VTR 1000F (Deel 5)
Dit onderwerp is gesloten.
HRC Firestorm
05 okt. 2003
Enschede
http://img165.imageshack.us/img165/4513/newkopne6.jpg
Welkom in het nieuwe VTR 1000F topic!
Deel 5 alweer.. met nieuwe topicstarter en een nieuwe startpost.
De komende tijd zal de startpost uitgebreid worden met info, tips en trics voor de beginnende en gevorderde Firestorm rijder!
http://img130.imageshack.us/img130/8113/kop1eg0.jpg
De VTR werd in 1997 geïntroduceerd. Het concept sloeg al snel aan en werd een succes.
De krachtige, dynamische motor van de Firestorm is bekend voor zijn grote vermogensontplooiing en zijn algemene betrouwbaarheid. De motor kan stationair rustig brommen, maar hij kan ook kolossaal optrekken. Zelfs tot 9500 toeren. Door de intelligente frameconstructie en de korte wielbasis blijft de Firestorm in alle rijomstandigheden even stabiel en licht in handling.
Typisch V2-gevoel
Impressionante sportprestaties én een rijk koppel in de lage toeren, dat zijn de troeven van de grote sportieve V-Twin, de VTR1000F, die tegelijk garant staat voor een uitzonderlijk comfort en een formidabele manoeuvreerbaarheid. Een pracht van een 996cm³ 90° DOHC V-Twin krachtbron houdt zich schuil in het lichtgewicht 'Pivotless' dual-spar aluminium frame, waarbij de stijve aluminium swingarm rechtstreeks in het motorblok scharniert voor een kortere wielbasis én het elimineren van het effect van torsiespanningen op het sturen.
De Firestorm laat jou net zo relaxed of agressief rijden als jij dat wil.
http://img473.imageshack.us/img473/1868/kop2al6.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/3042/modellenlk3.jpg
Kenmerken model 1997 t/m 2000
Motor: 8 kleppen, DOHC, watergekoelde 90° V-Twin.
Boring/Slag: 98,0/66,0
Aantal CC: 996 cm3 Compressie verh: 9,4 : 1
Carburateur: 2x48 mm Keilin CV
Bougie: DPR9EVX-9 (NGK)
Vermogen: 110 PK bij 8.750 omw/min
Transmissie: 6 versnellingen
Banden: Tubeless Voor: 120/70ZR17 (58W)Achter: 180/55ZR17 (73W)
Brandstof: Euro 95, loodvrije benzine Tankinhoud: 16 liter, waarvan 2,8 liter reserve indicatie: Waarschuwingslampje op snelheidsmeter.
Afmetingen: lengte: 2.155 mm breedte: 710 mm hoogte: 1.430 mm
Droog gewicht: 192 KG
http://img530.imageshack.us/img530/6179/vtrrijza2.jpg
Kenmerken model 2001 t/m heden
Motor:8 kleppen, DOHC, watergekoelde 90° V-Twin.
Aantal CC: 996 cm3
Carburateur: 2x48 mm schuingeplaatste CV carb. met vlakke gasschuif
Vermogen: 78 KW (106 PK) bij 9.000 omw/min ( -4 PK )
Koppel: 93 Nm / 7.000 min-1 (95/1/EC)
Banden: Tubeless Voor: 120/70ZR17 (58W) Achter: 180/55ZR17 (73W)
Brandstof: Euro 95, loodvrije benzine Tankinhoud: 19 liter, waarvan 3,5 liter reserve ( +3 Liter ) indicatie: LCD Indicator
Afmetingen: lengte: 2.050 mm ( - 105 mm ) breedte: 700 mm ( - 10 mm ) hoogte: 1.430 mm Zithoogte: 810 mm Grondspeling: 135 mm
Droog gewicht: 193 KG ( + 1 Kg )
Oud vs. nieuw
De grootste verschillen tussen het oude en het nieuwe model VTR op een rij:
Het oude model heeft een 16 liter tank. In werkelijkheid word die 16 liter niet volledig benut. Door de vorm van de tank kun je je VTR niet helemaal vol tanken anders loopt deze over. Laat zeggen dat je in de praktijk 14 liter kan tanken. In combinatie met een relatief hoog benzine verbruik ben je al snel vaste klant bij het tankstation. Dit heeft Honda verholpen door de tankinhoud met 3 liter te verhogen naar 19 liter voor het 2001 model.
