quote:Carnivorous1 schreef op 07 augustus 2007 @ 19:24:
Het schijnt dat de beste banden voor de CB 450 S de Bridgestone BT-45's zijn. Wel redelijk prijzig trouwens. Ik heb er een vierkante van achterop liggen, en voorop een Metzeler van ik schat 15 jaar oud. Tijd om te vervangen dus wel... maar ja hij is sinds kort ook begonnen met het uitbraken van grote blauwe rookwolken, het olielampje brandt vrijwel constant (onbelast) en mijn luchtfilter stinkt naar benzine.
Volgens mij hoogste tijd om de kleppen te stellen, en misschien is er wel meer mis mee
Ow ja, oma, opzouten
quote:hawk gt schreef op 01 november 2007 @ 20:09:
kijk hier anders ff ;
http://www.xs4all.nl/~fsart/cb450s/
zoek je nog onderdelen??
quote:Jarno2 schreef op 01 november 2007 @ 23:40:
Ik ben al voorzien van dat wphb, voor de gs500 heb ik der eentje van haynes, bevalt een stuk beter! Dus als iemand nog een haynes of ander leuk boek heeft..... (me've got ftp!)
Ik had eigenlijk gehoopt dat iemand me meer zou kunnen vertellen over de startkoppeling. Het lijkt me aardig tricky om het hele blok los te halen en dan maar zien wat je tegen komt.... Is het dan ook trouwens aan te raden om een nieuwe pakkingset á 60/70 euries te kopen? M'n louis verlanglijstje was al zo groot :p
Heeft iemand misschien een idee waar ik rubberen ringetjes (stofringen) vind voor de remklauwen? En ook de stofkappen voor de voorvork?
quote:Giesie schreef op 10 februari 2008 @ 23:55:
Hoi,
Een beetje stomme vraag, schaam me er bijna voor, maar op welke wijze krijg je het zadel los? Ik kon het helaas niet vinden in het werkplaatshandboek van hierboven.
Gr Jeroen.
quote:Carnivorous1 schreef op 15 februari 2008 @ 15:33:
Laat me hier ook maar weer eens zien, heb een tijdje terug een ander blok in mijn CB geplaatst vanwege (waarschijnlijk) een gebroken zuigerveer waardoor olieverbruik extreem was. Zit nu een blok onder dat VEEL meer kilometers gemaakt heeft. Bijkomende problemen zijn, dat hij olie lekt langs de aftapplug (moet eigenlijk een helicoil in ofzo, zit nu dichtgesmeerd met vloeibare pakking) en de accu laadt nauwelijks op (waardoor ik vaker aan het duwen ben dan elektrisch starten). Ik neem aan dat de koolborsteltjes van de dynamo versleten zijn. Een nieuw blok er onder hangen kan ik nog wel, maar de dynamo in het blok vervangen of openmaken... is dat een beetje te doen bij het CB'tje of gaat dit een zware klus worden die ik beter aan de specialist kan overlaten?
quote:Giesie schreef op 15 februari 2008 @ 19:36:
als je dynamo gaar is, dan zijn het vaak de koolstofborstels. Bij sommige dynamo's kan je de borstels er uit schroeven. Anders een tweedehands halen, bij inlevering van de oude mag het niet meer dan een 30 euro kosten.
Het lekken van de aftap plug kan je eenvoudig oplossen door een koperen afsluitring. Wel die vloeibare pakking goed verwijderen.
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
