Nog een CB550K3
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Hallo medebrikkers,
*O* Allereerst wil ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 2007 toewensen. *O*
Vandaag heb ik mijzelf een tweede brikkie gegund: weer een CB550K3. Nu uit 1977. Voor 200 euro (inclusief een uitgebreide kofferset) kon ik hem echt niet laten staan.
Was wel een eindje rijden: Zuid-Scharwoude - Roosendaal. Maar hij heeft het gehaald na wat hulp van een soort wegenwacht (zit bij mijn verzekering: errug handig). Probleem was een dooie accu. Even afslaan en het is gebeurd. De "wegenwacht" heeft voor de nodige stroomstoten gezorgd, waarna ik ermee naar huis kon. Eerst voorzichtig aan, maar kon het toch niet laten om het gas even open te draaien: bijna 170 (op de teller). Toen maar weer wat rustiger aan gedaan.
Moet wel wat aangebeuren:
- bedieningkabels vervangen
- accu re-animeren of vervangen
- knipperlicht werkte op de snelweg ineens niet meer (als je richting aangaf, hield de motor plots in...)
De staat is vrij redelijk, maar ja wat wil je voor 200,--. Voorspattert is ok. Achter: twee grote gaten.
Groeten van Polleke Brik :W
Nog een CB550K3
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Altijd weer zwarte handen!
22 jul. 2005
Oldenzaal
Gefeli met je nieuwe aanwinst! :} :} Ziet er goed uit, Succes en veel plezierige :]
VF1000F rebuild
CB 450S + Nieuwe opknappert: FJ1200
cb 250 '73
30 sep. 2006
overloon
Ga er mee rond crossen of opknappen of naar kijken of verbouwen.
Veel plezier ( dat lukt en dat zeg ik uit ervaring ) ;)
groeten
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Zoals je kunt zien, zit er een complete Krauser kofferset bij. Inclusief twee extra (kleinere) zijkoffers (die staan niet op de foto).
Als iemand hiervoor belangstelling heeft, dan hoor ik het wel.
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Even nog wat plaatjes van de nieuwe aanwinst:
Klokje rond and still counting:
Chokekabel kaduuk (iemand iets in de aanbieding?)
Achterspattert overleden (wordt "Briks" gereanimeerd...)
Blokje:
Bandjes nog aardig:
Hosternokke!
02 apr. 2002
Geersdijk
Wat vraag je voor de kofferset :)
Kijk dit dan, www.zmvc.nl , Wie het weet moet het zeggen !
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Motorfreak,
Je hebt mail. ;)
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Het plan is om van deze CB550K3 een 25kW fiets te maken voor mijn zoon die in april met motorrijles begint.
Ik heb al een bedrijfje gevonden in Goes dat voor EUR 125 (richtprijs) de terugvoer uitvoert en hierbij een vermogensuitdraai levert. Mijn huidige verzekering accepteert dit zodat mijn zoon qua verzekering geen risico loopt.
Kentekenregistratie is echt niet mogelijk zonder een "conformiteitverklaring" van de fabrikant/importeur. En dat levert de fabrikant/importeur niet voor deze CB-tjes.
Het enige risico is dus een bekeuring als oom agent een slechte dag heeft...
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Mijn verzekeringsmaatschappij heeft per e-mail laten weten dat het terugvoeren van de CB550K3 met de vermogensuitdraai erbij geen problemen oplevert bij het berijden met een rijbewijs-A beperkt. Zoonlief mag er dus op rijden als:
- zoonlief zijn rijbewijs heeft gehaald (begint 14 april met lessen, is al wat aan het oefenen O-) )
- motorfiets is teruggevoerd en een vermogensuitdraai kan worden getoond in geval van schade aan derden.
Goed bericht lijkt mij.
