Even de choke aansluiting eraf schroeven, gebeurd vaak dat het rubbertje van het startmechanisme is losgelaten en dan het startkanaaltje afsluit
Het rubbertje zit nog mooi vast.
Denk idd dat het wel eens de sproeier kan zijn die verstopt zit. Bij mijn startpogingen lekt er namelijk benzine onder het blok ergens.
Hoe kan ik die weer sproeiers weer open krijgen?
Lekkage duidt op overlopen van de vlotterbak.
Dat kent eigenlijk maar twee oorzaken; de vlotter werkt niet goed, of de vlotternaald sluit niet goed af. De vlotter kan lek zijn, of verkeerd afgesteld, of door vervuiling worden geblokkeerd. De vlotternaald wil met de tijd een walsrandje krijgen, sluit dan niet meer goed af.
De hoofdsproeier heeft met de lekkage zover ik weet niets te maken. Controleren kan natuurlijk nooit kwaad. Zit er vuil op, niet gaan prikken of schuren. Schoonmaken met een oplosmiddel of vernieuwen is de beste remedie.
Om aan de carb te werken kun je hem het beste even helemaal los nemen.
Succes en grtn,
Dido
Vandaag ff de carburateur van onze MZ open gemaakt. Zag er allemaal nog schoon en gangbaar uit.
Dus ook maar weer ff de gebruikelijke test. En wederom hier en daar een bijna start maar meer ook niet.
Toch maar weer de bougie bekeken. Deze vonkt, maar niet echt de hele tijd... Dus een andere bougie erin en toen liep 'ie weer! Voor een halve minuut tenminste. Nu vonkt de andere bougie ook niet meer.
Nu weet ik dat die "nieuwe" bougie met een reden los lag in de doos, dus die zal ook niet echt lekker meer zijn. Maar dit is dan wel de 3e bougie in een jaar tijd (en amper 200 km verder)
Is dat normaal? De onsteking is vorig jaar afgesteld bij een motorzaak, toen is ook de bougie vervangen.
Zou de bobine eens checken, ff wisselen voor iets soortgelijks zal duidelijkheid brengen.
Ook alle electrische aansluitingen eens goed bekijken..ook de bougiekabel en kap.
Succes.
NGK B8HS doet het prima op al mijn MZ'jes.
Groeten,
Doudou
Sorry, vergeten te melden, was wrschlk een vies contactje. Had ze allemaal stuk voor stuk (alles wat ik kon vinden ) los gehaald, schoongemaakt en ingespoten met contactspray, nu laadt'ie gewoon weerJa Max die originele mechanische regelaars willen er wel eens mee ophouden...anders voor paar tientjes een electronische regelen...
Geweldig, vandaag een paar filmpjes toegezonden gekregen van z'n zoon rijdend op de MZ. Heel langzaam want hij heeft nooit schakelbrommers gereden. Toch tot in 3de versnelling gekomen
Lekker geluidje toch, zou hij hem weer kwijt willen ?
Ik heb hier nog een MZ-schrauberbuch van Dirk Wildschrei liggen, paar kleine vieze vingerafdrukken erop helaas.
Iemand interesse voor € 10,- ex verzendkosten ? Kost nieuw € 20,-
