Kwaaltjes per merk/type
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
57
Luttenberg
Ik dacht als we eens een lijst gaan bijhouden van welke motoren snel last van welke "kwaaltjes" hebben, is dat wel makkelijk voor de mensen die een motor gaan kopen, dan kunnen ze zien waar die bepaalde motor snel last van heeft en kunnen ze daar extra op letten. Als iemand wat weet, roep maar, dan voeg ik het toe :)
Honda
Alle types: Spanningsregelaar
CBR 600: Nokkenaskettingspanner
VTR-F: Nokkenaskettingspanner
Honda VF750: Veel kapotte cilinderkoppen, totdat de olietoevoer gemodificeerd werd
XL/XR 500/600's: zijn de cilinderkoppen ook al niet te degelijk van, met name de nokkenaslagering. Spoeltjes op de dynamo zijn ook zwak, een klein breukje en hij start en loopt erg slecht.
Fireblade SC33 (tot 2000) heeft soms deze kwaaltjes:
- vaak moeite met starten bij regen (lekstroom);
- loeihete lichtregelaar wegens te weinig koeling;
- standaard te lichte koppelingsveren;
- krom trekkende remschijven als je niet de standaard remblokjes gebruikt
VF1100: Nokkenassen slijtage door slechte smering, ook de kettingspanners zijn een heikel puntje.
CB 600 S/F: achterlicht houder. Lampjes maken geen kontakt door vocht.
VFR-VTEC (1e generatie): achterspatborden die spontaan afbreken.
Kawasaki
zx9r tot '96: Zakkende cilinderbussen
ZXR 400: Koppakking kaduuk bij +/- 50k
Zl1000 Eliminator: slechte nokkenaskettingspanner
zxr750: vaak kleppen stellen!
Zx7r orginele uitlaatbochten roesten al in de folder( :P )
ZXR serie: zwakke benzine pomp
ZX12R: Zwakke TPS
GPZ500 oudere modellen: Magneten in de dynamo willen rond de 60K km wel eens kapot gaan. Na bouwjaar 93 is er een modificatie geweest.
Yamaha
Oudere type's: olieverbruik
FZR600: Spanningsregelaar
XJ600S: Gevoelige oliesensor, trillingen rond de 3- 4000 toeren
FJ1200: Gevoelige oliesensor
Fazer 1000 van 2001-2005: trekken standaard naar rechts als je het stuur los laat, duidelijk merkbaar bij snelheden tot 50 km/u. Afhankelijk van olietype en manier van inrijden (en misschien ook afhankelijk of het een 2001 of een 2005 model is): olieverbruik ongeveer tussen de 600 cc per 10.000 km en 2,5 liter per 10.000 km.
FZR 600: koppeling, balhoofdslagers, voorvorkkeerringen.. allen zwak!
Oudere modellen R1 & R6: slechte veer in versnellingsbak.
FJR tot 2003: brakke klepgeleiders die onder garantie vervangen worden. Productie fout. Framenummerreeks van RP041-0000101 tot RP041-0013009 volgens Yamaha.
Diversion 600: roestende uitlaten/collector.
660cc 1 cilinders: krukas en 2e versnelling
FZR400rr/sp: smering 3e big-end lager
XTZ 750 Super Tenere: Spanningsregelaar en veren in de koppelingskorf
virago 1981-1984 waardeloos startsysteem
FZ750 eerste types 85/86: het lager van de uitgaande as , zwak punt.
XJ serie: Lekke benzine tank
Bulldog 2002-2006:
- Scheuren in bekleding zitting
- Toffée blokken op de achterrem.
- Deffecte koppeling in startmotor aandijving en verdraaiing huis door terugslag.
Diversion 600:
- Achterrem gaat snel vastzitten.
- Achterschokbreker.
Suzuki
GSX-R: Nokkenaskettingspanner (1 bouwjaar volgens mij maar, 98?)