Vanaf 2001 heeft Honda het contactslot gewijzigd naar het bekende H.I.S.S systeem.
Het Honda Ignition Security System is een anti-diefstal systeem dat op elektronische wijze zorgt dat de motor niet start als de originele sleutel niet wordt gebruikt.
Oud - Nieuw
http://img473.imageshack.us/img473/3613/contoudob7.jpg http://img110.imageshack.us/img110/6039/contnwfo3.jpg
Vanaf 2001 is het dashbord gewijzigd.
Oud - Nieuw
http://img373.imageshack.us/img373/8231/dashoudgi4.jpg http://img470.imageshack.us/img470/2525/dashnwvx0.jpg
De dashbord's zijn niet onderling uit te wisselen. Met wat aanpassingen zou dit wel kunnen lukken, maar ik heb nog niet kunnen lezen hoe. Zou je ook niet moeten willen want het oude is veel overzichtelijker en duidelijker dan de nieuwe O-)
Het zit hem ondermeer in de senoren. De nieuwere modellen hebben andere sensoren in de benzinetank.
Bestikkering. De modellen t/m 2000 hebben Firestorm op de tank staan en VTR op de zijkuipen. Bij de nieuwere modellen staat het Honda logo op de tank (Honda+wing), en Firestorm op de zijkuip.
http://img152.imageshack.us/img152/2981/geschof5.jpg
VTR 1000 F
VTR 1000 F (Deel 2)
VTR 1000 F (Deel 3)
VTR 1000 F (Deel 4)
http://img371.imageshack.us/img371/7694/tipsev8.jpg
Het kan altijd beter
Natuurlijk is de standaard storm al een fantastische machine. Maar als echt motorrijder wil je altijd meer uit je machine halen. Hier volgen een aantal handige zaken, zodat je nog meer en langer plezier van je motor hebt.
MOTORISCH
Het NAKS verhaal
Eerst maar eens beginnen met de NAKS. Na wat research zul je er waarschijnlijk al achter zijn gekomen dat dit bijna het enige zwakke punt van de VTR is. De NokkenAsKettingSpanner van de eerste modellen schijnen nogal problemen te leveren. De veer die normaal de nokkenasketting op spanning houdt die kan na verloop van tijd slap worden en zelfs breken met alle gevolgen van dien. Honda heeft hiervoor nieuwe gemodificeerde NAKS. Je kan zelf kijken of je de oude of de nieuwe versie hebt. De eerste modellen hebben een roze of witte stip. Als je deze hebt is het verstandig om ze te vervangen voor de nieuwe. Nieuwe hebben een oranje stip (kan inmiddels ook weer een andere kleur hebben).
Het probleem is, als je het niet tijdig vervangt, dan kan het een heel duur geintje worden. De nokkenasketting zorgt ervoor dat je timing van de kleppen goed blijft. Als je NAKS kapot gaat dan komt je ketting niet meer op spanning. Hierdoor zal je timing niet meer goed zijn en zullen je kleppen kapot/krom slaan op je zuiger. Als je geluk hebt zijn het dan alleen kromme kleppen. Maar in het ergste geval kan je zuiger en/of je krukas vastslaan. Als dit gebeurt, kan je haast wel op zoek naar een ander motorblok. Ik ken een aantal gevallen waarbij alleen een aantal kleppen krom waren. Deze reparatie alleen al koste rond de 500 euro. Laat je ze uit voorzorg vervangen dan kost het je een 40-50 euro per NAKS (2 nodig) + het eventuele arbeidsloon. Waaraan kun je horen dat je NAKS aan vervanging toe is? Dan zal er een lichte ratel in het blok te horen zijn!
