MZjes
16 aug. 2003
check in ieder geval met een looddraadje de afstand tussen zuiger en kop (de blusspleet dus) even!
XS400 '83/R65 '85/GSX550ES '85/GSX400X '89/K100RS '90/ETZ251 '89/Skorpion660 '97/R100RS '78/K75 '88/K75 '91/XT660Z '11/ETZ250 '83/TDM900 '13/foresight250 '00/VFR800X '15
05 aug. 2009
Ridderkerk
Die is gloednieuw ......
31 mei. 2008
Bigend versleten?
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Slechte oordoppen?
Je hebt toch wel mengolie gebruikt?
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
hmolenaar32 schreef op 03 november 2017 @ 20:43:
Heb inmiddels een nieuwe zuiger en de cilinder laten honen bij Bolman. Zij hebben het pas gemaakt op elkaar.
De koppakking hergebruikt (deze vind ik erg dun) en van pakkingpapier een voetpakking gemaakt.
Nu ben ik nog niet een specialist op MZ gebied maar bij het starten zojuist weer dat takkende geluid en geschrokken (toch niet weer zuigerveren gebroken) alles weer open gehaald. Gelukkig wat dat aangaat alles ok.
Kan het zijn dat mijn voetpakking en koppakking zodanig dun zijn dat de zuiger contact maakt met de kop ? Iemand een tip ? ik ga sowieso nieuwe pakkingen bestellen.
Een MZ heeft geen koppakking. Wat je daar tussen stopt zijn shims. Vandaar dat je door het bougiegat een stukje soldeerdraad moet steken en dan de zuiger rond draaien. Die soldeer moet dan platgedrukt worden tot tussen de 0,9 en 1,2 millimeter.
16 aug. 2003
Dat zeg ik.
05 aug. 2009
Ridderkerk
Dank heren Vodoo en Halflive voor de constructieve input. Ga het meten zodra ik de spullen binnen heb.
Nie poetsł mar rije!!!
12 feb. 2008
MZ City, Betuwe (GLD)
Wat betreft de pakkingen...
Stukje zacht soldeerdraad met een bochtje door het bougie gat naar binnen steken tot tegen de cilinderwand. Dan de zuiger door het bovenste dode punt laten gaan zodat het
soldeertin plat gedrukt wordt. Volgens de MZ boeken hoort het dan 0,9 - 1,2mm dik te zijn.
Zo kun je eenvoudig bepalen of de verbrandingsruimte boven de zuiger de optimale inhoud heeft.
Aka. 2strokerob
09 sep. 2005
Schiedam
Idd misschien iets in de krukas lagering..Checken voor speling
MZ TS250/0
BMW R100 zijkspan
Honda Dylan 150 motorskoetah
Honda NTV650 matzwart
Honda VT500 FT Ascot ratbike
05 aug. 2009
Ridderkerk
De krukas voelt met de hand in elk geval prima aan geen speling ofzo. Ik vermoed echt dat het een pakkingsverhaal is en anders is het simpel dan breng ik de machine weg voor een totale motor revisie :-) weet alleen niet of er in NL partijen zijn die dat echt goed kunnen. Bolman zou wellicht kunnen maar liever een MZ fanaticus.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Misschien Gekra? Of Hans Bosman? En anders moet je eens informeren bij de MZ club..
23 apr. 2007
Maastricht
Gekra doet geen revisie meer, voor zover ik weet, m'n broer wou daar een paar maand geleden heen met z'n blok.
Een rare tik?
Ik heb dat ook eens gehad, een nieuwe 300 cc zuiger, de cyl. laten bewerken door een revisiebedrijf, en steeds een vervelende ratel in het blok, het reed verder wel goed.
Dan toch een 250 cc cyl. en zuiger gemonteerd, die ik nog had liggen, en geen ratel meer.
Wat er aan de hand was met die 300 weet ik nog steeds niet, maar de 250 is bijna net zo sterk als de 300, ook voor zijspanrijden, dus ik vind het wel goed zo.
Doei,
Doudou
"Zij die bereid zijn essentiele vrijheden op te geven voor schijnbare veiligheid, verdienen noch vrijheid noch veiligheid" (Benjamin Franklin)
09 apr. 2004
Purmerend
Gewoon omdat het kan:
05 aug. 2009
Ridderkerk
Mooie uitsnede, waar komt die vandaan :-)
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
hmolenaar32 schreef op 10 november 2017 @ 18:17:
Is niet eens een gekke poster voor aan de muur..
MF metaal specialist
29 apr. 2004
Onderdeel van mijn eerste motor in 1985. Had heel veel koppel en was comfortabel. Merkte ik pas toen ik een Suzuki GSX400 E kocht daarna (mijn enige nieuw aangeschafte motoren)
Soms is het anders
23 apr. 2007
Maastricht
@Halflive.
Prachtige prent.
Doei,
Doudou
09 apr. 2004
Purmerend
Uit een Oostblok tijdschrift. Ik ben op FB lid van een MZ groep waar ook veel DDR, Polen Tschechen en Hongaren in zitten. Ik heb het plaatje uit een pagina met onleesbare text geknipt.
Nu ook met bakkie ernaast
09 jun. 2001
Net niet in het midden van het land
halflive schreef op 11 november 2017 @ 19:31:
Onleesbaar ? Het staat er in het Hongaars zeg je net :?
Inside every old man is a young man wondering what the fuck happened!
The older we get, the faster we were
VMax on NOS: 207 PK & 217 Nm op achterwiel
22 apr. 2015
Puttershoek
Is iemand hier nog op zoek naar een leuk onderdelen-fietsje?
https://www.marktplaats.n...33e3a&previousPage=lr
Is niet van mij maar kwam hem net op MP tegen.
SV650S '03, 2x Z650 '77/'79.
09 apr. 2004
Purmerend
Leuk ding, goede basis maar zonder kenteken heb ik er niet veel aan.
Aka. 2strokerob
09 sep. 2005
Schiedam
Staat nu een Jawa als nieuwe advertentie..hmm laat maar 8-)
MZ TS250/0
BMW R100 zijkspan
16 feb. 2005
Wat je hebt geknipt is vrijwel zeker te dun. De voetpakking is aparte dikke pakking. Kun je volgens mij zo bestellen bij Gekra.
grtn,
Dido
05 aug. 2009
Ridderkerk
Hi Dido, heb ze bij Ost2rad besteld en inmiddels binnen maar nog geen tijd gehad om te monteren, andere hobbies schreeuwden om aandacht :p-)
16 feb. 2005
hmolenaar32 schreef op 08 december 2017 @ 16:27:
Wees voorzichtig met het aantrekken van de kopmoeren. Zelf trok ik ze eerst aan met 25Nm en trok ze daarna na met 30Nm. Zit het blok daarmee dicht, dan lekker zo laten. In het werkplaats handboek staat 35Nm als aanhaalmoment. Dat is echt het maximum en eigenlijk alleen voor nieuwe nog niet opgeboorde cilinders. Ga zeker niet boven die waarde uit. De cilinder moet bij uitzetten wat kunnen bewegen. Kan hij dat niet dan is dat van invloed op de ronding van de cilinderbus wat een klemmer tot gevolg kan hebben.
grtn,
Dido