Tl: Slechte smering krukas (uitgelopen big-end lagers) (bepaald bouwjaar?)
GSX 1100 F: Die originele uitlaatbochten, roesten waar je bij staat
DR, alle typen: Nokkenassen en tuimelaars die inslijten door slechte smering
Bandit's tot 2003: bevroren carbs onder de 7 graden. Mega irritant.
Bandit: uitlaat tussen collector en einddemper roest
Bandit 1200 tot 2001: slippende koppeling op te lossen door een derde koppelingsveer bij te plaatsen
GSX-600F <98: carburatie is gevoelig; modificatie aan inlaatrubbers voor de eerste jaargangen; carburateur modificatie, enkele achterlicht brandt snel door, waarschijnlijk door trillingen.
GSX-R1100w: Versnellingsbak wil bij veel km (boven 50.000) nogal eens kapot gaan. Zie deze post!
TLR: voorste nokken as
Bandit 400:
-vollopen van bougiegaten, geen afwatering
-Zeer slecht starten als tie lang heeft gestaan
GSX1100F rond 89: Hoofdstandaard begeeft het na een jaar of 10
SV650 /S 1999 - 2002:
- Bevroren carburateurs onder de 7 graden
- Voorste bougie/kap maakt kortsluiting als het hard regend (gevolg: loopt op 1 cilinder)
RF600R: kapotte slipkoppeling vd dynamo
GS500E: Slappe voorvering, roestgevoelig (frame + uitlaatbochten)
Aprilia
RSV Mille: Slechte achterrem
RSV Mille factory 2006 : Scheur in achterbrug
RSV MILLE 1999-2000: Trillende voorremmen
RSV1000R vanaf dec. 2003:
*Connectors in de kabel vanaf dynamo naar spanningsregelaar fikken door, fasen raken elkaar, stator fikt uit. Oplossing is connectors verwijderen en draden solderen.
* Te lang accu verwijderd, dan spingt de km stand op 0.
* Koppeling moet zeer regelmatig ontlucht worden
Ducati
KTM
exc/sx/smr: pakking van rechtercarterdeksel wordt naar binnen gezogen
LC4:
-kleppendeksel pakking
-pakking van de koppelingspomp aan het blok (alleen hydr. types)
-2003 model had slechte krukaslagers
-2004 heeft 1 slechte koelvloeistofleiding (van de waterpomp naar de cilinder aan de linkerkant.)die schiet er soms af
620sc bj 1998:
-koppelingslager
-Nokkenaslager aan de ketting kant, word door sommige preventief vervangen bij 40.000 km
-Onsteking van oudere type's gevoelig (water)
-Spanningsregelaar, lampen
BMW
R850RT: problemen met versnellingsbak
Eerste injectie-boxers (vanaf '93): KFR, Versnellingsbakproblemen
BMW R75/6 - R100/S: Na +- 60.000 km lekkende keerring van uitgaande as van blok naar versnellingsbak
Harley Davidson
Sportster: gooide iets olie uit de carterontluchting, opgelost met andere luchtfilterbehuizing.
Buell
XB12X: Kapot trillende nummerplaatverlichting. (garantie)
Bevestiginsbouten jiffy. (recall)
Moto Guzzi
Alle type's midden jaren 80:
-Slechte kwaliteit schakelaar aan het stuur waardoor relatief veel electrische problemen optreden.
-slechte kwaliteit chroom van vooral uitlaatdelen (voorbochten en aansluitflenzen kop)
Le Mans 1000: bij uitvoering met 16 inch voorwiel erg nerveus
Triumph
T595: Blokken lopen stuk (allemaal);
T595, Speedtriple T509, 955i Daytona's: hardnekkige lekkage bij de haakse benzine-aansluiting;
T509 en Tiger uit die periode: lekkende oliekeerring - hardnekkig, falende temperatuursensor en warmlopers.
