quote:legu schreef op 21 september 2011 @ 18:29:
Thanks voor de link, maar 65€ pfff, daar haal ik 4 complete xenonsets voor en houd nog 5 euro over (dan maar wat vaker de lamp/ballast vervangen). Ik ga eens opzoek naar die hella tijdvertragende relais...
quote:Dennis RR schreef op 24 september 2011 @ 07:48:
Heb op mijn BLADE op " xenon" laten zetten...Gewoon een lampie meer niet!! Was ook voor € 20 klaar...( niet orgineel dus) en mijn zicht is echt 100 x beter en merk echt dat ik véééél zichtbaarder ben!!! En dat voor 2 tientjes :-)
quote:IjsDuivel schreef op 27 september 2011 @ 11:52:
Je bedoelt waarschijnlijk de BlueVision van Philips?
Ook tijdje in de Bandit gehad, maar Xenon vond ik stukken beter.Alleen wegwerken bij een naked is ff goed kijken
quote:Yamahahahaha schreef op 27 september 2011 @ 18:58:
Als jij hem goed bereikbaar op je motorfiets hangt, werk ik hem wel voor je weg!
quote:IjsDuivel schreef op 27 september 2011 @ 20:29:
Thnx, hij is alleen al weggewerkt inmiddels achter een kapje net boven het motorblok. Bedoelde meer te zeggen dat als je dat koopt en je hebt een naked, je daar wel ff op moet letten
quote:Yamahahahaha schreef op 28 september 2011 @ 00:03:
Ik weet het! Heb op mijn Yamaha XJ700X een toolrol onder de koplamp gehangen waar ik de ballast enz, in weggewerkt heb. Op mijn BMW K75RT kon het gewoon in de kuip weggewerkt worden.
quote:legu schreef op 28 september 2011 @ 11:43:
zo ga ik het bij me cb1 ook doen. Hoe heb je hem aan het kapje vastgemaakt? Of zit hij ergens anders aan vast?
quote:IjsDuivel schreef op 28 september 2011 @ 11:16:
Ik heb hem dus weggewerkt achter het kapje op onderstaand plaatje (gemarkeerd met X)
quote:denuff schreef op 22 september 2011 @ 21:53:
waarom zo moelijk allemaal,als je nou gewoon de plus en - van je groot licht op de xenon aansluit ,zet je dan motor op contact brandt klein dimlichtje en achterlicht ,start je je motor... schakelaar grootlicht op en voilla xenon .![]()
grootlicht vervalt dan uiteraard maar dat zag je toch al niet meer door de xenon
ik heb het zo gedaan bij superduke om het opstart probleem te voorkomen.
quote:onderduiker schreef op 04 oktober 2011 @ 20:01:
Gisterenavond nog wat lopen pielen met mijn koplamp.
Vandaag overdag wat rond gereden en geen "lastige" tegenliggers gehad. Ik zal zo nog eens een rondje maken en zien hoe het nu in het donker gaat.
UPDATE
Zojuist een rondje gemaakt door het dorp en een stukje snelweg. Geen signalen meer gehadHeeft het uiteindelijk toch aan de afstelling gelegen
quote:V-Strommert schreef op 05 oktober 2011 @ 13:13:
Vorige week voor het eerst een xenon lamp vervangen, die werd helemaal geel. Bij opstarten nog mooi wit maar na een minuut of 2 niet meer. Alleen voor een lamp al iets van 60 euro betaald trouwens.
quote:Benniez schreef op 05 oktober 2011 @ 13:02:
Xenon hoeft niet verblindend of irritant te zijn voor medeweggebruikers. Toch zie je snel verschil tussen de after market setjes en de fabrieks af setjes. Als ik snachts van veraf iemand aan zie komen met xenon dan kun je 9 van de 10 keer de goedkope setjes herkennen. Deze zijn vaak net iets te blauw of staan inderdaad verkeerd afgesteld.
De gepimpte golfjes, escorts, corsas, je pikt ze er zo uit. Ook zie je veel gestuntel met lampen die slecht branden of echt totaal de verkeerde kant op schijnen.
Een xenon lamp op je auto / motor kan dus prima maar doe het wel goedAls je een setje hebt gemonteerd en het is niet goed gedaan, dan heb je EN geld verspild aan de xenon EN je motor wordt minder waard... Als je het doet, doe het dan dus gelijk goed.
Ben.
