flyingdutchy
- 6 okt 2004
- 9.301
- 1
een echte ratbiker schrikt niet als een van zijn dooie elanden aan de voorvork nog blijkt te leven
Afstellen van de carburateurs doe je onderweg, en wel met een rol duct tape
Je bent een ratbiker als....
Je aan het geluid van de motor kunt horen wanneer je olie moet verversen
Je niets koopt wat op je motor past.
Je vindt dat je motor beter loopt als je er alleen op zit.
Je tegen je passagiers zegt dat 'als hij het rode gedeelte raakt kan ik nog 10 kilometer'.
Je je tekst oefent voordat de politie je aanhoudt. "Uitlaat? Hard?"
Je een expert bent in het 'identificeren van motoren aan alleen de koplampen' en...je blijft zeggen 'is dat een Harley achter me, het lijkt op een Harleylicht...oh het is een Honda'.
Je in de zijtassen kannen met olie bewaard.
Je van tevoren bedenkt welke onderdelen je meeneemt op lange ritten.
Je parkeerplaats is bedekt met een stukje vloerkleed van olie
Je ruimte moet maken voor je bed tussen alle reserve onderdelen in je huis
Je stopt met het ruimte maken voor je bed en op oude buddy's gaat slapen.
Je oude motoren koopt alleen om meer onderdelen te krijgen die je niet nodig hebt.
Mensen snuffelen in de lucht en vragen "welk luchtje draag je?"; je zegt "WD40"!
Je vrouw vraagt of ze een "non-motor dag" kan hebben voor haar verjaardag.
Je alle lokale slopers bij de voornaam kent (en die van hun honden).
Je deadline op je werk niet wordt gehaald omdat je die mail moet beantwoorden over kleurcodes voor een zwarte ratbike!
Er altijd olie aan je telefoon zit.
Je je motor wast met de hogedrukspuit en mensen zeggen "hij wordt niet meer schoon hoor"!
Je je motor nergens kunt parkeren of er komt wel weer een of andere ouwe je vertellen dat hij in de jaren '60 ook zo'n motor heeft gehad.
Je zo snel als je de linkerbaan oprijd er een stroom van Ducatie's aan je achterband hangt.
Als je een poging doet je persoonlijke snelheidsrecord te verbrekenis het enige waar je op let de oliedruk is en niet op de weg.
Je vriendin ook de olie druk in de gaten begint te houden!
Na een dag poetsen er achter komt dat hij smerig blijft.
En als je dan beslist om met de motor te gaan rijden probeer je zo veel mogelijk te remmen omdat je dan meer remstof op je wielen krijgt.
Bougies verwisselen met een lopende motor vind je niet meer gevaarlijk, maar juist leuk.
Het starten en afstellen om 01:00 uur 's-nachts niet meer vreemd vindt.
Telefoongesprekken tussen jou en je vrienden lijken meer op een uitwisseling van nummers dan woorden.
Je vindt de kentekenplaat nutteloos, maar wel een mooi detail.
Je realiseert je dat de achterrem geen nut meer heeft behalve het trainen van je voetspieren in de file.
Je past de plannen voor je romantische weekendje zo aan, dat je dan ook een ratbike evenement kunt bezoeken
Als je bij ieder defect als eerste naar de tiewrapjes zoekt???