Heb eerst ff de "bekenste" merken er neer gezet, kunnen natuurlijk nog merken bijgevoegd worden :)
Sommige dingen staan ook nog vraagtekens achter, die wist ik niet zeker, als iemand daar iets van weet zeg het a.u.b. :)
Inrijden ? Is toch niet meer nodig vandaagdedag........Tegenwoordig is het materiaal van goede kwaliteit en zijn er ook hele goede olieen.. Inrijden is echt niet meer nodig hoor...Gewoon rijden.
Shrek heeft gelijk als hij zegt dat Milles last hebben van kromme schijven. Dat zijn de Brembo's (320mm) die ook op verschillende Ducs zitten (916/996/998 en monsters). Zijn gewoon dunne schijven en moet je dus met rust laten als je voor het stoplicht staat ;)
Milles vanaf 2004: vaak koppeling ontluchten (sporadisch), achterrem moet een hitteschildje hebben (of andere plek rempomp), Achterbrug vervangen onder garantie omdat er een stuk of 4 een klein scheurtje hadden bij een laspunt. Rijden geen Milles meer rond met zwakke achterbrug (let dus op bij mooie aanbiedeingen op MP van schadevrije brug: kan een oude zijn ;) )
inrijden niet meer nodig???? :/ de kwaliteit van het materiaal heeft daar niet veel mee te maken. Het gaat om de afwerking. De cilinders hebben microscopisch nog steeds een ruw oppervlak. Het inrijden werkt dit weg. Als je niet inrijdt neemt je levensduur van je motor af. Doe jij maar je ding maar ik raad iedereen aan om weldegelijk netjes in te rijden.
~[/quote]
Hedendaags is het fabrikageproces enorm verbeterd in alle opzichten, en kunnen ze makkelijk cylinders etc. maken zonder afwijkingen en al helemaal niet met ruw oppervlakken.
Echt complete onzin. De motoren zijn niet meer van de 80 of 90-er jaren !
Hmmm zal mijn motor wel helemaal niet op deze lijstvoorkomen haha...
Never problems... Oersterk en heelbetrouwbaar.
Yamaha XJ900F
ja je doet maar. Fijn afwerken konden ze in de jaren 70 ook al. Zelfs enorm fijn afwerken konden ze toen al. Maar feit blijft: zeer fijne afwerking is zeer duur. Er zit een grens op, en deze is voor de fabrikant goedkoper als ze de motorrijder gewoon laten inrijden zoals altijd. Het fabricage proces is idd vele beter geworden. Afwerking ook, maar nog steeds "ruw genoeg" om te laten inrijden.
Aprilia RS 125:
Bedieningselementen aan het stuur (knipperlicht/dodemansknop/licht/enz) kunnen ten opzichte van de clip-on iets bewegen.
Opnemer in het voorwiel voor de snelheidsmeter loopt veel kapot.
Tank bevestiging aan de kant van het zitje scheurt los. 2x zelf gezien
Aprilia RS 250:
Kickstarter trilt/zit erg los.
Olie restanten in deksel onderste powervalve is redelijk eenvoudig een ventieltje op te zetten. Of gewoon eens per jaar ff schoonmaken wat sowieso moet.
Suzuki TL1000S:
Er moet een groot in gestanst kruis op de onderkant van de tank staan, modificatie aan benzinekraan als ik me niet vergis.
Er is een modificatie aan de CDI unit geweest.
Zwakke koppeling
Hier is het allemaal te lezen, maar momenteel werkt de site niet. Buy guide TL S/R - TL1000.nl
Inrijden is gewoon iets wat bij mechanische onderdelen hoort. Ieder onderdeel heeft een zekere tollerantie en ondanks dat de maatvoering en kwaliteitscontrole sterk is verbeterd om zo de mate van uitval te reduceren blijft er een afwijking over. Overeenkomstig de kromme van Gauss (klok) heb je altijd een standaarddeviatie. Door nu rustig de motor in te rijden slijten de onderdelen netjes op elkaar in en kunnen dan over een hele lange periode hun werk blijven doen zonder ernstige slijtage te gaan vertonen.