Blijft over: het (kleine) risico op een bekeuring, maar dit lijkt mij geen probleem. Op het huidige kenteken staat immers geen vermogen vermeld (is wss pas na een bepaalde datum verplicht geworden denk ik).
cb500 batmobil. Kawa GTR1000
08 okt. 2003
Oss
Lees nu je topic pas ;(
heb je die kofferset nog *O*
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
lukelekuuk schreef op 26 maart 2007 @ 20:04:
-O- helaas -O-
08 okt. 2003
Oss
jammer ;(
succes met je nieuwe aankoop :P
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Vandaag bij het starten een opmerkelijk verschijnsel: startmotor blijft doordraaien nadat de motor is aangeslagen (en de startknop is losgelaten natuurlijk).
Gauw maar contact afgezet. Daar trekt de startmotor zich niets van aan: draait er lustig op los. Dan maar de accu losgenomen... Electrisch circuit van de startmotor gaat dus buiten het contactslot om. (Best wel link als je erover nadenkt. Heb wel eens verhalen gehoord van auto's die spontaan beginnen te rijden (op de startmotor dus) als deze in de versnelling waren weggezet.)
Daarna de accu weer aangesloten en de startmotor bleef nu stil. Voor de zekerheid maar met de kickstarter gestart.
Vermoeden: startrelais wat blijft hangen.
Vraagjes:
- klopt dit vermoeden?
- iemand ervaring hiermee?
- startrelais maar vervangen of is het iets anders?
CB, XS, BMW
05 feb. 2005
Woudenberg
Lijkt me ook het relais. Normaliter bedien je dat via het schakelaartje op je stuur (en dat kan alleen met contact aan), stroom voor de startmotor komt direct van de accu, via relais naar startmotor. Dus als het relais blijft hangen zal de motor idd blijven draaien... Maar wel raar ja!
www.CBFourClub.nl
20 jul. 2006
Maasbracht
Zou je moeten kunnen doormeten, er blijft dan een verbinding tussen de 2 dikke draden aan het relais in stand. Met een multimeter (of een testlampje + batterijtje) kun je dat checken op doorverbinding.
Mijn CB750 F2 Projekt
24 apr. 2002
Paul,
Ik dènk dat ik ook nog wel een relaisje heb liggen voor je.... Ik ga even kijken voor je!
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Jochem - SOHC4 schreef op 02 april 2007 @ 09:30:
Paul,
*O* zou mooi zijn *O* Alvast bedankt, Jochem.
03 mrt. 2005
Hoogstraatsebaan 219 Malle
Is het relais, heb juist hetzelfde gehad, na contact afzetten bleef de startmoter rustig doordraaien
Het relais vervangen en alles terug normaal
Gr. Luke
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
thx voor de bevestiging Luke.
Nu nog even een relaisje scoren
................F !
07 nov. 2002
oosten des lands....
e3fkes vragen bij gerrit....
reesert klaar : 69%.
24 apr. 2002
Bij deze gelukt ;)
Heb er nog ééntje liggen. Zaterdag meenemen?
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Jochem - SOHC4 schreef op 04 april 2007 @ 09:08:
Bij deze gelukt ;)
Da's mooi *O* .
Zaterdag ben ik alleen 's ochtends in Zeist (tot ca. 13.00 uur) en als het mooi weer is...
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Jochem,
Start relaisje doet-ut! Nogmaals bedankt.
24 apr. 2002
Mooi mooi, toch nog wat goeds van de verbrande draadboom geplukt ;-)
CB550K3
29 jun. 2005
Roosendaal
Binnenkort maar eens wat reviseerwerk aan de remmerij: leidingen vervangen (Tria...staalflexjes....)
Ik verwacht echter wel wat probleempjes met de remklauw (vastzittende nippel en zo...).
Iemand toevallig nog iets bruikbaars liggen voor het geval dat er iets misgaat met losmaken? Heb ik iig wat achter de hand...
Voor de rest: heel veel lol voor weinig geld. Brikkie mag blijven.
Hosting by True
