pepe
- 25 jun 2003
- 23.295
- 202
thnx ze zijn binnen,OKE Pepe.
hugger eraf gehaald , zijn alle ophangpunten ( 3 ) gescheurd of gebroken , nou dan maar opsturen om te lassen
dit heeft mss te maken dat je batterij niet goed is aangesloten, dat de draden niet vast staan. Heb ik ook al eens gehadIk heb nu 6 maanden een SP-1 en dat bevalt mij meer dan prima! Alleen wanneer ik een heuvel of drempel overvlieg brand mij FI lichtje en houd de motor in, hebben jullie dat ook? Of mankeert mijn motor wat?
Als je accu een losse pool heeft,dan valt alles uit.Denk tochdit heeft mss te maken dat je batterij niet goed is aangesloten, dat de draden niet vast staan. Heb ik ook al eens gehad
kan zijn dat de plus of massa kabel van je injectie unit doorgesleten is,dat heb ik wel eens gehad.
onder de kont kuip,aan de linkerkant,loopt een kabelboom,daar takt een kabel van je pgm fi(injectieunit)uit.bij mij schuurde die een paar jaar lang langs een las van het subframe,en toen die doorgesleten was maakte de kabel kortsluiting op het frame,waardoor de injectie uitviel,het FI lampje aanschoot en de motor ineens met een harde ruk inhield,was iets minder toen dat in een bocht gebeurde.
meerdere SPers hebben soortgelijke problemen gehad,maar om je te besparen alle andere delen te moeten lezen,heb ik hiero maar ff een half boek neer getypt
ik hoop dat je er wat aan hebt
greetz SP1KE
Waar liggen de kabels eigenlijk?
15 euro of zoIs dat niet duurder dan een nieuwe bestellen
Haha,
Iemand interesse aan een 25kW setje voor de SP1 ??!!
http/cgi.ebay.de/Drosselung-Leistungstreduzierung-Honda-VTR-1000-F-SP1-2_W0QQitemZ130031756521QQihZ003QQcategoryZ86746QQrdZ1QQcmdZViewItem
Nee, ik ook niet
Haha,
Nee, ik ook niet
eerst carbon v spatbrdOkee, hier dan een serieuze:
Racekuip:
http/cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170040438603&ssPageName=ADME:B:SS
Niet echt een leuke kuipOkee, hier dan een serieuze:
Racekuip:
kabeltje tikt het frame aan,en dan valt de injectie uit,dit duurt een fractie van een seconde,lang genoeg om je een flinke hartklap te bezorgen dat wel.Als je accu een losse pool heeft,dan valt alles uit.Denk toch
eerder dat er een los kontakt zit,of zoals eerder gemeld een
slijtage plek wat soms sluiting veroorzaakt,maar ja,dan denk je
ook aan een zekering die doorbrand,en dat gebeurt niet,
los kontakt meest voor de hand liggend,inspuiten kontaktpray 60
Heb een topkuip en een onderkuip gekocht (Sebimoto) bij Ten Kate. Top € 186, onder € 139. Mooi afgewerkt, wit. Eerst maar eens pas maken, dan zien we voor de kleurtjes wel weer verder.
Heb ook een koplampunit en knippers gekocht, kandie ook nog over straat!
Nou...
Afgelopen maand redelijk druk bezig geweest met de CRX VTEC.
Nieuw/Vervangen:
Koppelingsplaat
Drukgroep
Druklager
Toplager
Vliegwiel
Bakolie
Distributieriem
Spanrol
Kleppen gesteld
VTEC rubber afgedicht
Aandrijfashoes vervangen
Uitlaatpakking vervangen
Maar goed, rij nu 3 jaar Honda, en heb eigenlijk nog nooit langs de kant stil gestaan. Mja, toen de koppeling ermee kapte 3wkn terug, maar verders nooit.
Verders roeleerd Honda gewoon op gebied van motoren en auto's