Dit zijn de NAKS
http://img125.imageshack.us/img125/3336/naks1lo6.jpg
Hier zijn ze te vinden: Rechterkant, achterste cilinder. Linkerkant, voorste cilinder
http://img83.imageshack.us/img83/6317/naksrwy2.jpg http://img406.imageshack.us/img406/83/nakslyp9.jpg
Dynojet - K&N - Open uitlaat
Standaard is de VTR al heel goed afgesteld. Eigenlijk is er weinig vermogenswinst te behalen met een Dynojet kit en/of K&N filter. Een Powercommander kun je wel vergeten. De storm is namelijk nooit met injectie geleverd, en een Powercommander is er alleen voor injectie-motoren. Met een Dynojet (set naalden voor in je carburateur) zal je VTR echter wel veel vloeiender en zuiniger gaan lopen. Dynojet is vooral aan te raden i.c.m. open uitlaten. Open uitlaten geven wel weer heel wat extra vermogen. Als je open uitlaten monteerd is het altijd wel aan te raden je afstelling aan te passen, je motor gaat dan namelijk wat armer lopen. Wat ik mij heb laten vertellen geeft een K&N filter geen extra vermogenswinst tegenover de standaard filter. Een K&N filter is echter wel weer beter dan een standaard, omdat een K&N nooit vervangen hoeft te worden. Aleen gereinigd.
RIJWIELGEDEELTE
Achterkant ophogen
Een veelgebruikte modificatie aan het rijwielgedeelte is het ophoogplaatje. Standaard heeft de VTR maar weinig grondspeling, en stuurt de VTR wat log. Een beetje plat door de bocht en je heb de stepjes en/of uitlaat aan de grond. Het ophoogplaatje zorgt ervoor dat je achterkant iets hoger staat. Hierdoor heb je wat meer grondspeling en stuurt de VTR wat strakker en soepeler door de bochten. Vooral het van links op rechts gooien van de motor gaat sneller en makkelijker. Het enige "nadeel" wat ik heb kunnen vinden is de wat sportievere houding. Na het ophogen zul je wat meer druk op de polsen krijgen. Sommige mensen die de VTR wat hoger hebben gezet (hoger plaatje dan hieronder beschreven) ondervonden wat meer instabiliteit op hogere snelheden.
Het ophogen is goed zelf te doen. Een kleine moeite en je hebt een veel fijner sturende VTR. Hieronder het plaatje dat gefabriceerd dient te worden. Je kunt ze ook online kopen. Op marktplaats.nl en op ebay.de worden ze regelmatig aangeboden.
L=40mm, B=40mm, H=5mm, diameter gat in het midden 10mm
http://img118.imageshack.us/img118/522/ophogentt4.jpg
Als je dit plaatje hebt is het zo gedaan. Je haalt je zadel eraf. Vooraan bij de bevestiging van je tank zie je een bout zitten (de grote rechtse) dit is de bout die ook je veer vasthoud. Die moet je dus loshalen. Laat iemand even de achterkant omhooghouden, zodat je het plaatje tussen het frame en de schokbreker kan zetten. Hieronder zit het plaatje gemonteerd.
http://img485.imageshack.us/img485/2272/ophogen1dg9.jpg
Plaatje tussen het frame en schokbreker
http://img101.imageshack.us/img101/354/ophogen2hz8.jpg
Voorveren doorsteken
Als je motor nog niet zo lekker stuurd als je het zou willen, dan kan je ook je voorvering doorsteken. Dit geeft hetzelfde effect als de achterkant ophogen. De combinatie ophogen en doorsteken kan voor sommigen ook een goede zijn. Ook dit is goed zelf te doen. Kwestie van de bouten losdraaien van je bovenste en onderste kroonplaat, en dan de voorvering zo draaien dat ze wat door de kroonplaat zakken. Een centimeter geeft al behoorlijk wat effect.
AERODYNAMICA
Kuipruit
Als je veel last hebt van windgeruis, zou je eens kunnen proberen om een ander (lees hoger) kuiruitje te monteren. Een raceruitje of een flip-up ruitje kan dat windgeruis goed verminderen.
UITERLIJK
Uitlaat ophogen
Dit is een modificatie waarbij de uitlaten iets hoger komen te staan.
Het enige wat je hoeft te doen is het onderstaande plaatje maken uit metaal.
