Perfecte motor om met stuntrijden te beginnen, alle aanpassingen die je nog aan een gewone motor zou moeten doen om er een stuntmotor van te maken zijn allemaal al gedaan, zoals je hieronder kunt zien en lezen.
Ook kan deze motor op 25 kw gezet worden als je nog een klein rijbewijs heb, het officiële 25 kw kitje krijg je erbij.
Natuurlijk kun je gewoon alle stuntonderdelen demonteren (wat gewoon makkelijk kan) en de motor gebruiken als basis voor een streetfighter project oid, of als gewone straatfiets want vele standaard onderdelen zitten er bij!
Foto's van de motor en delen staan onderaan de advertentie!
Honda CBR 600 F3 1996
Wat is er allemaal aan deze motor gedaan de afgelopen 5 maanden:
- Totale frame en achterbrug gepoedercoat (RAL 9005 zwart hoogglans)
- Totale elektra kabelboom netjes binnendoor het frame gelegd
- Balhoofdlagers vervangen
- Zelfgemaakt dashboard met oliedruk lamp en nog voldoende ruimte om eventueel zelf een digitale snelheidsmeter te plaatsen
- Nieuwe accu geplaatst
- Nieuwe remblokken van beide achter-remklauwen
En verder nog de stunt-aanpassingen :
- Alle remleidingen vervangen door stalen remleidingen (voor en achterrem)
- Andere kroonplaat voor Renthal cross-stuur
- Voortandwiel 14 tands en achtertandwiel 58 tands om te stunten (5 maanden oud)
- RK Takasago chain 530 ketting (5 maanden oud)
- 2e remklauw voor de handrem stunts
- Rempomp (handbrake) aan het stuur voor de 2e remklauw achter
- Valbeugels met valdoppen, en valdoppen op achteras
- RVS (Roest Vast Staal) Wheelybar achterop met slijtstuk
- Tank ingedeukt + griprubber erop voor de highchair stunts, ook aan de rechterzijkant om je knie kwijt te kunnen
- Olie aanzuiging aangepast
- Langere gaskabels ivm Renthal cross-stuur (5 maanden oud)
- Langere koppelingskabel voor Renthal cross-stuur
Verder krijg er nog extra bij:
- Originele uitlaatdemper
- Nieuw K&N luchtfilter (nooit gebruikt)
- Originele bok, om makkelijk het achterwiel te demonteren
- Officieel kitje om de motor op 25 kw te zetten (voor klein rijbewijs)
- Extra pakkingen voor carter, koppelingsdeksel ed.
- Standaard voor en achtertandwiel en ketting in goede staat
- Originele clipons
- Originele kettingbeschermer
- Originele achterspatbord/unit
- Originele achterlicht
Vraagprijs is € 2400,-€ 2750,-
Of doe een goed bod!! Laat maar weten!!
Voor interesse, vragen, extra foto’s,en dergelijke mailen naar a.gruijs@chello.nl of bellen naar 06 - 29485228
- Originele clipons
