el greco
Mijn magna 700 geeft niet meer aan wanneer de benzine op is. Zit er ergens een sensor? Het lampje brand wel even wanneer je de motor start, dus die doet het wel.
Het is niet te zeggen dat die van jouw er last van heeft. Honda Nederland heeft destijds een terugroepactie gehad om officieel geïmporteerde motoren van een goede pomp en naar ik heb begrepen, in sommige gevallen vervangende motoronderdelen als nokkenassen en lagerschalen en slepers. Dergelijke blokken moeten wel gemarkeerd zijn door de bedrijven die de modificaties hebben aangebracht..
Vanwege de te kleine capaciteit van de oliepomp bestaat de mogelijkheid dat de nokkenas schade op loopt. Schade die ontstaat door extreme slijtage. Aan de buitenkant zie je dit niet per direct, maar wanneer je het blok opent en de nokkenas, kleppen, geleiders enz enz gaat nameten zal je er achter komen dat het is gaan afwijken van wat nog binnen de normen mag liggen.
Van de Amerikaanse import motoren weet ik dat deze hier in Nederland niet werden aangepast omdat men dit via de regels dar moest doen.
Je zou het blok uit elkaar kunnen halen, moeten nameten en de onderdelen vervangen. Hier moet je overigens wel rekeing houden dat er ook nog wat twedehands in omloop is wat volgens zeggen wel aan denorm voldoet, maar waar toch wel enige twijfel over bestaat.
Of kleppen stellen dan nog zin heeft moet blijken.