Kwestie van plaatje monteren op de originele ophangpunten van je demperhouders/duo stepjes en je uitlaten staan een stukje hoger.
http://img205.imageshack.us/img205/7482/ophoogplaatjeog0.jpg
Voor -> Na
http://img119.imageshack.us/img119/8366/ophoogplaatjevoorva2.jpg http://img404.imageshack.us/img404/5160/ophoogplaatjenayx4.jpg
Het plaatje gemonteerd
http://img108.imageshack.us/img108/817/ophoogplaatje2pc7.jpg http://img162.imageshack.us/img162/3125/ophoogplaatje3gz2.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/8808/rijdersev5.jpg
Klik op de afbeelding voor de vergrote afbeelding
http://img187.imageshack.us/img187/347/dviekllt8.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/89/dendettenklsq4.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/7196/djoembieklfg7.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/7189/falcobasklxn3.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/8474/fastlexklfy0.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/5550/fiennevtrklrr9.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/1853/firegirlklfn6.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/5053/fuseklhl6.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/7539/hhegemanklnk6.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/740/honda2cvklxs4.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/395/jouriklek5.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/3725/leekeklux8.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/3291/longneckklec8.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/1746/marckeijsersklol1.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/5134/marlonsc36klgg5.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/6727/mrsoulklbl2.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/7051/nikosvzklzv9.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/444/pottiklff0.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/5014/ronald123456789klew0.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/3620/ruffneckklag7.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/3065/schumiklxu2.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/2637/snipklmr2.jpg
http://img465.imageshack.us/img465/263/sparcklqf5.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/8357/sparxxklyo4.jpg
http://img465.imageshack.us/img465/5920/speedfreakralphieklpb7.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/9095/spoetnikklmp8.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/3782/starrrrkldf4.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/7969/thestanmankluz9.jpg
http://img452.imageshack.us/img452/3858/thijsvmklhr0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/8805/uhuhklis8.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/7906/vtrriderklsr1.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/9647/wesvdklpp4.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/1889/wimmieklwj6.jpg
Ook in de startpost?
Even een mailtje naar het adres in mijn profiel. Foto'tje en forum naam vermelden aub.
Ook kun je je suggestie's etc. kwijt op dit e-mail adres.
Sparxx wijzigde dit bericht op woensdag 09 januari 2008 19:14 (255%)
El Tonno!!
13 sep. 2003
Cool.......die vlammetjes!!! 8-)
Zo...kunnen we weer een nieuw deel vol brullen!! *O*
Was gisteren ff op de motor naar werk. Was net optijd terug. Dikke omweer en regen hier in het noorden!!!!! -O- '(
Hopelijk wordt het de komende dagen weer net zulk weer als begin van deze week!!! :Y :Y
>>-- Aprilia Tuono '03 --<<
Motorloos
26 okt. 2006
@ moto-rick... Staat best nice dat kuipje *D
@ fuse... Wat vraag je voor het superbike ombouwsetje?En welk merk is het?
Suzuki bandit 600s '97, Suzuki Sv 650s '99, Honda Vtr 1000 F '02, CBR 600RR '05 Triumph Street Triple '08
VTR 1000 F
26 sep. 2004
Almere
Wauw de startpost ziet er gaaf uit!
http://www.team-fr.nl/foto/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=11166&g2_serialNumber=2
Mag deze in de startpost??
Firegirl wijzigde dit bericht op vrijdag 30 maart 2007 09:22 (66%)
Het Michelin-mannetje op mijn band heeft z'n haartjes verbrand
Credo in Deum
26 feb. 2002
Eeeh sparxx.
De mijne is verkocht :)
Wel gave pics in de openingspost :Y
Echte drummers doen het heel-up
Als het verstand van de mens te trots word,
moet hij zich herinneren dat de muggen hem voorgingen in de scheppingsorde
Reincarnatie: Een duur woord voor "hallo, hier ben ik weer"
Goet ov foud
05 sep. 2003
Rotterdam
VtrRider schreef op 30 maart 2007 @ 09:17:
Merci ;)
Sponsored by: www.brazzers.com for all your 18+ movies
KTM 690 SMC + Honda XR600R
07 sep. 2003
Ja
Het ziet er toch prima uit !! Wat was het probleem?
Ik ga niet gillen, dat doet iemand anders wel als ik weer wat nieuws voor de VTR wil hebben... ...maar wat wil je voor het setje hebben? (tis een alu kleurig stuur??)
Het is een alu stuur met een aangepaste kroonplaat van een vtr die je dus bovenop je bestaande kroonplaat monteerd.
Tja wat ik er voor wil hebben?......wat denk jij dat redenlijk is er zitten geen remleidingen bij!
