Ik heb een Yamaha Virago 535. Deze heeft het volgende probleem.
Af en toe loopt hij op 1 cilinder. Dit weet ik, omdat als hij slecht gaat lopen, en ik trek de bougie kabel van de achterste cilinder eraf, geen verschil. Hij blijft lopen en ook slecht. Het maakt echt niets uit.
Ook rookt de bovenste uitlaat, van de achterste cilinder, als hij wel gewoon goed loopt meer. Er komt meer vuil uit. Dus als hij goed loopt is de verbranding niet goed.
Even geleden kwam ik erachter dat als ik de bougie dop er niet op zet maar net 1 cm er boven, hij perfect liep. Doordat de bougie dop niet helemaal op de bougie zit maar erboven zweeft, is er een hogere overslag spanning.
Het vervelende is dat hij af en toe problemen opleverd en af en toe goed loopt.
Ik heb de bougie weer vervangen, 2 weken geleden ook al, en de bougiedop ook vervangen.
Ik denk dat het aan de bobine kan liggen maar dat is niet te meten. Hij gaat natuurlijk altijd goed als ik thuis ben ernaar kan kijken.
2 vragen:
1: heeft iemand hetzelfde probleem gehad, en wat was de oplossing?
2: Weet iemand waar ik een 2e hands bobine kan kopen?
Bedankt voor reacties.
Greetings..........
2 vragen:
Greetings..........
