)
Dan een kudde staalwol
Dan 4 plaatjes ter grote van de ronding van de dikke buis met een gat daarin van 34,5 mm geboord
Dikte matriaal, 2 mm is voldoende
2 plaatjes van 3 x 7 cm van 2 mm dik
2 strippen voor ophanging
En thats it, kan je foto's mailen hoe dat eruit ziet, ik wil het wel voor je TIG-RVS lassen, maar ga morgen met vakantie en kom 14 mei terug
Dit principe
De maten laten afwijken, en je an er alle kanten mee op, dit is ook een self made
Maar net zo makkelijk maak ik zelf een paar supertraps, nieuw aan het testen ben ik Jackel and Hide met relais, tot nog toe zijn de tests perfect, en op een hd zitten ze, kostenfactor tot nog toe 1 set 75 euro aan matriaal incl. relais
supertraps kosten nog veel minder
Maar daarvan plaats ik geen foto, die moeten eerst af zijn, en daar zitten achterbruggen van mij in, daar wil ik geen foto's van hebben staan.
de totale uitlaat is binnenmaat is 35 mm,kan ik er ook een geperforeerd plaatje met een pannenspons in doen,of raakt hij dan ze uitlaatgassen niet goed kwijt?
Wat voor uitlaatpijpen zitten er nu op?
Met een soort van conus erop wordt het wel wat holler, probeer meer eens met een conus gemaakt van karton of het je bevalt
nogmaals, de klank moet reflecteren, wordt het wat zwaarder van. zo te zien ben je handig met ijzer enzo, probeer eens een conus.
je kan ook kant en klare decibelkillers kopen.
ik heb ze gezien bij S&G in Numansdorp.
tevens verkrijgbaar bij:
SIDEKICK NEDERLAND
Lijsterbeslaan 2
4233 HW Ameide
Telefoon: 0183 - 602810
http://www.sidekick-performance.nl/
prijs rond de 28 euro.
ik heb uit noodzaak zolang mijn originele uitlaten er weer onder gezet, maar straks komen de nieuwe er weer onder, maar dan met dempertjes er in.
in de catelogus van MCS 3,5€ stuk lengte ongeveer 10cm zijn heel simpel te monteren en ze doen het prima op mijn motor :]
Kom maar een keer langs -ik heb het de eerste paar weken nog druk, Juli is altijd rustig- ik maak je daar zo demonteerbare dempers in, kosten?? 2 x 20 cm buis cab 4 mm en 8 "schotjes" arbeidsloon : geen
Kan niet overal aan beginnen want dan kom ik om in het werk
Heb eerst nog nu zaterdag een frame maken
in de komende weekendeen als ik niet op een treffen of een vakantie zit, 12 suppertraps maken
En ik zie nu deze "buisuitlaat" daar heb ik ervaring mee, is een 1/2 werk knutselen, hebm ik vaker gedaan, vandaar
Hey!
Is er nog iemand bezig met een dr Jekyll en mr Hyde systeem?
Ik kan wel wat tips gebruiken! Hij moet op mijn HD komen.
Grtz Ruudster