Ps ik wil ook graag in de startpost staan :Y *O*Fuseee.jpg
*Fuse* wijzigde dit bericht op vrijdag 30 maart 2007 09:27 (5%)
CIRCUITDAGEN.BE--Supermoto, omdat je ballen gewoon te groot zijn voor op een supersport--
Motorloos
26 okt. 2006
Sparxx hoe is het trouwens met je motor??Viel de schade nog mee??Ga je hem zelf weer helemaal klaar maken of laat je dat doen?
Succes met de opbouw ervan... Hopelijk rijdt je snel weer rond in het zonnige twente ;)
Motorloos
26 okt. 2006
*Fuse* schreef op 30 maart 2007 @ 09:22:
Ps ik wil ook graag in de startpost staan :Y *O*[afbeelding]
Wat heb je er voor betaald als ik vrage mag en hoe oud is alles?Voor de rest zit alles voor de montage er wel bij neem ik aan?Stalenremleidingen koop ik dan zelf wel... En die van mij is van 2002, maar dat moet gewoon passen neem ik aan!!Aan het stuur zijn volgens mij geen veranderingen geweest...
05 mrt. 2007
Blerick
Die nieuwe startpost ziet er vurig uit :} complimenten!
Helaas heb ik geen "knee down" pics....
Ja wat is redelijk...een setje op e-bay kost 250 met remleidingen....remleidingen kosten ca 130 euri. Blijft er 120 over. Ik weet niet wat je ervoor betaald hebt, maar 60 lijkt me redelijk :? (morgenvroeg moet ik richting Apeldoorn dus ben in de buurt...)
Vraag blijft wel of het zonder aanpassing van de kuip te monteren is. Jij kreeg het niet voor elkaar, wat was het probleem?
FJ600 (zwart) VFR750F '95 (zwart) VTR1000F '99 (oranje) CB1000R '08 (wit)
Motorloos
26 okt. 2006
Inderdaad de startpost is super *O* Binnenkort is even een knee-down foto maken..:P Ook al heb ik gezegd dat ik geen knee-downs meer ga doen op de openbare weg na mijn schuivertje van eind vorig jaar door één van mijn vele knee-down :9 :+
B@rdie wijzigde dit bericht op vrijdag 30 maart 2007 10:30 (3%)
1340 FXS
12 feb. 2005
Zeewolde
knal deze ook maar in de SP dan aub.
Always the mysterious one with dark eyes and careless hair, fashionably sensitive, but too cool to care... Freedom's just another word for nothing left to loose
07 sep. 2003
Ja
Hansie71 schreef op 30 maart 2007 @ 10:08:
Dit setje heb ik zelf gemaakt door een 2ehands kroonplaat aan te passen en daarop heb ik 2 risers latenmaken die het stuur vasthouden.
Het stuur is een lsl stuur.
Ik heb er ook mee rondgereden maar heb mijn stuuruitslag toen beperkt zodat het stuur de kuip niet raakt.
Maar ik wou toch weer terug naar een wat sportieve houding vandaar dat ik alles weer heb gedemonteerd.
Morgenvroeg kan ik helaas niet. en €60 is teveel je mag het voor €30 meenemen dat is wat ik voor het stuur en de kroonplaat kwijt was.
Ik hoef er niet aan te verdienen.
*Fuse* wijzigde dit bericht op vrijdag 30 maart 2007 11:51 (2%)
Goet ov foud
05 sep. 2003
Rotterdam
Oke............
Ik ga hem misschien verkopen :X (alweer proberen)
Heb net een leuke aanbieding gezien, maar dan moet ik wel eerst de mijne verkopen ;)
Heeft iemand een idee wat een vtr nog waard is?
Hij komt uit dec 97 met 43.000 km op de teller.
Verder is alles al veranderd :+
Het SFkuipje gaat er dan vanaf en de racekuip komt er dan weer op.
05 mrt. 2007
Blerick
*Fuse* schreef op 30 maart 2007 @ 11:45:
Eerlijkheid duurt het langst! :+ Laten we zeggen dat het verkocht is. Moet alleen even kijken wanneer ik het op kan halen. Mail me anders even... thanks.
Motorloos
26 okt. 2006
moto_rick schreef op 30 maart 2007 @ 11:51:
Oke............