Niet inrijden verhoogd de kans op meer olieverbruik, minder compressie, meer mechanische bijgeluiden en zo kun je misschien nog wel wat meer bedenken.
Maar ook het rustig opwarmen van een motor alvorens prestaties te eisen is altijd noodzakelijk. Dus na het inrijden moet je gewoon altijd rustig beginnen. Warming up doe je ook als je topsport beoefent. :+
Heb je ooit een jachtluipaard zien stretchen voor hij achter een antilope aanging?robert eenhoorn 2008
Yamaha:
VMX1200 (V-max):
oudere types: spanningsregelaar, rotte startmotor, gevoelige 40mm vorkpoten
alle types: oliekeerring in carter (het beruchte o-ring probleem), gevolg : te lage oliedruk
alle types: y-splitsing in kabelboom. Rode kabel, achter accubak. Y-splitsing is gecrimpd, gaat oxideren met laadproblemen tot gevolg. Oplossing: crimp doorsolderen.
XJ Maxim:
bobines vertonen scheurtjes, slecht tot niet lopen bij nat weer. Oplossing: andere bobines, bobines weer waterdicht maken
BMW
GS serie: wiellager achterwiel loopt kapot. gevolg: kapotte cardankeerring en cardanolie over je hele achterwiel. Volgens BMW is er geen probleem :X
Ducati
- nokkenassen
- 4 demperrs van termignoni verbrand en 1 uitlaatbuis gescheurd (full termi)
- air inlets kontje verloren
- vochtprobleem tellers
- zuigers 1098 vallen spontaan uitelkaar
zo op het eerste gezicht denk ik aan te arm mengsel... lijkt erop dat de schade in het centrum is begonnen, vlak onder de bougie dus.
gaten/putten in zuigers en als gevolg scheuren komt normaal voor bij een te heten bougie of een te arm mengsel
Ik vermoed dat Ducatieigenaars niet reageren omdat het zogenaamde preventief onderhoud deel uit maakt van het bezit van en het rijden met een Ducati.
Dit onderhoud wordt in het algemeen door specialisten gedaan die vaak de kwaal al verholpen hebben voordat deze merkbaar wordt.
Nadeel is uiteraard wel de hoge kosten van dit onderhoud.
Verder laten Ducatisti zich niet zo gemakkelijk uit de tent lokken als bezitters van sommige andere merken.
onderhoud is per defenitie preventief.
:z
Is de lijst bij Ducati te lang om op te noemen?? _O-
Is helemaal leeg!! :o :o
Of is het echt zo dat Ducati gewoon perfect is!??
En dat terwijl je tegenstrijdige verhalen hoort! :X
Yamaha XJ900F
Fout, inrijden moet nogsteeds, gewoon 1000km aanhouden dan zit je goed, rustig optrekken, af en toe het gas even opengooien.
afwerking is inderdaad een stuk beter tegenwoordig. dit sluit echter niet uit dat er nogsteeds ingereden moet worden. :+
Mijn Bandit 600 S uit 2001 en nu 60000km gen enkel mankement gehad tot dusver. en roest geen last van. Oja 1 dingetje gehad en kapote remlichtschakelaar in garantietijd en is netjes opgelost door jan doker motoren in ede. Dit terwijl ik hem hier niet gekocht heb.
  • Leuk
Waarderingen: Jml
ik heb zelf een nieuwer model ducati 1000 ie 2klepper die schijnen redelijk bullitproof tezijn ik heb alleen accu problemen gehad maar dat was na de aankoop en vermoedelijk van het stilstaan.
men zegt wel dat de accu korter meegaat om de zware 2 cilinder te starten. zo zie je maar ducs worden betrouwbaar terwijl dat oosterse spul steeds eerder uitmekaar valt :+