De prijzen stijgen weer naarmate het weer mooier word!!Ik zou hem voor iets tussen 3750 en 3950 te koop zette...Prijs is natuurlijk ook afhankelijk hoe netjes die onderhouden is!!Want er staan op marktplaats ook vtr's van 1999 voor 3600 euro, en 1997 voor 4500 dus tja...
P.s wat ga je er voor terug kopen dan? *D
Heavy Metal
16 jan. 2007
Ziet er mooi uit het nieuwe start topic ;)
De vlammen in de foto's staan gaaf!
Zou mijn naam in de foto van de blauwe vtr veranderd kunnen worden in nikosvz met een k.
Alvast bedankt en maar hopen op veel mooi weer :]
Goet ov foud
05 sep. 2003
Rotterdam
VtrRider schreef op 30 maart 2007 @ 12:18:
Dan gooi ik hem er wel voor € 3.400,- op ;)
Ik ga iets totaal anders ervoor terug kopen, maar dat hou ik nog even voor me :X
Motorloos
26 okt. 2006
moto_rick schreef op 30 maart 2007 @ 13:05:
Dat is het altijd waard ;) Maarre ga je de 2-cilinders verlaten of blijf je die nog wel trouw? :9
Goet ov foud
05 sep. 2003
Rotterdam
VtrRider schreef op 30 maart 2007 @ 13:09:
Ik het denk ik eens op een 4 cylinder proberen |(
HRC Firestorm
05 okt. 2003
Enschede
Zal vanavond thuis de startpost even aanpassen.
Wat mijn motor betreft.. valt voor een highsider wel mee eigenlijk. Had veel meer kapot kunnen wezen.
Subframe was aan de achterkant licht gebogen ook de voorkant, maar hebben we nog mooi kunnen richten.
Versnellingspookje en koppelingshendel zitten er alweer nieuw op. Motorisch niets aan de hand. tank alleen wat krassen aan de zijkant (bij de knie). Heb ik grotendeels weg kunnen poetsen/polijsten. zitten nog wel wat krasjes op, maar die zijn goed weg te werken met een lakstift. Kap links kapot, rechts een klein barstje. Koplamp helemaal ok en het plastic waar hij inhangt is aan de voor/onderkant een stukje afgebroken.
Ruit en spiegels kapot. Duoafdekkap wat licht krasjes. Ook mooi weg kunnen polijsten. De achterkap een kleine barst en een schaafplekje. Beetje glad schuren en een lakstift en hopelijk ook weer in orde.
Uitlaatbocht links een deuk. Misschien bestel ik die weer in DE. Carbon EVO2 dempers.. links 2 scheuren/scheurtjes. Lekt een klein beetje. rechts een scheurtje en een stukje uit het carbon. Ziet er nog goed uit en geen deuken oid. Komt nog wel een setje nieuwe dempers, maar ik kijk eerst hoever ik nog met deze kan.
Meteen maar een undertail besteld en een doorzichtig raceruitje.
Nu is het nog even een naked :P
HRC Firestorm
05 okt. 2003
Enschede
Motorloos
26 okt. 2006
moto_rick schreef op 30 maart 2007 @ 13:48:
Iets in de trant van een CBR 929rr?;) Vind zelf een R1 van 2002 grijs/zwart wel erruug gaaf *D
Maarre ben bang dat de verzekering dan zegt...nee nee aangezien mijn leeftijd;) en het aantal pk's van een r1 errug leuk is :9
Motorloos
26 okt. 2006
Sparxx schreef op 30 maart 2007 @ 14:01:
Hmm oke valt dus allemaal nog redelijk mee!! :) Zo stond mijn motor er de afgelopen maanden ook bij :9 En inderdaad meteen een undertail erin *D Als je dan toch wat kappen moet laten spuiten enzo... ;) Wel jammer van je racebochten dat die nu beschadigd zijn..
Wat voor ruitje ga je bestellen?Ik moet nl ook nog opzoek naar een andere aangezien die van ebay duitsland niet goed past...ook mooi weggegooid geld!! :?
zeg maar Cynik!
02 nov. 2001
indruk cartagena 2007 :P746_4698 klein.jpg
No Fear Sucks!, Fear keeps & makes you feel alive.
KTM SUPERDUKE!!!! 120% fun!
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
Hosting by True
